1С и почта
0 Omskdizel
20.01.22
Доброго дня!
Есть задачка делать рассылку актов сверок из УТ 10.3 с одним особым пожеланием - надо отправлять письма так, чтобы они сохранялись в папке "Отправленные" в почтовом ящике.
Через SMTP письма прекрасно уходят, но в ящике их нет. Через IMAP не получается отправить, ругается, что не установлено соединение с IMAP. Тут явно дело в подключении, но вроде все параметры указал, а соединение не устанавливается. Идея была в использовании третьего параметра метода Послать() объекта ИнтернетПочта. Когда ставлю третьим параметром использование IMAP, мне идет ответ "Данная операция не может быть выполнена, не установлено соединение IMAP". Можно, конечно, отправлять и адресату и себе сразу, но это костыльно как-то, да и с почтой потом разбираться неудобно, не будет цепочек писем. Почта Яндекс.
1 Azverin
20.01.22
(0) Помню я в УПП 1.3 года 3 назад прикручивал IMAP - его там не было.
Так что, в УТ 10.3 может тупо отсутствовать.
2 Omskdizel
20.01.22
(1) Я вот грешу на режим совместимости. И убрать его не рискну. Хотя щас из-под БП 3.0 попробую, чет я тупанул.
3 nodrama
20.01.22
(2) в УПП 1.3 imap нету. в УТ 10.3 скорее всего то же.
Но если отправлять не через аля Яндекс, а допустим через outlook из 1с упп, то в отправленных все сохраняется. сами так отправляем.
Возможно нужно поставить какой нибудь почтовый клиент на комп/сервер, соеденить его с тем же яндексом или через что вы там отправляете. и отправлять через него. возможно тогда в отправленных что то будет)
4 nodrama
20.01.22
из БП 3.0 отправляли через яндекс напрямую, в отправленных 100% все было, если что)
5 Omskdizel
20.01.22
Вы не поверите :) Щас таки отправил из УТ, но в почте отправителе письмо вывалилось во Входящие! Я даже ржанул малость... Щас БП потестю...
6 nodrama
20.01.22
(4) из УПП отправляли штатными средствами (через учетные данные почты), исходящие были в УПП, то есть в почте не было, но в упп можно было посмотреть исходящие письма.
Через отлук, не штатными средствами проблем нет, в отлуке в исходящих все сохраняется. Поэтому я больше чем уверен если на комп поставить почтовый клиент и его соеденить с яндексом и из УТ отправить через этот почтовый клиент, то и на почтовом клиенте и в яндексе в отправленных письма будут.
БП 3.0 письма отправляли через яндекс проблем "0". в отправленных оставались.
А то что из УТ в яндексе попали во входящие.. это вообще странно не понятно как их тогда получил получатель)
7 Omskdizel
20.01.22
Такс... Видимо что-то я делаю не так... В БП 3.0 то же поведение.
Вот собсно код:
ПараметрыПочты = новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
ПараметрыПочты.АдресСервераSMTP = "smtp.yandex.ru";
ПараметрыПочты.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login;
ПараметрыПочты.ИспользоватьSSLSMTP = Истина;
ПараметрыПочты.ПортSMTP = 465;
ПараметрыПочты.ПользовательSMTP = "Почта";
ПараметрыПочты.ПарольSMTP = "Пароль";
ПараметрыПочты.АдресСервераIMAP = "imap.yandex.ru";
ПараметрыПочты.ИспользоватьSSLIMAP = Истина;
ПараметрыПочты.ПортIMAP = 993;
ПараметрыПочты.ПользовательIMAP = "Почта";
ПараметрыПочты.ПарольIMAP = "Пароль";
ПараметрыПочты.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияIMAP = Ложь;
Письмо = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
Письмо.Тема = "Test";
Письмо.ИмяОтправителя = "Сила механика";
Письмо.Отправитель = "Почта";
Письмо.Получатели.Добавить("Получатель");
Письмо.Тексты.Добавить("");
Подключение = Новый ИнтернетПочта;
Попытка
    Подключение.Подключиться(ПараметрыПочты, ПротоколИнтернетПочты.IMAP);
    Подключение.Послать(Письмо,, ПротоколИнтернетПочты.IMAP);
    //Подключение.Послать(Письмо);
Исключение
    Сообщить("Письмо не отправлено" + ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
Что я делаю не так?
8 Omskdizel
20.01.22
Я сделал это!
Надо после подключения указать, с какой папкой работаем. По умолчанию идут "Входящие". Пишем Подключение.ТекущийПочтовыйЯщик = "Отправленные"; и готово. То есть почтовый сервер свои правила не применяет при работе через IMAP, ему пофиг, отправлял ты письмо или нет, какой ящик укажешь - туда и положит...
Спасибо всем за помощь!
9 Omskdizel
20.01.22
(6) Через почтовую программу неудобно. Неведомо где будут открывать обработку. На все компы ставить клиента не комильфо...
10 covox
20.01.22
Будет удивительно, если это получится.
imap только для приема
https://ru.wikipedia.org/wiki/IMAP
Для отправки писем используется обычно протокол SMTP, так как собственная команда отправки протокола IMAP, называемая APPEND, не содержит в себе механизма передачи служебной информации[1].
11 Fram
20.01.22
(8) Получателю через smtp не забудьте тоже отправить. А то в отправленные положите, а адресату не отправите.
12 Omskdizel
20.01.22
(11) Оно каким-то непонятным образом отправляется. Ну то есть я же пишу Послать(), оно посылает и еще запихивает в нужный ящик. Я не делаю отдельных команд на помещение письма в нужный ящик.
13 Fram
20.01.22
(12) точно отправляется?.. Че то я сомневаюсь
14 Fram
20.01.22
Интересно что будет если в Исходящие закинуть через imap
15 Omskdizel
20.01.22
(13) Я не знаю, как это работает, но перестало отправляться. Надо две команды Послать(). Вы правильно сомневались :)
(14) Делал. Показывается (не создается, до этого писал папку как OUTBOX и Яндекс меня послал) папка Исходящие. В ней торчит письмо. При этом даже не пытается отправиться :)
16 Omskdizel
20.01.22
Для поисковиков.
Как отправить письмо программно так, чтобы оно осталось в папке отправленных писем почты отправителя.
ПараметрыПочты = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
// Данные SMTP
ПараметрыПочты.ПользовательSMTP = Логин;
ПараметрыПочты.ПарольSMTP = Пароль;
// Данные IMAP
ПараметрыПочты.ПользовательIMAP = Логин;
ПараметрыПочты.ПарольIMAP = Пароль;
// Само письмо
Письмо.ИмяОтправителя = ИмяОтправителя;
Письмо.Отправитель = Отправитель;
Письмо.Получатели.Добавить(Получатель);
//Письмо.Вложения.Добавить(Вложение);
Попытка
    Подключение.Подключиться(ПараметрыПочты, ПротоколИнтернетПочты.IMAP); // Подключаемся
    Подключение.ТекущийПочтовыйЯщик = "Отправленные"; // Выбираем нужную папку, ибо по умолчанию стоит папка Входящие
    Подключение.Послать(Письмо,, ПротоколИнтернетПочты.IMAP); // Закидываем письмо в папку в своей почте
    Подключение.Послать(Письмо); // Отправляем его же получателям по SMTP
Исключение
КонецПопытки;
17 ДенисЧ
20.01.22
(16) Может быть ошибка, иногда "Отправленные" представляются как "Sent"
18 Garykom
яндекс у себя что то изменил и теперь отправленные из внешних программ не сохраняются
19 Garykom
(18)+ неважно smtp или imap отправка
выхода два:
1. Поменять яндекс на другой
2. Извращенно посылать (с тормозами да) письмо себе в скрытой копии, настроить правило перекладывания в папку Отправленные
20 Garykom
(19)+ хотя забыл
3. Смириться
21 ДенисЧ
20.01.22
(20) 4. Поднять свой почтовый сервер...
22 Fram
20.01.22
(16) я бы поменял местами Послать. Сначала получателю, и если без ошибок пройдёт, в Отправленные
23 Garykom
(21) стареешь?
п.1 "Поменять яндекс на другой" включает уже "Поднять свой почтовый сервер"
24 ДенисЧ
20.01.22
(23) "Поменять яндекс на другой" может предполагать гугель. Или ещё кого.
А я имею в виду локохост.
25 Omskdizel
20.01.22
(20) В (16) вполне рабочий код.
26 Garykom
(22) зачем когда можно в скрытой копии сразу?
27 Garykom
(24) другой это значит просто другой
хоть гугель хоть локалхост
28 Omskdizel
20.01.22
(22) Да, логично. Вероятность не отправить на другой адрес почту много выше вероятности не засунуть в свой же почтовый ящик свои данные.
29 Omskdizel
20.01.22
Однако все равно бестолковая задача. По сути это разные письма, с точки зрения сервера и ответ на него в цепочку не преобразуется. Чтобы было по феншую, надо именно отправлять посредством IMAP.
30 ДенисЧ
20.01.22
(29) Через IMAP ты ничего не отправишь. Отправляются письма по SMTP.
31 Omskdizel
20.01.22
(30) Ну, технически, глядя на описание протокола, там есть методы для отправки (APPEND). Просто исторически, этот метод не допилили до промышленной эксплуатации.
Альтернативой могло бы быть API провайдера, но именно для почты у Яндекса API нет.
