1C 8.3 Не корректно работает СКД ☑
0 ЭЦ
18.01.22
Господа !
Имеется запрос
ВЫБРАТЬ
    Зак.Ссылка,
    Зак.Комментарий КАК Комментарий,
    Зак.АдресДоставки КАК АдресДоставки,
    Зак.Контрагент КАК Контрагент,
    Зак.СпособДоставки КАК СпособДоставки
ИЗ
    Документ.ЗаказКлиента КАК Зак
ГДЕ
    Зак.Дата МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&НАЧ_ДАТА, ДЕНЬ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&КОН_ДАТА, ДЕНЬ)
    И НЕ Зак.ПометкаУдаления
У конструктора запросов к нему вопросов нет.
Помещаю его в обработку - все работает нормально
Помещаю его в Отчет на СКД в качестве набора данных
В настройках задаю все поля запроса в качестве выбранных
Запускаю - получаю
  Поле не найдено "АдресДоставки"
  Поле не найдено "..."
по всеми полям запроса
т.е. СКД не видит полей запроса
В чем тут может быть
Прошу подсказать
1 arsik
(0) Ну криво помещаешь. Смотри внимательно
2 ЭЦ
18.01.22
Открыл конструктором в СКД и перезаписал из запрос.
Это самый "прямой способ"
Результат - тот же.
3 FIXXXL
18.01.22
(0) отчет в конфигураторе или внешний?
4 Kassern
18.01.22
(0) может есть одноименный отчет с такими полями во внешних отчетах и обработках с таким же представлением варианта отчета? Тогда при открытии отчета через файл ->открыть, может пытаться его дергать, а не внешний отчет. Так же можно попробовать галочку автозаполнения снять и поставить
5 youalex
18.01.22
- права на просмотр реквизита
- ФО
6 Kassern
18.01.22
(0) самый простой способ проверить, это перезаполнить галочкой поля скд, переименовать представление отчета и переименовать имя файла внешнего отчета, если конечно речь о нем
7 ЭЦ
18.01.22
Отчет внешний.
Переименовал и Имя файла и Имя отчета и все заработало.
Спасибо Kassern
Такие дела
8 Kassern
18.01.22
(7) так же можно просто отключить этот отчет во внешних отчетах и обработках, тогда будет использоваться текущий, а не записанный в базу
9 FIXXXL
18.01.22
(7) это частая беда, пересечение с подсистемой отчетов БСП...
