Восстановление конфигурации с *.xml файла | ☑ | ||
НоваяВолна
18.01.22
07:39
Прошло сравнение и объединение конфигураций не сделанное новичком... Потерян мой код, но есть xml файл.... как с него восстановить конфу?
НоваяВолна
18.01.22
07:41
(0) ОФ конфа самописная
Смотрящий
18.01.22
07:41
В xml есть твой код ?
Мимохожий Однако
18.01.22
07:41
Из архива. что в коде то?
НоваяВолна
18.01.22
07:42
(2) при объединении сохраняется xml стандартно ... из него можно восстановится?
Смотрящий
18.01.22
07:43
(4) Понятия не имею. Никогда не сталкивался с таким. Копию делаю всегда.
НоваяВолна
18.01.22
07:44
(3) писал большой блок в копии базы.... в основной его нет. А тут новичку дали задание сравнить и объединить основную и копию. Соответственно он не выгрузил копию копии (извините за тавтологию, но так и есть)
НоваяВолна
18.01.22
07:48
Тема снята..... есть сохраненный cf, как оказалось )))
Мимохожий Однако
18.01.22
07:49
ОФФ: Как-то быстро всё закончилось...)
НоваяВолна
18.01.22
08:00
(8) есть продолжение? ... очень интересно узнать на будущее
RomanYS
18.01.22
(4) нет конечно. Если галочка стояла по умолчанию и он её не снял, то в этой xml никаких следов не будет. В этом файле бэкап только его работы
Смотрящий
18.01.22
(9) "есть сохраненный cf, как оказалось" удаляйте и продолжим ))
1Снеговик
(6) то есть накатить основную на копию? Зачем??
Надеюсь, новичку дали втык, или заставили написать блок заново, чтобы запомнилось, что так делать не надо? |
1Снеговик
(0) и почему у вас всего одна копия базы, в которой ковыряется, все, кому не лень?
Ждем новые темы ужасов от автора или от новичка) |
acht
18.01.22
(9) > узнать на будущее
Мы узнали, что выросло поколение, которое не может самостоятельно заглянуть в xml файл и сообразить что в нем есть, а чего нет. |
1Снеговик
(15) для этого надо хотя бы знать что такое xml-формат)
Serg_1960
18.01.22
"Потерян мой код, но есть xml файл", "при объединении сохраняется xml стандартно", "как с него восстановить конфу" О_О
Не мучайте ТопикСтартера, объясните ему как из XML файла сохранённых настроек объединения конфигураций вытащить саму конфигурацию! Я верю у вас и у него всё получится, всё будет хорошо! Вы ж пограмисты! |
НоваяВолна
18.01.22
(12) конечно втык дали..... но не сильный )))) сам себя виноватым чувствует, поэтому сильно не издевались
НоваяВолна
18.01.22
(16) объясни о_О
Kassern
18.01.22
(0) у вас обычный MergeSettings с сохраненными в xml настройками объединения?
НоваяВолна
18.01.22
(14) не поверишь, могу заглянуть ))) и код в нем есть. Осталось только ликбез как из xml залить код в конфигурацию
НоваяВолна
18.01.22
(19) да
Kassern
18.01.22
(21) Вы хоть пробовали его открывать? Максимум что вы получите это "<MergeRule>DoNotMerge</MergeRule>"
Kassern
18.01.22
Этот файл, если мне не изменяет память, всего лишь структура с перечнем объектов и свойства переносить или нет. Что вы из него вытащить-то пытаетесь?
Kassern
18.01.22
я так понимаю хранилищем конфигурации при совместной обработке вы не пользовались?
Kassern
18.01.22
(24) *разработке
Kassern
18.01.22
(20) скиньте кусочек кода который надо вытащить из файла. Можно через https://pastebin.com/
НоваяВолна
18.01.22
(24) давно намекал на идею хранилища, но программисты до меня и теперь и слышать о нем не хотят. поскольку привыкли работать без хранилища
Serg_1960
18.01.22
(21) "Улучшение сравнения и объединения конфигураций" - https://wonderland.v8.1c.ru/blog/uluchshenie-sravneniya-i-obedineniya-konfiguratsiy/
При этом в файл сохраняются: - Минимальная версия платформы, поддерживающая данную версию настроек; - Описания конфигураций; - Параметры объединения; - Признаки участия объекта/свойства в объединении; - Установленные порядки подчиненных объектов; - Настройки объединения свойств, в том числе настройки объединения модулей. |
acht
18.01.22
(27) А ты там кем, что тебя программисты не слушают?
Kassern
18.01.22
(28) о чем я и писал в (23) Но раз ТС утверждает в (20) что код там есть, то пусть скинет кусочек, глянем, может он какую-то другую xml имеет в виду
НоваяВолна
18.01.22
(29) у них своя структура, это наши заказчики
Kassern
18.01.22
(31) разобрались, что там в вашем файлике хранится?
hhhh
18.01.22
(32) ну есть же в отчете о сравнении куски кода.
Kassern
18.01.22
(33) есть, но в xml емнип нет. В ней лишь структура с выбранными галочками
RomanYS
18.01.22
(33) если ты этот код объединяешь/правишь в процессе объединения (есть такая опция:))
(34) скорее со снятыми галочками, галочки которые стоят по умолчанию как раз будут в файле отстутсвовать |
