Проблема после расширения ☑
0 Voblhned
20.01.22
Подгружали расширение, в котором было поле тип "булево", все было ок. Расширение убрали поле осталось: FLD29823 Document549 оно пустое без имени в структуре.
Назад загрузить расширение не дает, говорит поле уже существует. Документы не проводит вылетает с ошибкой SDBL ... как грохнуть это поле у документа "реализация товаров и услуг" ?
Целостность и ТиИ не принесли результата.
1 Ёпрст
_Document549X есть в базе данных ?
2 Voblhned
20.01.22
нету вроде.
Таблица: Документ.РеализацияТоваровУслуг, Имя таблицы хранения: Document549, Назначение: Основная
- поля:
АдресДоставкиПеревозчикаЗначение (Fld9034)
ВариантВыбытияМаркируемойПродукции (Fld9035)
    (Fld29823)
ОбластьДанныхОсновныеДанные (Fld1352)
Забыл сказать что база УТ 11.4.14.95.
3 Ёпрст
(2) ты где смотришь то ?
4 Voblhned
20.01.22
у меня какая то обработка есть скачанная z89 Выводит структуру, база файловая
может поверх перелить CF ?
5 Ёпрст
(4) б вазе смотри, а не всякими поделками
6 Ёпрст
* в базе..
У тя файловая что ле ?
7 Serg_1960
20.01.22
(0) Озвучьте версию платформы.
8 Voblhned
20.01.22
(6) да
(7) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
9 Ёпрст
(4) файловая, сочуствую
10 Ёпрст
(8) о..еще один отчаянный на 20.
11 Voblhned
20.01.22
на 18 тоже самое (10)
12 Ёпрст
Тут только загрузить в серверную версию и ручками почистить лишнее. Но данные, скорее всего, так и остались в табличке расширения, а не в табличке изначального документа
13 Voblhned
20.01.22
(12) а вычистить их нельзя?
14 Voblhned
20.01.22
Я не дорожу, тем что там записано
15 Ёпрст
(13) в файловой, врят ли.. новых иснструментов не завезли, всякие v8unpack и иже с ними, не помню, умеют ли с новыми версиями, сорее нет, чем да.
На sql всё проще и понятнее
16 Voblhned
20.01.22
(15) 1С tools CD не работает, или у меня версия не та
17 Ёпрст
(16) для tools CD нужно конвертить базу бод 8.2, но с 20 релиза..врят ли сконвертится когда
18 Ёпрст
из-за расширений.
19 Ёпрст
их не было в 8.2
20 Ёпрст
Другие расширения есть в конфе ?
Запуск конфы с ключами удаления расширения..(врят ли поможет, но всё же) запущали ?
21 Serg_1960
20.01.22
Попробуйте выгрузить БД в DT и загрузить в новую БД.
22 Voblhned
20.01.22
(20) "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" DESIGNER /f "D:\1C-Base\UT114" /N "Администратор" /DeleteCfg -AllExtensions делал так
(21) не помогло
Открыл tool 1cd
23 Voblhned
20.01.22
(1) в тулсе вижу таблицу DOCUMENT549X1
24 Garykom
(21) Высока вероятность невыгрузки таблиц
25 Ёпрст
(23) теперь смотри, в какой из табличек все твои данные - в X или в обычной.
Скорее всего всё в X
26 Voblhned
20.01.22
(24) Все прошло хорошо, но результат 0
(1) в ней как раз мертвое поле _FLD29823
27 Garykom
(14) >Я не дорожу, тем что там записано
Ты понимаешь что не данные галочки пропадут а сами документы?
28 Voblhned
20.01.22
(25) все лежит в X
29 Ёпрст
(28) А не должно, если ты прибиваешь расширение, все данные должны быть в табличке без X.
30 Garykom
Механизм расширений он слегка идиотски работает с таблицами объектов
Создает новую таблицу с доп. полями из расширения и всеми базовыми и туда копирует данные из базовых таблиц
Базовые таблицы они остаются со старыми данными, новые объекты (справочники, документы) пишутся уже в новые таблицы
Поэтому если вернуться к старым таблицам то упс и все новые объекты того
31 Garykom
(29) Это если оно правильно прибивается с переносом всего из таблички с X в табличку без X
32 Voblhned
20.01.22
(29) там еще есть _DOCUMENT549_VT9036_SKX1@ какие то
33 Ёпрст
переименовывай табличку, там где без X , добавь префикс любой, хоть вася, там где X1, x1  удаляй, + удали лишнее поле
34 Ёпрст
(32) не какие то, а табличные части :))
35 Ёпрст
ExtensionsInfo, кстати, еще есть ? Данные в ней есть ?
36 Serg_1960
20.01.22
(26) Расшифруйте :( Выгрузил в dt / загрузил из dt  - поле осталось или что?
37 Ёпрст
(30) не так, базовае таблицы очищаются, все данные есть только в табличках с X. Если расширение удаляется, то данные копиряются взад в исходную табличку
38 Voblhned
20.01.22
(36) да
(33) а похоже tool cd Не может работать так =( написано "только чтение"
39 Ёпрст
(36) выгрузка/загрузка из dt ему не поможет. Нынче всё создается как есть, был мусор - стал мусор.. там нет никакой реструктуризации
40 Ёпрст
(38) выкладывай уже свой dt на файломомойку на поглядеть
41 Serg_1960
20.01.22
(40) Если это так, то ничто не мешает поднять PostgreSQL и там разобраться с этим полем без танцев с бубнами.
[ушёл с ветки]
42 Voblhned
20.01.22
(41) круто, а как загрузить ее в PG без установленного сервера 1С
43 Garykom
(42) Установить
44 Voblhned
20.01.22
Установил сервер 1с и потгри, щас буду пробовать, благо завалялась лицуха на Минисервер
45 Voblhned
20.01.22
(33) сделал, при запуске ругается что X1 не существует
46 Ёпрст
(45) очисти ExtensionsInfo у нужного расширения
47 Ёпрст
только еше посмотреть ннадо, что валяется в VT9036_SKX1
48 Voblhned
20.01.22
(46) В таблице _ExtensionsInfo пусто
49 Voblhned
20.01.22
(47) есть таблица _document549_vt9036x1 в ней индекс  _document549_VT9036_SKX1
50 Voblhned
20.01.22
А я не могу например взять просто в x1 бахнуть кривой реквизит, потом загрузить Расширение и Удалить его, в надежде что он сам перенесет Х1 в нормальный докумен?
51 Ёпрст
(50) можешь
52 Ёпрст
У тя щас так - сведений о расширении нет, раз данные в _ExtensionsInfo  отсутствуют, но в схеме данных, все данные по пути расширения тащатся - с Х, а должны с табличек без суфикса
53 Ёпрст
пробуй, в X прибить левое поле и Подключить/отключить расширение..
54 Ёпрст
Можно, конечно и dbNames в табличке парамс поправить..
55 Voblhned
20.01.22
(51) так не вышло, поля в БД нету, а клиентском режиме он почему то все равно его видит.
56 Ёпрст
(55) очисти остальные таблички от расширений, они следом за _ExtensionsInfo  идут
57 Voblhned
20.01.22
все с начинающиеся с Extensions
58 Ёпрст
(57) ага
59 Ёпрст
Да, еще пробуйте добавить реквизит дока, и обновить конфу, что б реструктуризация прошла.
60 Ёпрст
В пофигураторе, дрбавьте булево, например, после реструктуризации улалите
61 Voblhned
20.01.22
(58) после "опустошения" _extensionsrestruct он начал сохранять документа в _документ549 без Х
62 Voblhned
20.01.22
но старые документы при попытке открыть пишет "объект не найден"
63 Voblhned
20.01.22
так что я сделал:
1. удалил поле _fld29823 в _Document549x1
2. _Document549x1 переименовал в _Document549x1-Вася
3. Переименовал _Document549 в _Document549x1
4. Переименовал _Document549x1-Вася в _Document549
5. удалил все записи _extensionsrestruct
Все круто, но табличные части товаров похоже просрал, наверно с теме же таблицами так же надо поступить?
64 Ёпрст
(63) да. Они пока не куда не делись
65 Ёпрст
Потом, свои левые таблички, просто грохнешь
66 Voblhned
20.01.22
вот список х1, я все их сделал просто без х, эти сами х1 получается не нужны раз мы выпили всю структура расширения?
_document549_vt9068x1
_document549_vt9074x1
_document549_vt9095x1
_document549_vt9100x1
_document549_vt9106x1
_document549_vt9114x1
_document549_vt9127x1
67 Ёпрст
(66) да
68 Garykom
(66) Сначала проверить есть ли там данные
69 Voblhned
20.01.22
(67) меня как слепого котенка взял на поводок и привел к миске! Огромное тебе спасибо! За терпение!!!
(68) конечно, а то 2й раз я уже сегодня не выдержу
70 Voblhned
20.01.22
(63) дополню:
7. Вернул назад поле _fld29823 в _Document549x1(не проходила выгрузка)
7. Открыл конфигуратор и добавил документ "реализация товаров и услуг" в расширение созданное в конфигураторе и создал новый реквизит в расширении
8. посмотрел таблицы и поле _fld29823 само собой исчезло.
9. в 1с создал документ "РТиУ"
10. в pgAdmin проверил пишет в новую "Х" таблицу и все работает как надо
Теперь вопрос, если я удалю расширение, он перельет данные из Х в Обычную таблицу? или так и будет там хранить?
71 Voblhned
20.01.22
как правильно удалять расширения, что бы не было таких проблем?
72 Voblhned
20.01.22
Рано радовался, теперь как только добавляешь расширение к доку ТИиУ он вычищает полностью таблицу document549, а в document549x1 начинает писать новые документы, все работает, но старые документы уничтожает
73 Ёпрст
(70) при отключении, ничего не изменяется, при удалении - прибивает X и в старую табличку переносит только значения её полей (т.е твои добавленные в расширение херятся)
Грубо, логика какая - создал новый объект - создалась новая табличка, если переопределил штатный объект - то создалась копия этой таблички с X + новый реквизит/реквизиты, в старой табличке записи удаляются. Все последующие расширения, работают уже с X табличкой этого объекта. Если ты удаляешь одно расширение, оно смотрит, если несколько расширений одного объекта, то удалит только своё поле в X, если других расширений нема, удалит X табличку и данные вернёт в исходную.
74 Ёпрст
(72) просто добавь реквизит без расширения, что б штатная реструктуризация прошла в этом доке. Потом уже, играйся с расширениями
75 Фрэнки
20.01.22
самое смешное, что сказанное в (74) поведение повторялось и ранее, когда расширений еще и в помине не было, но были хаотичные манипуляции над реквизитами документов.
76 Фрэнки
20.01.22
19:00
до какого-то момента, чтоб у документа прошла реструктуризация, устанавливал у поля комментарий длинну строки. Происходила реструктуризация и можно было дальше насиловать документ.
77 Ёпрст
Ну главное пнуть её, что б схема базы данных соответствовала конфиге и самим данным
78 Voblhned
20.01.22
(74) снять с поддержки и добавить реквизит получается
79 Voblhned
20.01.22
19:34
не помогло, снял с поддержки, добавил новый реквизит. зашел в 1с. Добавил ресширение и он снова все потер
80 Ёпрст
19:38
(79) "потер"..это как у тебя выглядит ? Будь проще, сейчас, табличку с данными переименуй в вася, сделай её копию пустышку, втыкай свое расширение, и потом васю переименуешь в X, добвив в него новое поле расширения.
81 Ёпрст
19:38
И потом..играйся дальше.
82 Garykom
19:38
(79) бэкап есть рабочий?
вот его разворачиваешь на sql и сравниваешь с битой базой
как неправильно и как должно быть
ну и переносить данные между таблицами вероятно придется
83 Voblhned
20.01.22
я уже подумываю просто сделать, взять выгрузить реализации EnterpriseData, потом расширение добавить, он похерит все, залить Entrprise и переходить к тестам
84 Voblhned
20.01.22
(80) ну берешь на таблицу жмешь: тыкаешь обзор данных а там пусто 0 записей.
85 Ёпрст
(84) в какой табличке ? в обычной или в X ? после расширения все данные будут только в X
86 Voblhned
20.01.22
(85) не в X не в обычной
87 Voblhned
20.01.22
если например, после того как с полями наигрался, все работает и расширения нет.
1. Создаешь новый докумет
2. Добавляешь расширение
3. Добавляешь документ после расширения
то в обычной остается 1н документ из пункта 1
а Х будет 1н документ из пункта 3
Все документы которые были до "сегодня" затираются в обычной и нету их в Х
88 Ёпрст
(87) Странный эффект, попробуй (80), т.е создал документ, делаешь копию-пустышку,ей заменяешь табличку,табличку переименовываешь, втыкаешь расширение, табличку X подменяешь исходной переименованной.
А потом пробовать добавлять документы и удалять расширение.
89 Ёпрст
Ну, что б данныу в X табличке были с нужными данными, и во всяхих служебных табличках были правильные записи от твоего расширения
90 Voblhned
20.01.22
(88) ты меня прям подтолкнул как сделать:
1. Скопировал таблицы CREATE TABLE _document549_211 AS (SELECT * FROM _document549) ... все 9 штук
2. Зашел в конф и создал Расширение, в него добавил документ РТиУ
3. Зашел в 1С , все работает
4. Зашел в Конф и в расширении документу РТиУ добавил реквизит
5. Зашел в 1С (все документы похерились)
6. Зашел в Конфигуратор и удалил расширение
7. Зашел в pgAdmin и увидел что 1С сама удалила все X
8. Дропнул оригинальные таблицы DROP TABLE _document549 .... все 9 штук
9. Переименовал все таблицы в оригинал ALTER TABLE _document549_211 RENAME TO _document549 ... все 9
10. зашел в 1С. Добавил расширение ...
все работает вроде. Доки создаются, проводятся, расширение работает.
Теперь спать, завтра утром оценю, что вышло в pgAdmin.
Вот так бывает когда расширение заглючит ..
91 Voblhned
21.01.22
После добавления в расширения он откопировал все в X, после удаления вернул в обычную таблицу.
но возникает:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Нарушение целостности чтения объекта базы данных из-за параллельного изменения объекта другим сеансом
С теми документами, которые были в списке
92 Ёпрст
(91) ну, конфликт блокировок к рассширению уже никоим боком...
93 Ёпрст
(90) тут да, ты таким способом просто правильно пересоздал структуру служебных табличек и схему базы данных.
94 ИС-2
21.01.22
мысли в слух
может выгрузить в dt и загрузить по новой ?
на Sql провести обслуживание (реструкторизацию) ?
В расширении переименовать этот реквизит и по новой подключить ?
95 Ёпрст
(94) не поможет, там нет реструктуризации при этом
96 Ёпрст
(94) у него изначально, была битая инфа о расширении, но данные остались в табличке расширения.
Хотя... он ужо всё исправил.
