Устройства ввода и вывода энергии на ВОЛС ☑
0 bebibo
17.01.22
Добрый день. Какие устройства ввода и вывода энергии на ВОЛС бывают?
1 Джордж1
17.01.22
Это как? с помощью света энергию передавать?
2 DGorgoN
17.01.22
(0) У тебя волокно оплавиться если значимые выводить. Теоретически возможно конечно но проще проводом.
3 bebibo
17.01.22
Ну вот такой вопрос мне задали))
4 DGorgoN
17.01.22
(3) А уточнить контекст?
5 Галахад
(3) На собеседовании?
6 pechkin
17.01.22
7 DGorgoN
17.01.22
Только видимые и околовидимые (поэтому и оптические) электромагнитные излучения имхо.
8 Базис
Обычный (хвала прогрессу!) оптический кабель для интернета незаметно прокалывает кожу, настолько он тонкий. Поэтому даже десяток ватт оплавит его или внешние слои. С другой стороны, волоконные лазеры (сука, дорогие) уже есть в продаже, глянь какие комплектующие к ним  делает IPG какой-нибудь.
9 bebibo
17.01.22
Просто задали вопрос: устройства ввода и вывода энергии на волс. Определение длины регенерационного участка. Есть ссылка в гугл, но там вообще не понятно(
10 bebibo
17.01.22
(5) нет
11 pechkin
17.01.22
(6) конечно же передача идет через лазер и обратно в электричество через фотоэлемент
12 DGorgoN
17.01.22
Там макс. пару ватт. Что либо значимое запитать вряд ли удастся.
13 Йохохо
17.01.22
(9) они вероятно имели в виду магистральные ретрансляторы и повторители. и вероятно в кабель заделаны провода питания
14 exwill
17.01.22
(9) Предположу, что вояки все засекретили. Шутка ли, самолет без меди!
15 Йохохо
17.01.22
16 Базис
(12) Будь цены на это нормальными, а не "Оставьте телефон, вам позвонит психолог и успокоит, сообщив цену" - я бы подумал. Реальная ситуация - надо сделать видеонаблюдение в 100-200 метрах, витая пара горит при каждой грозе. Будь оптика (дата и питание) сопоставимой по стоимости с грозозащитой - купили бы.
17 bebibo
17.01.22
(15) устройств ввода и вывода не вижу..
18 Chai Nic
17.01.22
Я уже как-то что-то подобное здесь спрашивал, так местные снобы какашками закидали)
19 pechkin
17.01.22
20 pechkin
17.01.22
даже 15-18 ватт есть
https://infiber.ru/products/power-over-fiber/mh-gopower-pof/ych-h6424.html
вполне можно камеру запитать. Но скорее всего сделать громозащиту будет куда дешевле
21 Chai Nic
17.01.22
А интересно, если кабель будет поврежден и волокно вылезет наружу, из него будет луч на 18 ватт шпарить?
22 lodger
17.01.22
(21) это уже нюансы реализации. адекватно ожидать, что там есть контур проверки доставки. нет получателя - нет излучения.
23 dmpl
17.01.22
(16) А зачем видеонаблюдение без освещения?
24 dmpl
17.01.22
(21) Ватт на 200, скорее всего.
25 Chai Nic
17.01.22
(22) Хотя да. Можно в дежурном режиме гнать безопасные милливатты, достаточные чтобы на том конце лишь сработал ответчик. И уже по правильному ответу посылать мощный квант энергии.
26 NorthWind
17.01.22
(16) грозозащита. Заглубить кабель в землю.
27 Йохохо
17.01.22
28 Chai Nic
17.01.22
(27) Штука безусловно хорошая, но при близком разряде молнии малоэффективна. Защищает скорее от вторичных наводок и ЭМ-импульса при близком ударе молнии. А если от молнии попадет в кабель непосредственно сотня киловольт - этот разрядник не поможет.
29 Йохохо
17.01.22
(28) от близкого разряда хорошо помогает пендель от пожарников)
30 DGorgoN
17.01.22
Если молния в оптику попадет то она тоже не выдержит
31 Chai Nic
17.01.22
(29) При чем тут пожарники? Вот натянут кабель между зданиями, ниже уровня крыш, крыши как положено оснащены молниеотводами - а молния взяла и пошла посерединке, прямо в кабель. Результат - пачка горелых разрядников и дохлых свичей. Бывает так.
(30) С чего ей в оптику попадать, она же не проводящая.. и несущий трос там из стекловолокна.
32 Базис
(27) Спасибо.
(31) Тот кабель, что заведён в дом, состоит из стального троса и двух тончайших оптических жил.
33 DGorgoN
17.01.22
(31) Обычно оптика идет в комплекте с кабелями, в т.ч. стальными. Проплавленную молнией оптику вижу не впервые.
34 Chai Nic
17.01.22
(33) Да пофиг. Ну сгорит кусок оптики. Напряжение же в сеть при этом не попадет..
35 DGorgoN
17.01.22
(34) Ну если паралич передачи по каналу сутки-двое устаревает то да. Хотя конечно это редковато.
36 Йохохо
17.01.22
пач корд 100м внутренняя разводка - 4000р, 1200м - 15000р. Прикольно
(33) если не заземлять, а заизолировать вероятно оптика выживет
37 DGorgoN
17.01.22
(36) Ты дыр от молний не видел, там в радиусе 1-2 метра воронка иногда бывает.
38 DGorgoN
17.01.22
А лет 15 назад наблюдал последствия всего скорее шаровой молнии. Серверную (10-12 кв. м) разворотило так как будто туда связку гранат бросили. Из 3-х серверов/ ибп и дорогого кондея осталось пепелище пластика и металла.
39 lodger
18.01.22
(38) это они ОБЭП такую байку рассказывали?
40 Chai Nic
18.01.22
(39) Ну, последствия прямого удара молнии в воздушную линию, в виде реально испарившихся автоматов во вводном щите здания, я видел. С наружной локалкой такое тоже возможно.
