v7: Свернуть таблицу значений
0 baribars
17.01.22
Сворачиваю таблицу значений, колонка, по которой сворачивается - текст. При свертке получается одна строка и колонка, по которой сворачивается - пустая. Можно сворачивать только по справочникам что ли?
1 azernot
17.01.22
(0) Код свёртки в студию!
2 baribars
17.01.22
(1) ТЗ.Свернуть("Время","Сумма,Количество");
Время - текст, сумма и количество - числа, их сворачивает нормально.
3 73с
17.01.22
Колонка "Время" как описана при создании?
4 Builder
17.01.22
ТЗ.ВыбратьСтроку();
ТЗ.ВыбратьСтроку();
Смотреть результат до и после, по результатам доложить.
5 baribars
17.01.22
(3) строка
6 azernot
17.01.22
Сообщить("До свертки");
ТЗ.ВыбратьСтроки();
Пока ТЗ.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
Сообщить("Время: "+ТЗ.Время + ", Сумма: "+ТЗ.Сумма + ", Кол-во: "+ТЗ.Количество);
Сообщить("После свертки");
ТЗ.ВыбратьСтроки();
7 baribars
17.01.22
(4) до светки 3 тыс записей, после свертки -1 запись
8 Эльниньо
17.01.22
Кусок кода, где:
ТЗ.Время =
9 azernot
17.01.22
(7) Что сообщается, если выполнить код из (6)?
10 baribars
17.01.22
(8) ТЗ.Время = "с 9 до 10"; например, значения ТЗ.Время принимает разные, но написание одинаковое, т.е. везде "с 9 до 10" или "с 10 до 11"
11 baribars
17.01.22
(9) до свертки все значения заполнены, после свертки -1 строка, время - пустое значение, сумма и количество - итоговые
12 MWWRuza
Пробелы в строке? При добавлении строки в таблицу, СокрЛП используете? Колонка как задана в ТЗ, с указанием типа и длины(может с пробелами не умещается) - ?
А так, вообще сворачивает по строке нормально.
13 hhhh
17.01.22
(11) как формируете тз?
14 MWWRuza
+(12) "(может с пробелами не умещается)"
Или вообще, там тип не строка задан...
15 azernot
17.01.22
(11) Может "Время" как-то по-разному написано? Ну типа в ТЗ через английскую B (би), а при свертке через русскую В (вэ) или наоборот?
16 baribars
17.01.22
(12) при добавлении строки в таблицу вот так например - "с 9 до 10"
17 baribars
17.01.22
(14)     ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ТЗ.НоваяКолонка("Время", "Строка");
    ТЗ.НоваяКолонка("Сумма", "Число");
    ТЗ.НоваяКолонка("Количество", "Число");
18 baribars
17.01.22
(15) тогда бы ошибку выдало, что неверно указано имя колонки
19 Эльниньо
17.01.22
Полтергейст какой-то
20 НЕА123
17.01.22
на (13) нет ответа.
21 azernot
17.01.22
Вот код:
Процедура Сформировать()
    ТЗ.НоваяКолонка("Время");
    ТЗ.НоваяКолонка("Количество");
    ТЗ.НоваяКолонка("Сумма");
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Время = "С 9 до 10";
    ТЗ.Количество = 1;
    ТЗ.Сумма = 10;
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Количество = 2;
    ТЗ.Сумма = 20;
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Время = "С 10 до 11";
    ТЗ.Количество = 1;
    ТЗ.Сумма = 15;
    ТЗ.НоваяСтрока();
    ТЗ.Количество = 2;
    ТЗ.Сумма = 30;
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
    ТЗ.ВыбратьСтроки();
вот что сообщает
До свертки
Время: С 9 до 10, Сумма: 10, Кол-во: 1
Время: С 9 до 10, Сумма: 20, Кол-во: 2
Время: С 10 до 11, Сумма: 15, Кол-во: 1
Время: С 10 до 11, Сумма: 30, Кол-во: 2
После свертки
Время: С 9 до 10, Сумма: 30, Кол-во: 3
Время: С 10 до 11, Сумма: 45, Кол-во: 3
22 cincout
17.01.22
(11) Возможно, что-то делается с ТЗ после свертки, из-за чего очищается колонка?
23 1Сергей
17.01.22
Барибарс что-то недоговаривает
24 baribars
17.01.22
(20) ТЗ.НоваяСтрока();
     ТЗ.Время = ВремяЧека;
    ТЗ.Сумма = Запрос.СуммаПродажи;
    ТЗ.Количество = 1;
25 cincout
17.01.22
(24) А что (6) показывает?
26 baribars
17.01.22
нашел свою ошибку, в колонку время писалось пустое значение. Прощу прощения за косяк и спасибо всем за помощь. Вопрос такой - запросом хочу получить время документа. Время = Документ.ЧекККМ.ВремяДок. Дату дает нормально, а время почему-то показывает одно и тоже и какую-то ерунда. Нельзя получить время документа? В журнале же выводит
27 Ryzeman
17.01.22
(26) В 7.7 вроде только через ПолучитьВремя или прямой запрос.
28 Калиостро
17.01.22
(26) В (10) дал ложную информацию, теперь все полтергейст ищут. А черепашка только одна:)
29 baribars
17.01.22
(28) я косяк((
30 baribars
17.01.22
(27) а как тогда выводится время документа в журнале?
31 1Сергей
17.01.22
(30) Магия
32 Chai Nic
17.01.22
(30) Время документа фиксируется только при оперативном проведении, если проводить задним числом, то время будет 12:00
33 baribars
17.01.22
(31) все должно быть объяснимо
34 Chai Nic
17.01.22
(33) Время хранится в журнале в составе DATE_TIME_IDDOC. В 36-ричном виде.
35 Эльниньо
17.01.22
Завязывайте с травкой.
ПолучитьВремя(<?>,,)
GetTime(<?>,,)
Синтаксис:
ПолучитьВремя(<Часы>,<Минуты>,<Секунды>)
Назначение:
Прочитать время документа. Возвращает время документа в переданные для этого переменные <Часы>, <Минуты>, <Секунды>.
Возвращает:
Строковое значение времени записи документа в виде 'ЧЧ.ММ.СС'.
Замечание:
Метод  можно использовать только для объектов, созданных функцией СоздатьОбъект.
36 Kigo_Kigo
17.01.22
ЧЧ = 0;
ММ = 0;
СС = 0;
Документ.ЧекККМ.ПолучитьВремя(ЧЧ,ММ,СС);
37 Эльниньо
17.01.22
1. Ему ЧЧ,ММ,СС не нужно.
2. До заполнения ТЗ нужно:
Док = СоздатьОбъект("Документ");
а перед присвоением ТЗ.Время, сделать:
Док.НайтиДокумент(ЧекККМ);
и потом:
ТЗ.Время = Док.ПолучитьВремя();
38 Kigo_Kigo
17.01.22
(37) Ему еще надо проанализировать время, что бы засунуть в труктуру с 9 до 10, с 10 до 11 и т.д.
39 Kigo_Kigo
17.01.22
(38) +Если он попробует свернуть по времени, то практически ничего не свернется, только если доки в одну сек попадут что вообще маловероятно
40 Джордж1
17.01.22
ВремяДок - это не реквизит документа?
41 Злопчинский
17.01.22
(40) не...
42 Джордж1
17.01.22
(40)А как тогда вот это работает у автора вопроса
43 Эльниньо
17.01.22
(38) Прогнать ТЗ ещё раз и проставить.
ТЗ.Время = "с " + Число(ТЗ.Время) + " по " + (Число(ТЗ.Время) + 1));
44 Kigo_Kigo
17.01.22
А если интервал времени час, то достаточно во время записать "ЧЧ" и свернуть по этой колонке, получится
45 Kigo_Kigo
17.01.22
(43) Зачем 2 раза гонять, когда с первого прогона можно все это сделать?
46 Злопчинский
17.01.22
(42) тогда - реквизит
47 Эльниньо
17.01.22
(44) (45) целиком и полностью
48 Chai Nic
18.01.22
(42) Ну значит у него в ПриЗаписи должна быть установка этого ВремяДок. Если это реквизит.
