СКД странное поведение при вводе строк. Автодополнение пробелами
0 25-11
16.01.22
Платформа 8.3.20.1674, серверная база.
В отчете есть поле "Код", символьное. Устанавливаем отбор в пользовательском режиме по условию "Начинается с". И строка автоматически дополняется пробелами справа, в итоге отбор не работает.
Например, при выключенном отборе вижу запись, в которой код "БП-00000368"
Если ввести "БП" или "БП-", то отчет выдаёт пустой результат. И пишет
Отбор:    Код Начинается с "БП-        "
Может быть, кто-то сталкивался? Как побороть нежелательное дополнение пробелами?
1 25-11
16.01.22
Попробовал в демоверсии БП 3.0.106.60, универсальный отчет, например, по спр-ку "Номенклатура" - такая же ерунда. Возможно, кому-то известна настройка "Не дополнять коды пробелами"?
Потому что с наименованием работает штатно: если ввести "а", то видим фильтр
Отбор:    Наименование Начинается с "а"
И в демобазе нормально выводит
Абонентское обслуживание
Автомобиль
Арахис
Аренда
Ассорти
Ассорти (комиссионные)
2 25-11
17.01.22
07:39
Ещё раз поинтересуюсь - никто не сталкивался с подобной проблемой?
3 Мимохожий Однако
17.01.22
07:41
Убрать пробелы удаётся перед запуска поиска?
4 25-11
17.01.22
(3) Ну да, но они потом автоматически добавляются к строке, которая введена пользователем.
5 25-11
17.01.22
Вот так работает только с полем "код"
Параметры:    Тип объекта: Справочники
    Имя объекта: Номенклатура
    Имя таблицы:
    Выводить количество подчиненных записей: Да
Отбор:    Код Начинается с "0          "
6 25-11
17.01.22
Помогают костыли... Если создать пользовательское поле "Ко1" с выражением СокрЛП(Код), то к нему пробелы уже не добавляются
    Имя таблицы:
Отбор:    Ко1 Начинается с "0"
Теперь уже просто любопытно, нет ли более естественных вариантов?
7 toypaul
(6) косяк в платформе мэй би. типа если поле код фиксированной длины, то и строка должна быть такой же длины. но не учитывается, что операция сравнения не предполагает дополнения до общей длины поля
8 25-11
17.01.22
(7) Я в одной из предыдущих версий платформы глянул - тоже самое.
