Генерация кода DataMatrix
0 freddy_kind
13.01.22
Подскажите, считываю код Датаматрикс с упаковки. Потом этот же код, только разделители в скобки помещаю, генерирую заново код, и он не похож визуально на тот что я считал, при этом если его же отсканировать, то получу те же символы. Почему он визуально другой, это норма? Мне говорят так не должно быть.
Для пояснения. Вот код который считал - 0104606257000228216eTphqQyzjHcw 91EE07 92qlSJTHoVxm1ViSyyk8UswnlPBoNyG/IBKWDYod6Nr1Y=
Для генерации меняю его на (01)04606257000228(21)6eTphqQyzjHcw(91)EE07(92)qlSJTHoVxm1ViSyyk8UswnlPBoNyG/IBKWDYod6Nr1Y=
Визуально не совпадает с оригиналом. Для генерации использую БСПшные механизмы, БСП последней версии 3.1 от 24.12.2021
1 Смотрящий
13.01.22
(0) Для генерации меняю его на - зачем ?
2 freddy_kind
13.01.22
(1) для компоненты разделители обозначаю - https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5963/hdoc . Но даже без этих разделителей, визуально не сходится. так же пробовал разные типы Датаматрикс кода, все равно не совпадает. Может дело в компоненте, но пока другой не нашел.
3 lodger
13.01.22
(0) так всё правильно. то что в марке и то что сканируется <> то что ты печатаешь повторно.
4 Смотрящий
13.01.22
(2) Она сожрет и без разделителей, можешь не морочиться
5 Смотрящий
13.01.22
(2) У тебя не сходятся черные токи на квадрате датаматрикса чтоль ?
6 freddy_kind
13.01.22
(3) а почему не равны? я то сканирую и полный код с криптохвостом заново на генерацию отдаю. Мне сказали поставщики некоторые от товара отказываются из за того что визуально не сходится, вот заморочился.
(5) да, не сходятся точки.
7 Смотрящий
13.01.22
(6) Вот не лень же было заморочиться и сравнивать внешний вид DM
Почитай про стандарт - это от избыточности кодирования.
DM позволяет корректно считать код если разрушено или отсутствует до 30% кода - закрой четверть кода DM листком и отсканируй - прочитается корректно.
Так же генерация точек в квадрате зависит от размера квадрата - сделай марку 2х2 и 3х3 см - внешне они будут разные хотя вернут один и тот же код DM.
Дерни административный ресурс - пусть вправят мозги этим дохуяумным, которые там что то отказываются принимать
8 Базис
А 5 раз подряд сформированный куркод совпадает сам с собой?
9 freddy_kind
13.01.22
(7) спасибо, попробую этот вариант продвинуть, то уже мозг плавится)
(8) сам с собой да, совпадает
10 Галахад
(7) Если дело в коррекции, то можно перебрать варианты. Их же всего четыре вроде.
11 freddy_kind
13.01.22
(10) коррекцию не пробовал менять, сейчас проверю, спасибо
12 Смотрящий
13.01.22
(10) Да я вообще не понимаю что ТС там кому то доказывать собирается и продвигать какие то варианты.
Пусть _они_ доказывают что DM некорректен )))
13 Megas
13.01.22
(0) Кстати если это Честный знак - то нельзя хранить криптохвост и генерировать свои DataMatrix - это нарушение =)
14 freddy_kind
14.01.22
На сайте https://barcode.tec-it.com/ru удалось сгенерировать идентичный код, формат должен быть 2D GS1 DataMatrix. Сначала на телефон скачал прогу Чекмарк, она при сканировании отображает спецсимволы перед разделителями. В моем случае перед разделителями 91 и 92 по формату должны стоять коды GS (в десятичном формате символ с кодом 29), но как показало приложение бывает что там стоит зачастую FNC1. В общем если проставить так как показывает приложение, то практически все коды у меня совпадают на 100%. Один почему то не совпал, еще не разобрался почему. Теперь вопрос как это передать в 1С. Компонента из БСП не принимает спецсимволы, в описании надо скобки просто ставить, но со скобками результат не тот. Видимо нужна другая компонента, пока не нашел.
15 Serginio1
14.01.22
16 Serginio1
14.01.22
17 timurhv
14.01.22
(0) какой "ТипКода" передаете? 24?
18 freddy_kind
14.01.22
(17) да. надо попробовать в формате base64 передать
19 agarych
14.01.22
19:04
(0) Не видимые символы учитываешь?
FNC всякие?
20 agarych
14.01.22
19:04
(13) ага, и в случае чего товар выкидывать на помойку вместо того чтобы напечатать новую этикетку.
21 timurhv
14.01.22
(20) есть же перемаркировка на случай повреждения марки
Меня больше интересует почему 1 марка сгенерировать неверно, мы заказываем импорт, используется типовая компонента БСП.
