1С ЗУП 3.1 Больничный лист: получить из ФСС ошибка: Не удалось подписать файл запроса ЭЛН!
0 evorle145
12.01.22
в журнале регистрации такая инфа:
Ошибка при вызове "ПолучитьСледующийАлгоритм" менеджера криптографии.
по причине:
Метод объекта не обнаружен (ЗаявлениеАбонентаДляЗаменыСертификатаБылоСоздано)
{EF_40000515 Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.EF_40000515_ПредупреждениеНеаккредитованныйУЦ.Форма(33)}:        И (НЕ ЗначениеЗаполнено(ОтпечатокСертификата)
{EF_40000515 ОбщийМодуль.КриптографияЭДКОСлужебныйКлиент.Модуль(238)}:        ОткрытьФорму(
{ОбщийМодуль.ДокументооборотСКОКлиент.Модуль(38)}:        ВыполнитьОбработкуОповещения(ВыполняемоеОповещение, СтруктураРезультата);
{EF_40000515 ОбщийМодуль.КриптографияЭДКОСлужебныйКлиент.Модуль(192)}:        ДокументооборотСКОКлиент.ПолучитьКонтекстЭДО(Оповещение);
{ОбщийМодуль.КриптографияЭДКОКлиент.Модуль(1305)}:    КриптографияЭДКОСлужебныйКлиент.Подписать(
{Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.КонтейнерКлиентскихМетодов.Форма(7292)}:    КриптографияЭДКОКлиент.Подписать(
{Обработка.ДокументооборотСКонтролирующимиОрганами.Форма.КонтейнерКлиентскихМетодов.Форма(7279)}:    ВыполнитьОбработкуОповещения(Оповещение, Неопределено);
{ОбщийМодуль.КриптографияЭДКОСлужебныйКлиент.Модуль(516)}:    ВыполнитьОбработкуОповещения(ВходящийКонтекст.ОповещениеОЗавершении, Результат);
{ОбщийМодуль.КриптографияЭДКОСлужебныйКлиент.Модуль(561)}:            КриптографияЭДКОКлиентСервер.ПодготовитьРезультат(Истина, "Алгоритмы", ВходящийКонтекст.ОповещениеОЗавершении.ДополнительныеПараметры.Алгоритмы, ВходящийКонтекст));
по причине:
Если зайти в настройки электронной подписи и шифрования, то там сертификат есть и проверку он проходит.
Подскажи, плиз, варианты, куда копать?
1 evorle145
12.01.22
началось все с того, что пришли новые ключи.. которые действуют до 2023 года, админы их поставили.
2 evorle145
12.01.22
ИНН какого то фига не тот в сертификате...
грубо говоря у нас 007755667788, а в сертификате который админы установили 7755667788... может быть в этом дело?
3 ads55
12.01.22
(0) А если это расширение "EF_40000515" пока заблокировать?
4 evorle145
12.01.22
(3) точно... пробую
5 evorle145
12.01.22
(3) реально помогло... получается что это расширение было слишком старым? то есть в прошлом году я базу обновлял и надо было все эти патчи-расширения грохнуть?
6 ads55
12.01.22
(5) Не знаю, это ж типовые :)
я, вообще, автоматическую установку расширений запретил.
7 evorle145
12.01.22
(6) как бы понятно что эти патчи нужны , если они актуальные.. но вот типовые походу не контролируют актуальность патча.. Значит при обновлении их нужно все грохать, затем ставить заново. Я так понял. Поправьте меня, плиз, если не правильно понял.
8 Фрэнки
12.01.22
(7) ну сколько можно на одни и те же грабли с патчами наступать
Перед обновлением надо заходить в базу и грохать ВСЕ патчи. Обновляешь. Затем входишь в Обновление еще раз и добавляешь патчи заново - подтягиваются только актуальные.
Технически должно работать удаление старых патчей автоматом, но глюки случаются и опять же кэши тоже могут добавлять свои приколы. Поэтому лучше патчи сносить и затем снова устанавливать.
9 ads55
12.01.22
(7) Да, расширения лучше самому контролировать. И перед обновлением все их удалять. Хотя 1С говорит, что сами удаляются, видимо, что-то не работает :)
10 ads55
12.01.22
(7) "расширения" в данном случае Патчи от 1С
11 evorle145
12.01.22
(8) Благодарю, теперь все предельно ясно.
