УТ 11.4.6.188 не обновляется ☑
0 letovd
17.01.22
HELP!
1С считает обновления не подходящими.
Исправление ошибок запускал, с конфигурацией поставщика объединял.
https://ibb.co/Sx5gZyv
https://ibb.co/tQyNVLY
https://ibb.co/LxBZCWm
1 Фрэнки
17.01.22
в свойствах той конфы, что конфигурация поставщика (внутри поддержки) - именно там нужно совпадение с номерами разрешенных релизов
2 Фрэнки
17.01.22
т.е. объединять с конфой поставщика толку не будет. Номер у конфы поставщика нужен, а не объединение текущей с тем, что там лежит
3 letovd
17.01.22
Конфигурация поставщика с таким же номером
https://ibb.co/hsjNZpF
4 Serg_1960
17.01.22
Вы хотите 11.4.6.330 натянуть на версию 11.4.6.188? На какую версию пытаетесь обновиться?
5 Serg_1960
17.01.22
Sorry, "330" --> "230"
6 letovd
17.01.22
От 200 до 230 пробовал
7 Serg_1960
17.01.22
Контрольный вопрос: кэши уже чистили?
8 letovd
17.01.22
(7) /ClearCache при запуске
9 Мимохожий Однако
17.01.22
cf или cfu?
10 letovd
17.01.22
(9) cfu
11 Мимохожий Однако
17.01.22
(10) Делай через cf
12 Serg_1960
17.01.22
(8) Этого иногда этого недостаточно. Надо "по старинке" удалить кэши конфигурации на сервере и клиенте 1С. Так оно будет надежнее.
И, кстати: "с конфигурацией поставщика объединял."(0) - вероятно Вы ошибаетесь. Имхо, не существует типовых методов "объединения" конфигурации поставщика, кроме обновления через поддержку от поставщика (CF или CFU. НО: конфигурацию поставщика можно загрузить.
13 Serg_1960
17.01.22
Если исходить из предположения, что конфигурация поставщика по какой-то причине "битая", то (в принципе) можно взять её из конфигурации базы данных.
14 Мимохожий Однако
17.01.22
ИМХО. cfu левый
15 letovd
17.01.22
(14) Нет, не сомневайтесь, скачано с официального сайта. Вопрос в том, почему конфу не обновляли с 2018 года.
16 Сергиус
17.01.22
+(11)Да, такое бывает.
17 letovd
17.01.22
(11) чем чревато?
18 letovd
17.01.22
(13) скорее всего, файловая бд. какие способы допускаете для восстановления конфигурация поставщика?
19 Serg_1960
17.01.22
(16) А ещё бывает такое, что платформа - "не та" - свежая новая не всегда лучше требуемой.
20 letovd
17.01.22
(16) из-за реструктуризации могут потеряться данные, при обновлении через cf, верно?
21 letovd
17.01.22
(19) читал, но как мне узнать версию необходимой платформы, вот загадка
22 Фрэнки
17.01.22
(20) не верно
23 Фрэнки
17.01.22
данные могут потеряться при любой реструктуризации данных от изменения метаданных
А были эти измененные метаданные получены из ЦФ или из ЦФУ - без разницы
24 Serg_1960
17.01.22
(18) Выгрузить конфигурацию БД (Конфигурация - Конфигурация базы данных - Сохранить конфигурацию БД в файл) и загрузить вновь (Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла). Дешево и сердито.
25 Фрэнки
17.01.22
(24) но конфа в БД не будет иметь признаков. что это конфа поставщика
26 Serg_1960
17.01.22
И, да, прежде чем экспериментировать с рабочей, выгруженную конфигурацию загрузите в новую чистую базу и её попытайтесь обновить. Если обновление пройдёт успешно - эту конфигурацию можно выгрузить и загрузить в рабочую базу.
27 Serg_1960
17.01.22
(25) Ошибаетесь.
28 letovd
17.01.22
(24) Скачал полный дистрибутив, обновляется через "автопоиск доступных обновлений". До этого использовал дистрибутив обновления.
29 Kassern
17.01.22
(0) у меня была похожая проблема, из описания, версия обновления поддерживается но не дает ее ставить. В итоге скачал и установил полный дистрибутив этой версии, после этого дало дальше обновлять конфу, файл обновления почему-то не подходил.
30 letovd
17.01.22
(26) Да, я на тестовой и пробовал. Просто с бэкапа достал CD файл и указал, что это копия БД.
31 Kassern
17.01.22
(29) имеется в виду, дало ставить обновление через поиск обновлений
32 letovd
17.01.22
(29) Вот, тоже самое. Полный обнаружила конфигурация. Видимо она использует cf файл?
33 letovd
17.01.22
(24) Отменю обновление и попробую так сделать
34 letovd
17.01.22
В общем и целом. Проблема, скорее всего, в нарушении целостности конфигурации поставщика. Я так думаю.
35 Serg_1960
17.01.22
(33) Учтите (26) - так вы точно не будете связаны с проблемами обновления, которые могут возникать из-за кэша рабочей базы.
И, да: в подобных случаях не используйте "автопоиск" - указывайте через "Выбор файла обновления".
36 Serg_1960
17.01.22
(34) Нуу... я помню случай, когда методисты 1С банально забыли в обновлении указать версию обновляемой конфигурации. Маловероятно повторение подобной ошибки :)
37 letovd
17.01.22
(35) Спасибо, прислушаюсь к Вашим ценным советам
