ФФД 1.2 1C:Бухгалтерия и Признак Агента
0 BigTaur
12.01.22
Доброго времени. Перевели тестовую кассу с МГМ ФФД 1.2 собственно на новый формат. Перепрошита, но без лицензии ибо тестовая.
В ходе тестирования столкнулись с ошибкой, касса не хочет по старинке печатать чек с Признаком Агент. Фискализация МГМ проведена с признаком Агент.
Бухгалтерия версии 3.0.105.45, Платформа 8.3.19.1417, Прошивка ККМ Штрих-М 01Ф С.3 41963 от 26.08.2021, Драйвер 5.16.0.886 (x32).
Пробуем печатать чек как привыкли, в предпросмотре чека, выбирается
Выступает как: Агент
Заполняем ИНН, Наименование и Телефон в реквизитах принципиала.
В окне предпросмотра все появляется, но при печати выдает ошибку:
"При печати чека произошла ошибка.
Чек не напечатан на фискальном устройстве.
Дополнительное описание:
При выполнении операции произошла ошибка: 33h, Ошибка передачи тега 1057: Некорректные параметры в команде"
Я знаю, что тег 1057 в ФФД 1.2 более не используется, но как тогда из 1С:Бухгалтерии пробить чек с таким признаком??? Бухгалтерия ничего про изменения законодательства не знает.
Должен он быть в чеке, не должен и как должен происходить сам процесс? Может это теперь как-то по другому делается??? Помогите пожалуйста если кто знает.
Да, из тест драйвера штриха, напечатать чек с таким признаком получается, хотя он тоже чего-то там ругается, но потом в чеке все есть.
1 BigTaur
18.01.22
В общем проблема решилась обновлением 1С:Бухгалтерии, уже после нового года, хотя до нового года тоже несколько раз обновлял и бесполезно.
Если вдруг кому поможет, проблема в тэге "CustomerInfo", в xml который передается в кассу. Теперь видимо его быть не должно, по крайней мере в бухгалтерии для нового драйвера теперь его пропускают.
