Одна печ форма - несколько кнопок. Вариант?
0 Масянька
20.01.22
День добрый!
Имеем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1264) и Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.19.48).
Вариант сделать одна печ. форму (внешнюю), для неё несколько команд печати и в зависимости от варианта команды - задавать параметры макета.
Если вариант: как команды сделать?
Спасибо.
1 DrShad
20.01.22
прописать в менеджере объекта
2 1Сергей
20.01.22
(1) а не в модуле объекта?
3 DrShad
20.01.22
(2) может быть, но если мне память ни с кем не изменяет то в менеджере
4 DrShad
20.01.22
в форме списка нет модуля объекта, так что все таки в менеджере
5 Масянька
20.01.22
(1) Какого объекта?
6 ДенисЧ
20.01.22
На ИТС же расписано всё. В чём проблема прочитать?
7 Масянька
20.01.22
(6) Где?
8 1Сергей
20.01.22
(5) в модуле объекта ВПФ
9 ДенисЧ
20.01.22
(7) В документации по нужной версии БСП. Внешние печатные формы
10 ДенисЧ
20.01.22
(7) Или ты предлагаешь мне найти ссылку и дать тебе её?
11 Масянька
20.01.22
(10) Боже упаси! Ты ж надорвешься.
12 Масянька
20.01.22
(8) Спасибо.
13 Kassern
20.01.22
(0) СведенияОВнешнейОбработке вам в помощь. В параметрах регистрации есть ключ "Команды" и он не спроста имеет тип ТаблицаЗначений. Можете хоть 10 команд написать для вашей печатной формы и в зависимости от имени макета в коллекции печатных форм выдавать разный результат пользователю
14 ДенисЧ
20.01.22
(11) Боже нет! Некому упасать. Если только Элберет...
15 1Сергей
20.01.22
16 ДенисЧ
20.01.22
Вот Сергей - молодец. Не поленился.
Искренне, без иронии.
17 Масянька
20.01.22
(15) Премного благодарен!  😘
18 Kassern
20.01.22
(13) Есть еще такой параметр как "ПараметрыПечати", в нем как раз в типовых регулирутеся, выводить скидки, или нет, нужно факсимилье или не нужно и т.д. По факту 1 печатная форма, но несколько команд вызова с параметрами печати
19 ДенисЧ
20.01.22
Масянька благодарен...
Сергей, беги!!!!
20 1Сергей
20.01.22
(19) я в домике
21 Масянька
20.01.22
(20) СПАСИБО!
22 Масянька
20.01.22
Еще маленький вопрос:
https://ibb.co/YNZHNNT - между двумя группами пустое место. Возможно убрать? Если да - как?
23 ДенисЧ
20.01.22
(22) Найди это место в изменить форму и убери.
24 Масянька
20.01.22
(23) Нету "этого места"...
И в изменить, и в конфигураторе.
25 ДенисЧ
20.01.22
(24) Ты черепашка? Одна из трёх?
26 Масянька
20.01.22
(25) Изменить форму - https://ibb.co/hCT7WSx
Конфа - https://ibb.co/1T3m00v
Где черепашки?
27 ДенисЧ
20.01.22
(26) Дерево элементов нужно смотреть. Как маленькая, ейМоргот...
28 Масянька
20.01.22
29 vicof
20.01.22
(27) Это старость, скоро будет спрашивать, как процедуру сделать экспортной, потом как открыть форму на сервере, потом вообще превратится в ливингстара)
