УТ 11 Проблема с ключами аналитики
0 Ychenik1c
16.01.22
07:31
Добрый день. После тестирование и исправление, а затем пересчета итогов не сразу заметили что в данных регистра по товарам организации стали быть некорректные данные т.е. начальный остаток+ приход - расход не равен конечному остатку.
По  товарам на складах всё корректно.
Поэтому подозрение упало на ключи аналитики номенклатуры. Дубли в справочники убрал в разрезе номенклатура/организация/склад. Но это не сильно помогла.
Подскажите что ещё можно сделать?
https://ibb.co/ykwzJrG
1 Мимохожий Однако
16.01.22
07:32
Пересчет итогов сделай
2 Ychenik1c
16.01.22
(1) Через конфигуратор или через "Все функции"?
Во время ТиИ из делал. Боюсь не из-за этого ли полетело?
3 AlvlSpb
(0) Что-то подобное было. Не факт, что и у вас такой бардак, но посмотри отчет в разрезе ГТД. У нас было следующее: Товар пришел на склад, а декларация (номер гтд) - пока нет. А продажи идут. В итоге остатки по складу бьют а вот по остаткам организации ерунда.
4 Ychenik1c
16.01.22
(3) ГТД не используем
5 Мимохожий Однако
16.01.22
(2) Через функции для технического специалиста
6 Ychenik1c
16.01.22
(5) Не помогает
7 Ychenik1c
16.01.22
Поднял копию - оказалось проблема была и до, просто никто не замечал.
Но причину всё равно нужно найти
8 AlvlSpb
(7) Все же предположу. Есть какой-то признак у вашей номенклатуры, по которому одна и та же номенклатура различается. У нас (см (3)) было гтд, у вас что-тоо другое. Может Серия может еще что-то. Смысл в том, что продавалась номенклатура но не учитывался этот признак. В итоге по общему складу все бьет, а вот по складу организации нет
9 Ненавижу 1С
(8) а как идут продажи, если по товарам организаций пусто? Или отключён контроль товаров организаций?
10 AlvlSpb
(9) Отключают кратковременно, чтобы провести док или "химичат" Наши при получении товара, в ожидании получения гтд, продавали в полный рост, фиксируя приход на виртуальный гтд "---". По получении декларации вводили в нужное поступление и вроде все ОК. Но проданный товар в промежутки от получения на склад  получения гтд не менял гтд на нужный, даже при перепроведении. И получалось по товаром организации бардак, а по общему складу все ОК, именно ситуация ТС. Возможно и у ТС не гтд, так серии или еще что-то таким же образом "учитывают" менеджеры
11 Ychenik1c
17.01.22
04:59
(8) Был давно учет по характеристикам. Сейчас его нет. И нет номенклатуры которая учитывается по ней.
12 Мимохожий Однако
17.01.22
07:26
Возьми одну из номенклатур, которая даёт неправильные остатки и смотри все движения за весь период. Когда найдешь регистраторы с неправильными движения, тогда и сможешь понять причину.
13 AlvlSpb
(11) Практически уверен, если выполнить рекомендацию из (12), обнаружется, что минусы начались именно в момент отмены характеристик. Все сходится. Например, пол месяца продавали товар с характеристиками, потом тупо отменили учет этого товара по характеристикам. Закрытие месяца покажет что все что продано с характеристиками будет в минус, нет такого товара.
