Добавить номенклатуру как набор УТ
0 location
Добрый день.
Подскажите пож-та, необходимо программно добавить в табличную часть документа номенклатуру набора для базы УТ.
Посмотрел, как работает функция подбора номенклатуры, но там используется заполнение на клиенте, при этом есть объект с с типом ДанныеФормыСтруктура в котором есть реквизиты, типа ИндексНабора, которые не доступны при программном заполнении.
Как можно заполнить эту номенклатуру набора в таб часть, по отдельности заполнять нельзя, нужно именно так чтобы она была как набор.
Может есть где то уже в модуле процедуры которые это делают? Спасибо.
1 p-soft
18.01.22
(0) если про добавление в открытой форме, то надо смотреть код, отрабатывающий при изменении номенклатуры, набор же можно выбрать просто в списке.
а так, можно посмотреть какие данные набора хранит табличная часть в записанном документе с добавленным набором.
2 location
(1) нет все должно быть заполнено без формы, т.е. на сервере, типа регл задание
