Не работает синхронизация между ка 2.4 и бп 3.0 ↓ (Фрэнки 19.01.2022 17:40) |
sidalexsandr
19.01.22
Настроил в синхронизации выгрузку справочника контрагентов. Выдает ошибку Не удалось получить данные и Не удалось отправить данные
vicof
19.01.22
Криво настроил
Garykom
бывает
sidalexsandr
19.01.22
(1) Как правильно настроить?
vicof
19.01.22
(3) Так, чтобы не было таких ошибок. Судя по вопросам скатываешься до уровня LivingStar.
sidalexsandr
19.01.22
(4) А что там кроме прямого соединения программ и галочки у контрагентов настраивать?
Garykom
Там ошибки пишет в ЖР
Ты уже посмотрел да? |
sidalexsandr
19.01.22
Ошибка получения данных. Объектов обработано: 0
Velis
19.01.22
(7) И всё?
В настройках соединение проходит ? |
Мимохожий Однако
19.01.22
(7) Еще раз посмотри... Потом еще раз...Долго думай.
Мимохожий Однако
19.01.22
(5) При прямом соединении убедись, что оно работает.
sidalexsandr
19.01.22
(10) Как проверить прямое соединение?
Velis
19.01.22
(11) Параметры синхронизации -> Настройки подключения
sidalexsandr
19.01.22
(12) Просмотрел там все правильно указанно
Velis
19.01.22
Там есть кнопка "проверить соединение". Проходит ?
sidalexsandr
19.01.22
(14) Подключение успешно установлено
sidalexsandr
19.01.22
Попытался выгрузить из ка и выгрузка получилась. А вот в бухгалтерии загрузка не получилась
sidalexsandr
19.01.22
(16) Ошибка получения данных Объектов обработано 0
Krendel
19.01.22
(2) ты уже начал отвечать как методолог по ерп
Garykom
(16) БП слишком быстро обновляются метаданные, правила за ними не успевают
sidalexsandr
19.01.22
Ка версии 2.4.13.275
Бп 3.0.103.12 |
sidalexsandr
19.01.22
(19) До какого релиза обновлять бухгалтерию?
Garykom
(21) Не факт что поможет
Обычно обе конфы надо до последних обновить Если какие то баги то разбираться почему, в ЖР обычно пишется хотя и невнятно, хотя бы объект на котором падает И дальше смотришь и пытаешься понять что в нем не так, ну там реквизиты недозаполнены или не правильно заполнены или правила не але |
sidalexsandr
19.01.22
(22) Не пишет объект на котором падает
Фрэнки
19.01.22
Бп 3.0.103.12 Эти версии обмениваются между собой нормально, без танцев. Ну а почему в конкретном случае не работает... хз. |
sidalexsandr
19.01.22
(24) Что проверять?
Garykom
(23) бывает
для начала урежь осетра, может файл слишком большой и на багу побития больших файлов при передаче клиент-сервер попал |
Garykom
(26)+ для начала отправь один объект типа контрагента
sidalexsandr
19.01.22
(27) Я и пытался одного контрагента и ещё два справочника по одному элементу и того всего 3 элемента справочников
Garykom
(28) для начала возьми пустые конфы/базы те же и попробуй обмен вручную забив данные
DrShad
19.01.22
(29) ща ты ему насоветуешь
(25) иди учи матчасть по обменам, с такими знаниями эта задача не для тебя |
Михалай
19.01.22
(28) Так смотри ЖР в конфигураторе, оно там пишет обычно, на каком элементе ошибка.
DrShad
19.01.22
(31) пусть уже в отладчик идет - полезней будет
Garykom
(32) отладчик там не сильно помогает, там дебри
sidalexsandr
19.01.22
А может версия правил выгруженных данных не поддерживается бп 3?
sidalexsandr
19.01.22
1) Попытался выгрузить из ка и выгрузка получилась. А вот в бухгалтерии загрузка не получилась
2) Настроил в синхронизации выгрузку справочника контрагентов. Выдает ошибку Не удалось получить данные и Не удалось отправить данные Получается дело в бп 3. Что проверять? |
DrShad
19.01.22
(33) еще как помогает
sidalexsandr
19.01.22
Обмен как то сам заработал. Я не понял из-за чего
38
sidalexsandr
20.01.22
В рабочей базе обмен снова не работает
sidalexsandr
20.01.22
В бухгалтерии пишет не до конца настроены правила синхронизации
Подскажите порядок настройки правил синхронизации |
sidalexsandr
20.01.22
Вот сообщение об ошибке
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.Форма.Форма.Форма(2370)}: ВызватьИсключение РезультатАнализа.СообщениеОбОшибке; {Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.Форма.Форма.Форма(2319)}: ЗавершениеАнализаДанныхНаСервере(); |
sidalexsandr
20.01.22
Версии разные 1.10 и 1.2 Как изменить версии?
sidalexsandr
22.01.22
При синхронизации пишет не достаточно памяти. В связи с этим вопрос как выгрузить только определённые группы Номенклатуры?
