Как сериализовать структуру в конфу так, чтобы она максимально быстро десериализовывалась?
0 Гений 1С
Есть настройки формы в виде структуры, я их готовлю на этапе разработки (тиражное решение).
В продакшне хочу быстро эту структуру восстановить из макета в конфигурации.
Вопрос - как максимально быстро это сделать.
Так то понятно, что можно использовать текстовый JSON или даже ЗначениеВСтрокуВнутр, но хочется чего-нибудь бинарного.
1 acht
13.01.22
ХранилищеЗначений, гггеня.
2 H A D G E H O G s
13.01.22
Никак
3 fisher
13.01.22
Ума не приложу, где критична "максимально быстрая десериализация преднастроек".
ИМХО, как не положи - скорость будет достаточна. Поэтому ложить надо "как удобнее", а не "как быстрее".
(2) Ему не сохранять. Ему читать преднастройки.
4 Галахад
"хочется чего-нибудь бинарного" - секреты что-ли?
5 H A D G E H O G s
13.01.22
Хранилище значений - это та же ЗначениеВСтрокуВнутр
Получать из макета гораздо дольше, чем из константы или РС. Поэтому лучше пытаться вытащить из константы, если в ней пусто - из макета, и закешировать в константу. Если планируется обновлять - при обновлении затираем константу. А лучше webservice на Goo, конечно же. Конечно же WebService. Да.
6 Гений 1С
(3) ну хорошо, в структуре я храню добавляемые в форму элементы (вложенная форма). Мне нужно чтобы вложенная форма максимально быстро отрисовывалась при открытии формы.
7 fisher
13.01.22
(5) Вангую, что "тиражное решение" представляет собой обработку.
8 acht
13.01.22
(5) > это та же ЗначениеВСтрокуВнутр
Зато сжатая
9 Гений 1С
(1) (5) Я не могу хранить значение типа ХранилищеЗначения в базе, могу хранить только бинарный файл в макете, но как из него структуру получить, хз...
10 Гений 1С
(7) расширение.
11 pechkin
13.01.22
Для однократной загрузки вообще не важно
12 Гений 1С
(9) т.е. не в базе а в CFE-файле, мне надо хранить эту структуру в файле расширения.
13 Гений 1С
(11) а с чего ты взял что у меня однократная загрузка? Хотя может там десериализация из ЗначениеВСтрокуВнутр и быстро происходит, хз.
14 acht
13.01.22
Хтоническая хрень из Коллеги, мне поручили сделать вложенную форму, есть опыт? пытается вырваться наружу
15 Гений 1С
(4) Секреты - это крипта.
(14) она уже давно реализована, сейчас речь об ее ускорении.
16 pechkin
13.01.22
(6) ты уверен что именно на чтении макета основной затык?
17 H A D G E H O G s
13.01.22
(14)бля. Жгите ее вогнемэтами!
18 fisher
13.01.22
Оптимизировать ненаписанный код - это сильно.
Ты напиши сначала и замеры сделай, если не понравится.
"Доставание" переписать там если что - будет раз плюнуть.
19 fisher
13.01.22
(15) Т.е. замер производительности показывает что тормоза на "доставании"? Ну, покажи результаты замеров, что ли. Интересно.
20 Гений 1С
(19) ок, проверю. Пока что у меня кодом форма разбирается, это долго. Посмотрю, если сохранить разбор в конфигурации, будет ли долго.
21 FIXXXL
13.01.22
22 Гений 1С
(21) Это каким боком сюда?
23 FIXXXL
13.01.22
(22) кэширование, что бы не читать макет каждый раз
24 Гений 1С
(23) это понятно, но и самый первый раз занимает какое-то время. можно конечно его в фоне дернуть, хз
25 Гений 1С
Хотя семен семеныч, можно хранилище же сериализовать в XML: v8: Сериализация Хранилища Значений
Тогда в текстовый макет закидываю XML с сериализованным хранилищем и из него получаю значение хранилища, из него - искомую структуру. Бинго!
Можно и не текстовый макет, а бинарный файл XML, но не хочу издеваться над разработчиками, чтобы они лишний раз в файл скидывали XML
26 Гений 1С
возможна сериализация только ЗначениеВСтрокуВнутр, т.к. все сериализации XML ругаются на серверный тип 'ВертикальноеПоложениеЭлемента' (ну и на другие подобные).
Десериализация в принципе быстрая из ЗначениеВСтрокуВнутр, занимает лишь 3% от времени отрисовки вложенной формы.
И все же чую, что десериализация неоптимальная, хотелось бы сразу струтуру получать в приложении. Но думаю, что тут уж ничего не сделаешь.
Как вариант можно еще структуру в хранилище значения запихнуть и уже из него десериализовать, не знаю, надо потестить, насколько это быстро. Потестирую - напишу
27 mistеr
14.01.22
(26) Вспомни молодость платформы, все хранится в табличном виде в табличных макетах.
Надеюсь, ты не будешь спорить, что табдок читается достаточно быстро?
28 VladZ
14.01.22
(0) Я таки не понял, зачем это нужно.
29 Кирпич
16.01.22
(28) Мультфильмы наверное делает. Он же у нас, последнее время, творчеством занимается.
30 Кирпич
16.01.22
про кнопочку Сформировать и волшебника Уф.
31 Гений 1С
(28) это нужно для вложенных форм, поищи в теме, там прописано зачем нужно иметь возможность быстро восстановить структуру
32 acht
16.01.22
Кстати, структура управляемой формы может быть изменена пользователем. Ну, это так, для тех кто не знает.
33 Гений 1С
(32) Это вы к чему, КЭП?
34 pechkin
16.01.22
(32) что такое структура формы?
35 SleepyHead
(34) Наверное, имеется ввиду перенос элементов управления в другие группы/страницы, или что-то подобное.
36 Гений 1С
(34) (35) список элементов, команд, реквизитов вложенной формы, которые я вставляю в другую форму, храню всё это добро в виде структуры.
Попробовал использовать ХранилищеЗначения, но там тоже не сериализуется из-за интерфейсных элементов, так что оставил ЗначениеВСтрокуВнутр:
Переданное значение не может быть помещено в ХранилищеЗначения, поскольку не сериализуется или содержит вложенный несериализуемый элемент
37 pechkin
17.01.22
чтоб быстрее работало - сохраняй и восстанавливай только те свойства, что отличаются от дефолтных
38 pechkin
17.01.22
для всяких вертикальных положений можно строковое представление хранить и восстанавливать
ВертикальноеПоложениеЭлемента["Авто"]
39 Гений 1С
(38) это дольше, чем ЗначениеВСтрокуВнутр при сериализации. Вместо одной команды будет анализ содержимого.
40 Гений 1С
(37) там нет такого, там нужно все элементы восстановить.
41 Гений 1С
08:35
В общем, по теме докладываю, что убрал из разбора те элементы, которые создаются платформой автоматически, скорость отрисовки формы увеличилась в 2 раза, раньше она на попытках-исключение работала, сейчас убрал все попытки, и так хорошо без ошибок создает элементы.
При этом конечно, десериализация занимает немного времени. жаль, конечно, что нельзя сразу бинарник в структуру заколошматить, но что поделать, это 1С а не С
