Как программно открыть форму нового документа и заполнить табличные части?
0 DJ Anthon
20.01.22
В инете нет ни одного рабочего примера. В СП написано, что это сделать нельзя. Или написано, вот я передаю туда число и ссылку, а как передать табличную часть? Её же на клиенте нет.
А форму на сервер не передашь. Или передашь объект формы, а он только для чтения. Я пытаюсь сделать заполнение документа на основании другого документа через подключаемую обработку заполнения, не трогая код.
Через ОткрытьФорму или ПолучитьФорму не получается. ДанныеЗаполнения = Неопределено, как и написано в СП, а как их заполнить, там не написано.
1 Ёпрст
(0) ОФ или УФ.. если что, и там и там можно
2 Ёпрст
3 Garykom
(0) "Концепция изменилась" погугли
И поменяй ее заранее
Не надо открывать форму нового и что то там пытаться
Надо в базе создать документ, записать со всеми ТЧ и затем открой его если надо юзеру
4 DJ Anthon
20.01.22
УФ
5 DJ Anthon
20.01.22
(3) да, это элементарно. но ему тогда присвоится номер, а они должны идти по порядку. он может полдня заполнять этот документ. и потом передумать. что, мне тогда его, удалять? мне не нужна такая концепция
6 Garykom
(5) А вам не нужны номера по порядку. Это неправильная и бесполезно-ненужная концепция.
7 Garykom
(6)+ Вот дублей номеров быть не должно. А на пропуски глубоко пофиг.
8 DJ Anthon
20.01.22
(6) нужны, это отчетные документы
9 Garykom
Для особо вумных номер документа при записи присваивай из резервных
Только учти чтобы нумерация новых не сбилась
А уже когда юзер дал отмашку то номер меняй на правильный
10 Garykom
(8) Не нужны. Спорим не сможешь доказать нормативкой?
11 Ёпрст
(4) если можешь менять код модуля дока, то так:
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьНечтоНовое(Команда)
    СтруктураПараметры = Новый Структура;
    Структура = Новый Структура;
    Структура.Вставить("ТабличнаяЧасть",ТвояТабличка);
    Структура.Вставить("ССылка",Объект.Ссылка);//типа основание
    СтруктураПараметры.Вставить("Основание", Структура);
    ОткрытьФорму("Документ.ТвойЛокумент.ФормаОбъекта", СтруктураПараметры);
12 Ёпрст
в модкле дтвоегоДокумента так:
13 Ёпрст
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, ТекстЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
    Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения)=Тип("Структура") Тогда
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(ЭтотОбъект,ДанныеЗаполнения.ССылка);
        ТвояТЧ.Загрузить(ДанныеЗаполнения.ТабличнаяЧасть);
14 Kassern
20.01.22
(0) "В инете нет ни одного рабочего примера." я как минимум несколько раз в подобных ветках тут писал пример подобного заполнения
15 DJ Anthon
20.01.22
(11) (13) у меня именно так
ДанныеЗаполнения = неопределено
16 Ёпрст
(15) та ну ? :)
Код покажи свой
17 Kassern
20.01.22
(0) нажимаете кнопочку Я в правом верхнем углу данного топика и находите 7 строчку выдачи, там есть пример программного заполнения и открытия документа
18 DJ Anthon
20.01.22
(10) мне не надо ничего доказывать, это мне так заказали. да, там с номерами все что угодно может твориться, но требуют от меня именно так. и это работает, если делать все интерактивно. а программно - хер
19 1Сергей
20.01.22
(3) тупой подход
20 Trimax
20.01.22
ДокументПоступления=КнопкаВыполнитьПереносПоступленияНаСервере(Номер);
                ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", ДокументПоступления);
                ОткрытьЗначение(ДокументПоступления);
                Ключ = Новый Структура("Ключ", ДокументПоступления);
                Форма = ПолучитьФорму("Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ФормаОбъекта", Ключ);
                РеквизитыСФ = УчетНДСКлиент.СоздатьСчетФактуруПолученный(Форма, Ложь);
                Если РеквизитыСФ <> Неопределено Тогда
                    ПоступлениеТоваровУслугФормыКлиентСервер.ЗаполнитьРеквизитыПроСчетФактуру(Форма, РеквизитыСФ);
Примерный код открытия формы созданого програмно документа (у меня это переброска дока по СОМ из самописки) с автоматической выпиской СФ через Общий модуль.
21 Garykom
(20) "по СОМ"
мдя
22 Kassern
20.01.22
(21) то ли дело, через GO документы перебрасывать)
23 Garykom
(22) Причем тут Golang ? Перебрасывать лучше через http-сервисы
24 Kassern
20.01.22
(23) как причем? Чтобы было модно, молодежно) А так можно регламентно xml/json выплюнуть с доками и так же загружать.
25 Garykom
(24) онлайна нету
26 Trimax
20.01.22
(23) В 7.7 http-сервисы? Подскажи.
27 Garykom
Пока некто сам не наступит на грабли с COM-обменом понял что бесполезно доказывать
28 Garykom
(26) Ты не поверишь
29 Kassern
20.01.22
(27) я прекрасно понимаю минусы ком обмена и стараюсь свести к минимуму подобные соединения. Просто "онлайн" не всегда нужен, а история обмена с файликами очень даже может пригодиться. Да и не всегда в одной сети находятся базы, а выставлять задницу 1с наружу не очень-то хочется.
30 Gucci76
20.01.22
(0) Если не секрет, то что за документ? В ЗУП наверно?
31 DJ Anthon
20.01.22
(13) я одну структуру использовал, а не две... ладно, хотя бы так. сделаю через расширение, потому что заполнение табличной части ложится на процедуру ОбработкаЗаполнения, а она есть, но не работает так, как нужно. я хотел заполнить ТЧ, не трогая эту процедуру. ладно, забейте, спасибо
32 Trimax
20.01.22
(27) Не видел/не сталкивался с проблемами. Раз в неделю запустили обработку, она перетащила нужные данные. Алес. Работы на 1час.
33 DJ Anthon
20.01.22
(30) это чисто наши внутренние документы с нашими нумерациями и прочими вещами. но все сделано на основе торговли и я уже год не лазил в код, забыл все )
34 Ёпрст
(31) можно и не трогая можуль объекта дока, через КопированиеДанныхФормы слепить еще
35 Garykom
(29) Обмен файликами легко и просто переводится на http
А вот com хрен переведешь ибо там иначе алгоритм
36 Garykom
(32) Угу. А потом на одном сервере com не поднимается никак, другая база в облаке-фреше и привет
