1С: POST-запрос с типом multipart/form-data ☑
0 dchumak
18.01.22
07:05
Добрый день, коллеги.
Нужно отправить POST-запрос в маркировку.
Создал запрос в Postman, оттуда все нормально отправляется, документ создается.
При сохранении curl в http получаю примерно такой файл
POST /api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents/formal HTTP/1.1
Host: elk.prod.markirovka.ismet.kz
Authorization: Bearer ey....Ub2s6iuRFqfGuz44TUAUUt9wF8EC_5jS9p0E
Content-Length: 3686
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW
Content-Disposition: form-data; name="content"
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4w.....KPC9maWxlPg0K
Content-Disposition: form-data; name="signature"
MIIGXQYJKoZIhvcNA.....94v7ESBs58fdc/9AA=
bearer - динамический токен
content - зашифрованный в бейс64 ХМЛ-файл с данными
signature - подпись этого файла
Код в 1С выглядит так:
ИмяФайлаОтправкиКонец = "E:\XML\message3.txt";
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос;
    HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("POST", "/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents/formal HTTP/1.1");
    HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Host", "elk.prod.markirovka.ismet.kz");
    HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Content-Type","multipart/form-data");
    HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Authorization", "Bearer " + Токен);
    HTTPЗапрос.АдресРесурса = "";
    HTTPЗапрос.УстановитьИмяФайлаТела(ИмяФайлаОтправкиКонец);
    Попытка
        HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение(СтрокаСоединения,,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
        ОтветHTTPPost = HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);    //POST
    Исключение
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю("Неудачная попытка отправки");
    КонецПопытки;
    Попытка
        ТекстОтвета = ОтветHTTPPost.ПолучитьТелоКакСтроку(КодировкаТекста.UTF8);
        Если ОтветHTTPPost.КодСостояния <> 200 Тогда
            Сообщить(ОтветHTTPPost.КодСостояния);
            Сообщить("Возникли ошибки при передаче заказа. Ответ от СУЗ см. на вкладке ""Ответ СУЗ""");
            Сообщить(ТекстОтвета);
    Исключение
        ВызватьИсключение "Не удалось передать уведомление в маркировку, код состояния: " + ОтветHTTPPost.КодСостояния;
    КонецПопытки;
Получаю ошибку 500.
{"code":500,"description":"org.springframework.web.multipart.MultipartException: Failed to parse multipart servlet request; ... "error_message":"Failed to parse multipart servlet request; nested exception is java.io.IOException: org.apache.tomcat.util.http.fileupload.FileUploadException: the request was rejected because no multipart boundary was found"}
Может кто сталкивался, что я делаю не так?
Заранее спасибо.
1С 8.3.18.1289.
1 dchumak
18.01.22
07:07
Пробовал менять кодировку на ANSI - не помогло.
2 BaHgaJI
18.01.22
Вот так попробуй:  HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Content-Type","multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW");
3 arsik
4 Ёпрст
(0) должен указать разделитель в теле запроса. Между разделителем твой файл в виде басе64 строки и подписи
5 dchumak
18.01.22
(4) ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW это и есть разделитель
6 dchumak
18.01.22
(2) пробовал, в этом случае ОтветHTTPPost = неопределено
7 Ёпрст
(6) где он у тебя в коде?
8 pechkin
18.01.22
У тебя не мультипарт в 1с
9 Ёпрст
Ты какую то неведомую хрень в заголовки попихал. А нужно в боди
10 dchumak
18.01.22
(7) я взял файл из Postman и его просто загружаю, если он загрузится то сделаю формирование динамически. Из Postman этот cURL отправляется без ошибок.
11 pechkin
18.01.22
(7) поставь контент тайп другой тогда
12 dchumak
18.01.22
(9) сделал как в Postman, оставил только
также ошибка 500
13 Ёпрст
(10) ты не догоняешь что ле ? У тебя даже пример с курла есть как оно должно быть.
14 dchumak
18.01.22
(11) не могу, по документации так должно быть, в cURL в Postman Body имеет тип "form-data"
15 Ёпрст
(12) еще раз не надо пихать хрень в заголовки от слова совсем.
16 dchumak
18.01.22
(13) хочешь сказать, что убрать все заголовки, данных в файле будет достаточно?
17 Ёпрст
ytn
18 dchumak
18.01.22
(15) попробовал убрать лишнее
оставил только
иначе ошибки (требование авторизации или неверный тип содержимого запроса)
19 dchumak
18.01.22
в итоге либо ошибка 500 (если оставляю вот так)
либо вообще ответ неопределено, если делаю так
20 Ёпрст
(0) на вот, развлекайся
HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("elk.prod.markirovka.ismet.kz",,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL);
ВремГраница = СтрЗаменить(Новый УникальныйИдентификатор, "-", "");
ТелоЗапроса = Новый ТекстовыйДокумент();
ТелоЗапроса.РазделительСтрок = Символы.CR+Символы.LF;
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("--" + ВремГраница);
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""content"";");
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("");
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку(ТвойФайлВВидеСтрокиBase64);
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""signature"";");
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку(ТвояПодптсьВВидеСтроки);
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("--" + ВремГраница + "--");
ТелоЗапросаСтрока = ТелоЗапроса.ПолучитьТекст();
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents/formal HTTP/1.1");
HTTPЗапрос.Заголовки["Content-Type"] = "multipart/form-data; boundary=" + ВремГраница;
HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(ТелоЗапросаСтрока, КодировкаТекста.UTF8, ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);
HTTPОтвет = HTTPСоединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);
21 youalex
18.01.22
22 dchumak
18.01.22
(20) спасибо.
Вот так исправил, взлетело
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents/formal");
23 azamatagent1985
11.03.22
07:35
Добрый день,
у меня такая же ошибка при попытке отправить http-запрос на отправку исходящего Акта приема-передачи по маркировке:
content = ПолучитьДокументXMLПриОтправкеАкта(ДокументСсылка); // функция возвращает строку в виде XML Акта ПП
content = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(content);
content = СтрЗаменить(СтрЗаменить(Base64Строка(content), Символы.ВК, ""), Символы.ПС,""); // Акт ПП в Base64
signature = СтруктураПараметров["ПолеDATA"]; // подпись ЭЦП
signature = ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(signature);
signature = СтрЗаменить(СтрЗаменить(Base64Строка(signature), Символы.ВК, ""), Символы.ПС,""); // подпись ЭЦП в Base64
// далее - формирование тела запроса в формате "multipart/form-data" по (20)
Разделитель = СтрЗаменить(Строка(Новый УникальныйИдентификатор()), "-", "");
ТелоЗапроса.РазделительСтрок = Символы.ВК + Символы.ПС;
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("--" + Разделитель);
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку(content);
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку(signature);
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("--" + Разделитель + "--");
ТелоЗапроса = ТелоЗапроса.ПолучитьТекст();
АдресРесурса = "/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents/formal";
Заголовки = Новый Соответствие;
Заголовки.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + Разделитель);
Заголовки.Вставить("Authorization", СтрШаблон("Bearer %1", ТокенАкторизации)); // ТокенАвторизации - динамически получаемый параметр вида "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9........."
HTTPСоединение = Новый HTTPСоединение("stage.ismet.kz", 443, Неопределено, Неопределено, Неопределено, 0, Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL(Неопределено, Неопределено)); // "stage.ismet.kz" - тестовая ИС по маркировке
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(АдресРесурса, Заголовки);
HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(ТелоЗапроса, "UTF-8", ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);
Попытка
    ТекстОтвета = СокрЛП(HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку());
Исключение
КонецПопытки;
В результате получаю ошибку с кодом состояния 500 {"error_message":"Ошибка при выполнении запроса"}. В Postman дается более подробный ответ:
"code": 500,
"description": "org.springframework.web.multipart.MultipartException: Failed to parse multipart servlet request; ...................
"error_message": "Failed to parse multipart servlet request; nested exception is java.io.IOException: org.apache.tomcat.util.http.fileupload.FileUploadException: the request was rejected because no multipart boundary was found"
24 azamatagent1985
11.03.22
(22) Как у Вас получилось, можете привести работающий пример?
25 novichok79
11.03.22
у вас же написано, the request was rejected because no multipart boundary was found.
нет маркера, который отделяет составные части сообщения.
26 Ёпрст
(23) перед вторым ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Disposition: нужно еще раз добавить разделитель
27 azamatagent1985
11.03.22
Переделал так:
Тело запроса в "multipart/form-data" выглядит теперь следующим образом:
--e64ec586c7e64a86a53ce9dee082cbcd
Content-Disposition: form-data; name="content";
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPGZpbGUgeG1sbnM6eHNp................................
Content-Disposition: form-data; name="signature";
TUlJUHZ3WUpLb1pJaHZjTkFRY0NvSUlQc0RDQ0Q2d0NBUUV4RGpBTUJnZ3FndzREQ2dFREFRVUFNQzBHQ1................................
--e64ec586c7e64a86a53ce9dee082cbcd--
Казалось бы все нормально, передаются корректные "content" и "signature" в Base64, но теперь приходит другая ошибка с кодом состояния 500:
{"code":500,"description":"org.springframework.web.multipart.support.MissingServletRequestPartException: Required request part 'content' is not present\n\tat org.springframework.web.multipart.support........
"error_message":"Required request part 'content' is not present"}
28 Ёпрст
(27) надо повыкидывать лишние ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку(""); перед ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("--" + Разделитель);
29 Ёпрст
    ВремГраница = СтрЗаменить(Строка(Новый УникальныйИдентификатор()), "-", "");
    ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""content""");
    ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""signature""");
    HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(Адрес);
    HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(ТелоЗапросаСтрока);//, КодировкаТекста.UTF8, ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);
    Сообщить(""+HTTPОтвет.КодСостояния+"" ""+HTTPОтвет.ПолучитьТелоКакСтроку());
30 azamatagent1985
11.03.22
Использовал такой вариант, но ошибка по прежнему "error_message":"Required request part 'content' is not present"
31 Ёпрст
(30) и че у тебя в content ? И точно там form-data, а не json  какой должен быть ?
32 Ёпрст
а ну вот.. я тя там xml судя по коду.
33 Ёпрст
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""content""; filename=""file.xml");
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Type: text/xml; charset=utf-8");
так, хотя бы..
34 azamatagent1985
14.03.22
От тех. поддержки получил CURL запроса, проверил в Postman, работает. Как такой запрос реализовать в 1С?
curl --location --request POST 'https://stage.ismet.kz/api/v3/true-api/edo-api/outgoing-documents/formal' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.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_Qo9GH0LDRgdGC0L3QuNC6INC-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-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_Qn9GA0L7QuNC30LLQvtC00LjRgtC10LvRjCIsIklOTl85NzAyMDkzMDEzMzIiLCJFTEstUkVHSVNUUkFUSU9OLldSSVRFIiwiQ1JQVC1GQUNBREUuQ0lTLUNPTlRST0xMRVIuU0VBUkNILlJFQUQiLCJST0xFX09SR1_QntC_0YLQvtCy0LDRjyDRgtC-0YDQs9C-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.MT5VKUzPWfOHjpp9ejMXsU19vIj536yH1GEuO8U2_Eo' \
--form 'content="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"' \
--form 'signature="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"'
35 Serginio1
14.03.22
36 Ёпрст
так пробуй
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Disposition: form-data; name=""content"");
ТелоЗапроса.ДобавитьСтроку("Content-Type: text/plain");
37 azamatagent1985
17.03.22
Проблема решилась, с запросом все в порядке было, ошибка была в подписи параметра тела запроса "signature". Спасибо за советы.
