Не корректно формируется штрихкод и работает сканер штрихкодов после обновления
0 Alex Проблемный
13.01.22
MS SQL 2019
Платформа 8.3.19.1229
УНФ 1.6.26.181 (не типовая)
1. После обновления с 1.6.24 до 1.6.26, при печати 1d штрихкодов (CODE128 в частности), формирование картинки штрихкода отрабатывает следующим образом:
Первый раз после запуска 1с нормальная печать, все последующие штрихкод как будто сжат по вертикали (т.е. горизонтальная полоса с разрывами), через некоторое время (от 10 до 20 мин) опять нормальный формируется и потом опять полосой и т.д.
Используется типовой механизм формирования изображения ШК, передаются одни и те же параметры ШК.
Компоненты 1.6.24 и 1.6.26 - разные, пробовал подгрузить от 1.6.24 - не помогло
2. Если форма обработки установлена на начальной странице в режиме такси или если форма обработки установлена на рабочем столе в режиме форма в закладках, то сканер штрихкодов отрабатывает как будто не установлен драйвер, т.е. в активное поле ввода переносятся отсканированые данные. После открытия и закрытия формы обработки - сканер начинает работать нормально и на начальной странице.
Может кто сталкивался? Куда копать? Платформа чудит? Передача между клиентом и сервером?
1 Alex Проблемный
13.01.22
ап
2 Alex Проблемный
13.01.22
Никто не сталкивался?
3 Xceed
13.01.22
работа со сканером шк реализована через обработку оповещения?
4 Alex Проблемный
13.01.22
И через внешнее событие и через оповещение - результат одинаков
