Доп реквизит в ТЧ объекта ☑
0 BaldKiwi
17.01.22
Добрый день, недавно начал знакомиться с УФ, до этого писал только под ОФ и тут сталкнулся с проблемой, при импорте экселя заполняется ТЧ документа, но пользователь на форме работает через подложную таблицу значений формы, так вот, нужно окрашивать строки, если они были найдены по опр. соответствию, решил добавить реквизит на форме в ТЧ в объекте, при импорте она заполняется, всё нормально, но после срабатывает событие при активизации строки и уже в Объект.ТабличнаяЧасть в нужном доп реквизите значение не Истина, как было в первый раз, а почему-то ложь, если такие доп реквизиты заполнить на сервере, то потом с клиента на сервер прыгая назад, то значения в колонке будут аннулированы?
1 rozer76
17.01.22
Пока ты в форме прыгаешь на сервер и обратно твои допреквизиты живут но стоит например, записать объект и - с сервера приедет снова объект и очистит допрекв -заполняй снова )
2 rozer76
17.01.22
20:16
+ (1) да и тоже самое сделает такое
ДокОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ЗначениеВРеквизитФормы(ДокОбъект, "Объект");
3 BaldKiwi
18.01.22
03:06
(2) Понял, немного другое представление было о работе доп. реквизитов, спасибо, помогло разобраться.
