Конвертация данных Ка24 в бух 3 | ☑ | ||
sidalexsandr
18.01.22
Где в обработке выгрузки указать имя файла правил?
DrShad
18.01.22
печать этикеток не использует правила
sidalexsandr
18.01.22
(1) Речь про обработку выгрузка загрузка xml в конвертации данных
DrShad
18.01.22
читай справку
она не работает по правилам |
sidalexsandr
18.01.22
(3) Да нашел уже другую обработку и там пришлось закомментировать
Начиная с платформы 1С версии 8.3.10.х у регистров сведений убрали право "Удаление". найдите следующий код: Если Не ПравоДоступа("Удаление", и закомментируйте весь блок проверки. |
sidalexsandr
18.01.22
Поделитесь у кого есть правила конвертации для конвертации ка 2.4 в бп 3.0
Фрэнки
18.01.22
(5) зачем иметь такие правила?
Фрэнки
18.01.22
В том смысле, что ими не получится поделиться. Они не выделяются из рабочих баз, чтоб ими можно было делиться, если речь идет именно о ка2.4 и бп3.0
yzimin
18.01.22
(5) Не благодари
ОбщийМодуль.МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат |
sidalexsandr
18.01.22
При загрузке выдает ошибку
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4652)}: Индекс находится за границами массива |
sidalexsandr
18.01.22
Вот правила конвертации https://disk.yandex.ru/d/iuJ4HO6gjB6VMA
Ёпрст
(10) и правила откуда взял хоть ? Сам написал, али скачал где с неизвестного источника ?
Ёпрст
(9) и ошибка..при загрузке чего ? Правил обмена, или уже выгрузки с данными ?
sidalexsandr
18.01.22
(12) При загрузке данных
sidalexsandr
18.01.22
А где типовые средства в ка 2.4 для переноса справочников в бп 3.0 ?
zak555
18.01.22
(14) в разделе синхронизация
sidalexsandr
18.01.22
(15) Спасибо
sidalexsandr
26.01.22
Создал конвертацию документа В комплексной : Приобретение товаров и услуг, Закупка у поставщика
В бухгалтерии : Поступление: товары,услуги,комиссия Согласился на создание всех правил кроме правила выгрзки которое создал вручную. Документ перенеся в бп3, но при открытии документа появляется форма выбора "Форма документа" нажимаю Товары, Услуги, комиссия. При нажатии кнопки Выбрать выскакивает ошибка: Индекс находится за границами массива. Вопрос: что исправлять в правилах конвертации? |
sidalexsandr
26.01.22
Создал правило конвертации объектов в приемнике для перечисления ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг
Написал в обарботчике ПКО "ПриВыгрузке" Объект.ВидОперации = Перечисление.ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг.ПокупкаКомиссия; Документ перенеся и выдает выбор формы и выскакивает ошибка как в (17) |
Михалай
27.01.22
Подпишусь на каменты
sidalexsandr
27.01.22
Подниму
sidalexsandr
27.01.22
Прописал в ПКС ВидОперации в обработчике Перед Выгрузкой Значение = "ПокупкаКомиссия";
И документ стал открываться |
sidalexsandr
27.01.22
Не переносится договор
sidalexsandr
27.01.22
И документ стал открываться в базе приемнике бп3 |
sidalexsandr
27.01.22
Не переносится реквизит документа договор
sidalexsandr
27.01.22
Подниму
Naumov
27.01.22
чисто теоретически обмениваться через формат EnterpriseData должно без проблем. на практике это тот еще испанский сапожок.
Naumov
27.01.22
(17) А ничего, что набор реквизитов немного не совпадает в КА и БП 3.0? Их кто будет создавать?
sidalexsandr
27.01.22
(27) Создавал не помогло. Использую Конвертация данных 2.1.
За помощь спасибо |
Naumov
27.01.22
(28) Ну как не помогло. для вида операции получилось же.
Договор в БП и КА возможно не совпадает по названию. (а договоры ведутся в КА вообще, или только соглашения). а так: прежде чем править правила нужно в конвертацию для источника и приемника загрузить выгруженное из баз описание конфигурации, чтобы стали известны все реквизиты документов (все обработке в шаблоне с поставкой КД идут). После этого в Правиле конвертации над ТЧ со списком реквизитов жмешь на свойства и сопоставляешь, что можно, а что нет ищешь как заполнить (все по необходимости, конечно) |
DrShad
27.01.22
(28) где ты ее нашел?
sidalexsandr
27.01.22
(30) С сайта ИТС полностью вроде кд Версия 2.1.8.2
sidalexsandr
27.01.22
(29) До переноса с помощью кд 2 с помощью штатной синхронизации ка24-бп3 перенес справочники контрагентов и договоров.
Так вот в бп3 если в перенесённом документе ПоступлениеТоваровУслуг щёлкнуть по договору то появляется для выбора договор который должен был переноситься кд 2. У меня из идей пока что может в бп 3 Договор называется не договор а договор контрагента и ещё мысли что надо как-то указать в кд2 что подставить договор конкретного контрагента (иначе говоря грешу на то реквизит владелец у элемента договора) |
hhhh
28.01.22
(32) что значит где-то.? У тебя там должно быть ПКО Договоры, и там нужно всё это запрограммировать, Вид договора как переносится, Организация, Контрагент , и в ПКС Договор, должно быть указано это ПКО.
sidalexsandr
28.01.22
(33) Писать пко ДЛЯ ДОГОВОРЫ?
sidalexsandr
28.01.22
Включил ПКС ДоговорыКонтрагентов и всё заработало
Naumov
28.01.22
(34) Для всего нужно указывать ПКО, ну кроме перечислений, для которых пишется представление и примитивных типов.
sidalexsandr
31.01.22
При выгрузке выдает ошибку
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1562)}: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства) ПКО = РеализацияТоваровУслуг (Документ: Реализация товаров и услуг) ПКС = 129 (--> ВидОперации) Объект = Реализация товаров и услуг СТPT-000058 от 26.01.2022 22:48:38 (Реализация товаров и услуг) СвойствоПриемника = ВидОперации (ПеречислениеСсылка.ВидыОперацийРеализацияТоваров) Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (РеализацияКлиенту) ПозицияМодуля = <Неизвестный модуль>(1) КодСообщения = 55 Вот текст обработчика ПередВыгрузкой: Если Источник.ХозяйственнаяОперация.РеализацияКлиенту = Перечисления.ХозяйственныеОперации.РеализацияКлиенту Тогда Значение = "Товары"; ИначеЕсли Источник.ХозяйственнаяОперация.ПередачаНаКомиссию = Перечисления.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаКомиссию Тогда Значение = "ПокупкаКомиссия"; КонецЕсли; |
38
vicof
31.01.22
ай-яй-яй, какой ужас.
Ёпрст
sidalexsandr
31.01.22
(39) Спасибо. Понял надо ==.
sidalexsandr
31.01.22
(40) Ошибся надо на =
sidalexsandr
31.01.22
(39) Напиши пожалуйста как надо
sidalexsandr
31.01.22
(39) Спасбо понял
sidalexsandr
02.02.22
Как в БП 3 в документе ПКО присвоить значение СчетКасса = 50.01
Знаю что надо в ПКС в обработчике перед выгрузкой СчетКасса = |
sidalexsandr
02.02.22
(44) Написал в обработчике перед выгрузкой Значение = "50.01". Заработало.
46
sidalexsandr
04.02.22
Написано в пко ВалютаДокумента: Значение = "Российский рубль";
Выдает ошибку: Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1562)}: Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника) ПКО = Валюты (Справочник: Валюты) ПКС = 1 (Код --> Код) Объект = Российский рубль (Строка) СвойствоПриемника = Код (Строка) ОписаниеОшибки = Получение элемента по индексу для значения не определено ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8096) КодСообщения = 13 |
47
Naumov
07.02.22
(46) Потому что такое значение не стоило указывать.
У тебя в ПКО валюты ищутся значения полей, значит либо структуру отправляй, либо объект(ссылку) валюта. НУ или раз отправляешь наименование, то делай в ПКО "Валюта" только поле наименование и в этом свойстве пиши перед обработкой: Значение = Источник; |
48
sidalexsandr
07.02.22
Надо в базе приемнике в документе Приходный кассовый ордер реквизиту Валюта присвоить значение элемента с кодом 643 причём надо чтобы брался элемент из базы приемника (Бухгалтерия предприятия 3)
Naumov
07.02.22
(48) да тут вариантов сделать море. Можно просто в обработчике после загрузки объекта кодом заполнить то, что не переносится и можно явно указать.
или в твоем варианте передавай код, в ПКО валюты только свойство код сделай и его перед выгрузкой Значение = Источник. |
sidalexsandr
08.02.22
(49) Как обработчике после загрузки объекта кодом заполнить?
51
sidalexsandr
08.02.22
(49) Перед выгрузкой Значение = Источник не подходит, так как надо чтобы в базе приемнике значение Валюта заполнялось значением элемента справочника Валюты базы !Приемника!.
52
sidalexsandr
09.02.22
В правилах ПКО Приходный кассовый ордер в Событии "После Загрузки" написал: Объект.ВалютаДокумента = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("643");
53
sidalexsandr
09.02.22
Написал в ПКО ПоступлениеТоваровУслуг в обработчике после загрузки
Если ПараметрыОбъекта("Проведен") Тогда Попытка Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Неоперативный); Объект.Модифицирован = Ложь; Исключение // Ни чего не делать так как документ не смог провестись и значит Флаг Проведен не установлен КонецПопытки; КонецЕсли; Во время загрузки выдает ошибку: Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1498)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта ИмяПКО = ПоступлениеТоваровУслуг ТипОбъекта = Поступление (акт, накладная, УПД) Объект = Поступление (акт, накладная, УПД) ПТPT-000024 от 26.01.2022 22:48:37 Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта ОписаниеОшибки = Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(6,6)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ПараметрыОбъекта) ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7262) КодСообщения = 21 |
54
DrShad
09.02.22
когда ты уже поймешь, что правила и обмены не твое?
55
DrShad
09.02.22
нельзя проводить документ в момент обмена
56
DrShad
09.02.22
ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие
а ты как его юзаешь? |
57
sidalexsandr
09.02.22
(55) Документ пытаюсь провести в обработчике после загрузки, а ошибку выдает не в обработчике, а при интерактивной загрузке в Бухгалтерия предприятия 3.
58
sidalexsandr
09.02.22
(54) Не согласен с помощью форумчан уже переносится справочник Номенклатура и документы, причем документ ПоступлениеТоваровУслуг переносится так что его можно вручную провести в базе приемнике и он не выдает ошибку.
59
sidalexsandr
09.02.22
(56) Делал по образцу видео урока https://www.youtube.com/watch?v=cPHaSRXPlNQ
60
sidalexsandr
09.02.22
Подниму
61
Naumov
09.02.22
(0) Как, как, также как заполнял бы, если бы создавал объект обработкой.
в КД в обработчиках событий вверху по кнопке обработчики событий показывается подсказка с примером, как оно работает. |
62
sidalexsandr
09.02.22
23:57
(61) Можешь скрин?
63
sidalexsandr
10.02.22
Подниму
64
sidalexsandr
16.02.22
Как в Бп 3 в документе ПоступлениеТоваровУслуг снизу слева подставить загруженную счет-фактуру?
65
sidalexsandr
16.02.22
Ошибочно создал Правило Конвертации объектов для Перечислений в группе Документы. Как это Правило конвертации объектов перенести в Перечисления?
66
sidalexsandr
17.02.22
(65) Просто переташить на группу перечисления
67
sidalexsandr
17.02.22
Как выбрать в конвертации данных для реквизита документа выбрать значение из группы пкс. Нужно из группы ДокументыОснования выбрать конкретный документ основания
68
sidalexsandr
19.02.22
Как установить выгрузку документов только по определённой Организации?
69
sidalexsandr
27.02.22
19:13
Переношу при помощи Конвертации данных 2.1 из Комплексной автоматизации 2.4 в Бухгалтерию предприятия 3 документ СчетФактураПолученный и не получается перенести реквизит ДокументОснование. Дело в том что в комплексной автоматизации это ТабличнаяЧасть, а в Бухгалтерии это просто реквизит.
Вопрос: как из документа СчетФактураПолученный изтабличной части ДокументыОснования выбрать первый документ ПоступлениеТоваровУслуг и присвоить ссылку на полученный документ в документе СчетФактураПолученный реквизиту ДокументОснование? |
70
sidalexsandr
27.02.22
Amra
27.02.22
(69) Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОсновние
72
sidalexsandr
27.02.22
(71) Спасибо. А как перед присваиванием проверить что документ основания есть?
73
Amra
27.02.22
(72) Есть где?
Если Источник.ДокументыОснования.Количество()>0 тогда Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОсновние КонецЕсли; |
74
sidalexsandr
28.02.22
(73) Спасибо. Имеется ввиду что есть в базе источнике.
75
Amra
28.02.22
(74) В базе источнике? Ну вот как раз в (73). Если таки в базе приемнике, то тогда не делать ПВД отдельное на счета-фактуры, а выгружать следом с документом основанием. То есть в ПВД, допустим, ПТиУ кодом прописать поиск счета=фактуры полученной и ее в ВыгрузитьПоПравилу(....)
76
sidalexsandr
28.02.22
(73) При выгрузке в базе источнике выдает ошибку
Ошибка при выгрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1562)}: Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства) ПКО = СчетФактураПолученный (Документ: Счет-фактура полученный) ПКС = 17 (--> ДокументОснование) Объект = Счет-фактура полученный 007 от 26.01.2022 22:48:43 (Счет-фактура полученный) СвойствоПриемника = ДокументОснование () Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (ДокументОсновние) ПозицияМодуля = <Неизвестный модуль>(2) КодСообщения = 55 |
77
Amra
28.02.22
(76) У меня нет КА под рукой, открой в конфигураторе док СчетФактураПолученный, какие там реквизиты в ТЧ ДокументыОснования
78
sidalexsandr
28.02.22
(77) Исправил Если Источник.ДокументыОснования.Количество()>0 тогда
Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОснование; КонецЕсли; Ошибок нет, но теперь в загруженной счетфактуре полученный поле Документы-основания не заполнено. Вопрос: что ещё делать чтобы заполнилось поле Документы-основания счет фактурой полученный? |
79
Amra
28.02.22
(78) А правила все есть, для всех типов документов оснований? И что указано в поле правило в ПКС ДокументОснование?
80
sidalexsandr
28.02.22
(79) В ПКС указано Если Источник.ДокументыОснования.Количество()>0 тогда
Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОснование; Сообщить("ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ = " + Значение); КонецЕсли; Выдало ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ = Приобретение товаров и услуг ПТPT-000025 от 26.01.2022 22:48:42 Теперь понятно почему не присваивается ДокументОснование. Сейчас ДокументОснование берётся из базы источника. Вопрос: а как сделать чтобы по документу источника находился соответствующий документ базы приемника и найденный по uid документ базы приемника присваивался реквизиту ДокументОснование в базе приемника? |
81
pechkin
28.02.22
(80) >>ДокументОснование берётся из базы источника.
В этом и суть правил. Взяось из источника, конвертировалось и записалось в приемник |
82
Amra
28.02.22
(80) Должны быть правила переноса для каждого вида документе основания.
И можно кодом следом за (80) прописать: Если ТипЗнч(Значение) = Тип(ДокументСоответствующегоВида) Тогда ИмяПравила - "НужноеИмяПравила" ИначеЕсли ТипЗнч(Значение) = Тип(ДокументСледущегоВида) Тогда ИмяПравила - "НужноеИмяПравилаДляэтогоВида" .... и т.д...... |
83
sidalexsandr
28.02.22
(81) (82) Правило конвертации создано Источник = ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг
Приемник = ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг Имя правила конвертации объектов = ПоступлениеТоваровУслуг Вопрос: что писать дальше? |
84
pechkin
28.02.22
(82) Оно само умеет находить по типу
85
Amra
28.02.22
(84) Умеет, но если для одного типа больше чем одно правило (бывает так), то вот так, ручками указываем
86
Amra
28.02.22
Если ТипЗнч(Значение) = Тип("ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг") Тогда
ИмяПравила - "ПоступлениеТоваровУслуг"; КонецЕсли; |
87
sidalexsandr
28.02.22
(86) Спасибо
88
sidalexsandr
28.02.22
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства) ПКО = СчетФактураПолученный (Документ: Счет-фактура полученный) ПКС = 17 (--> ДокументОснование) Объект = Счет-фактура полученный 007 от 26.01.2022 22:48:43 (Счет-фактура полученный) СвойствоПриемника = ДокументОснование () Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства ОписаниеОшибки = Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(3,17)}: Неопознанный оператор ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8742) КодСообщения = 55 |
89
Amra
28.02.22
(88) Небось точку с запятой где то пропустил. Выложи весь код оттуда
90
sidalexsandr
28.02.22
Значение = Источник.ДокументыОснования[0].ДокументОснование; Если ТипЗнч(Значение) = Тип("ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг") Тогда ИмяПравила - "ПоступлениеТоваровУслуг"; КонецЕсли; Сообщить("ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ = " + Значение); КонецЕсли; |
91
sidalexsandr
28.02.22
ПКО = СчетФактураПолученный (Документ: Счет-фактура полученный) ПКС = 17 (--> ДокументОснование) Объект = Счет-фактура полученный 007 от 26.01.2022 22:48:43 (Счет-фактура полученный) СвойствоПриемника = ДокументОснование () Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства ОписаниеОшибки = Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {<Неизвестный модуль>(4,17)}: Неопознанный оператор ПозицияМодуля = ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8742) КодСообщения = 55 |
92
sidalexsandr
28.02.22
93
sidalexsandr
28.02.22
(89) Помойму - вместо равно.
Сейчас проверю |
94
sidalexsandr
28.02.22
(93) (89) Да вместо = был -. Исправил. Теперь ошибок не выдает, но и ДокументОснования не переносит
95
OldCondom
28.02.22
посмотри свой документ в списке ПТУ. Наверняка привязку забыл
96
sidalexsandr
28.02.22
(89) Отладочная печать выдает ДОКУМЕНТ ОСНОВАНИЯ = Приобретение товаров и услуг ПТPT-000025 от 26.01.2022 22:48:42
А я думал после указание ПКО Документ основания будет = ПоступлениеТоваровУслуг |
97
OldCondom
28.02.22
Для таких вещей делается сперва запрос в базе источника. ЧТо-то вроде "ВЫБРАТЬ различные ТИПЗНАЧЕНИЯ(ДокТЧ.ДокументОснования) ИЗ Документы.СчетФактураПолученный.ДокументыОснования КАК ДокТЧ".
98
OldCondom
28.02.22
И насколько я помню, во всех правилах(ну или тех, что я видел), впрочем как и самой базе телодвижения идут именно от документа основания, что логично даже по его названию.
Сперва грузится документ основания, далее через общий модуль вроде УчетНДС ищем подчиненные СФ и уже их грузим следом. ВыгрузитьПоПравилу() или как-нибудь еще. |
99
Amra
28.02.22
(96) Потому что кое кто нам тут лапшу на уши вещает. Посмотри все ТЧ у документа СчетФактураПолученный в БП, удивишься
100
Amra
28.02.22
(98) Я об этом ТСу писал чуть выше
101
sidalexsandr
28.02.22
(99) Спасибо. Посмотрел в Бухгалтерии предприятия 3 есть табличная часть ДокументыОснования с реквизитом ДокументОснование.
Далее в конвертации данных сопоставил эти табличные части ДокументыОснования. В итоге ничего в Бухгалтерии предприятия не появилось. Написал запрос ВЫБРАТЬ СчетФактураПолученный.Ссылка КАК Ссылка, СчетФактураПолученный.Номер КАК Номер, СчетФактураПолученный.Дата КАК Дата, СчетФактураПолученный.ДокументыОснования.( ДокументОснование.Ссылка КАК ДокументОснованиеСсылка ) КАК ДокументыОснования ИЗ Документ.СчетФактураПолученный КАК СчетФактураПолученный Запрос выводит пустую колонку ДокументыОснования Вопрос: что альше делать? |
102
sidalexsandr
28.02.22
(101) Не альше а дальше
103
OldCondom
28.02.22
https://online.1c.ru/books/book/17269783/ для начала
потом https://v8.1c.ru/metod/books/42643.htm далее смотреть типовые правила обмена, там все очень подробно для СФ сделано |
104
OldCondom
28.02.22
(100) охотно верю
105
pechkin
28.02.22
все должно нормально перноситься без всяких выгрузитьпоправилу
106
pechkin
28.02.22
выгрузи один документ, посмотри в файле есть ли данные по основанию.
Если есть посмотри нет ли где отказа от загрузки-записи |
107
sidalexsandr
01.03.22
(103) Во второй книге не нашел примера для СчетФактуры. На какой странице?
108
sidalexsandr
01.03.22
(99) Сопоставил ТабличныеЧасти ДокументыОснования в источнике и приемнике. В итоге из комплексной автоматизации 2.4 в Бухгалтерию предприятия 3 в документ СчетФактураПолученный не переносится ТабличнаяЧасть ДокументыОснования.
Вопрос: как сопоставить ДокументыОснования? Какой код писать? |
109
OldCondom
01.03.22
То есть ты даже не проверил, выгружались ли документы.
110
sidalexsandr
01.03.22
(109) Оба документа и СчетФактураПолученный и документ основания = ПоступлениеТоваровУслуг перенеслись в базу приемник. Не переносится ТабличнаяЧасть ДокументыОснования
111
pechkin
01.03.22
(110) а правила то переносу тч есть
112
sidalexsandr
01.03.22
(111) Есть. Проблема наверно в том что в источнике документ основания ДокументСсылка.ПриобретениеТоваровУслуг
а в приемнике документ основания ДокументСсылка.ПоступлениеТоваровУслуг |
113
OldCondom
01.03.22
(112) проблема в том, что не изучены азы. Вы пытаетесь нарисовать треугольник, но что такое прямая и отрезок вам не известны, поэтому выходит какая-то херня. С виду все должно работать и получаться красивенький треугольничек, но практика чертит свою неведомую хрень. И это вам ещё не известно, что треугольники бывают различными как по сторонам, так и по углам, а если провалиться внутрь, то там вообще цирк.
Лучшим вариантом будет взять паузу, почитать книжку по КД, по запросам, подышать свежим воздухом. |
114
Otkr
01.03.22
(112) Ты б почту из профиля проверял бы хоть иногда
115
sidalexsandr
01.03.22
(114) Проверял почту. А что в почте должно быть?
116
sidalexsandr
01.03.22
(114) Да получил от тебя письмо.
117
sidalexsandr
01.03.22
(114) Написал тебе на почту.
118
sidalexsandr
02.03.22
Переношу из комплексной автоматизации 2.4 в бухгалтерию предприятия документ СчетФактураПолученный. Консоль запросов выдает что у документа Номер = 00000000007
Запрос: Документ.СчетФактураПолученный (Записей в результате: 1) Ссылка Дата Номер Счет-фактура полученный 00000000007 от 26.01.2022 22:48:43 26.01.2022 22:48:43 00000000007 Когда вхожу в документ СчетФактураПолученный у него поле Счет фактура № пустое (в конфигураторе смотрел Счет фактура № это реквизит Номер) Вопрос: что сделать чтобы у документа СчетФактураПолученный отображался Номер? |
119
sidalexsandr
03.03.22
(118) Номер называется НомерВходящегоДокумента
120
sidalexsandr
03.03.22
В комплексной автоматизации 2.4 не у всех документов заполнено поле договор (вместо договора дописка сделана по соглашениям).
Вопрос: как сделать если в комплексной нет договора в документе то конвертация данных присваивала основной договор этого контрагента, а если договор указан оставить как есть, то есть чтобы просто в бухгалтерию подстанавливался договор из . комплексной автоматизации 2.4? |
121
sidalexsandr
04.03.22
Переношу из комплексной автоматизации 2.4 в бухгалтерию предприятия 3 при помощи конвертации данных 2.1 документ СчетФактура выданный и при открытии в бухгалтерии перенесённого документа появляется сообщение об ошибке Не задано значения параметра СчетаФактурыИсключения
Прикладываю скрин https://c.radikal.ru/c09/2203/f5/7f93e10c8f10.jpg |
122
GreyK
04.03.22
На Инфостарте есть такие правила переноса.
123
sidalexsandr
04.03.22
19:25
(122) Как они называются в поиске?
124
sidalexsandr
04.03.22
(122) Ты имел ввиду https://infostart.ru/public/406576/
Так у меня уже большинство правил написано осталось немного Или есть правила за 2-3 стармани? |
125
sidalexsandr
05.03.22
(121) Написал Объект.ВидСчетаФактуры = Перечисления.ВидСчетаФактурыВыставленного.НаРеализацию;
Заработало |
126
sidalexsandr
14.03.22
Переношу документ Расходный кассовый ордер из комплексной автоматизации 2.4 в бухгалтерию предприятия 3 и при одном из видов операций есть поле Получатель (реквизита получатель у документа нет). В пользовательском режиме в бухгалтерии предприятия 3 при нажатии поля получатель открывается справочник Физические лица. Скрин бухгалтерии с полем Получатель прикладываю.
https://ibb.co/zVd1Bh1 Вопрос: как заполнить в бухгалтерии поле Получатель? |
127
hhhh
14.03.22
(126) наверно вид операции не тот передаешь.
128
sidalexsandr
14.03.22
(127) Вид операции тот
