Гуру-тест: прикрепление файла из папки и в папку
0 Гений 1С
Реализована доработка - при прикреплении файла к объекту путь для размещения файла определяется по алгоритму.
Клиент поставил обратную задачу - если файл добавлен в папку, соответствующую объекту, нужно прикрепить файл к объекту.
Периодически запускается сканирование каталога прикрепленных файлов, находятся новые (еще не прикрепленные файлы).
Теперь вопрос ЗНАТОКАМ - как максимально просто (скорость выполнения игнорируем), определить, к какому объекту прикрепить файл.
Уточнение - к одному объекту может быть прикреплено множество файлов.
Описываю, как интересный алгоритм, ибо сперва хотел делать по-тупому, сложному пути.
1 pechkin
21.01.22
в пути заложены нужные коды
2 Гений 1С
(1) там есть весьма простой метод, предлагаю догадаться
3 pechkin
21.01.22
(2) куда уж проще - правильное имя/путь - правильный объект
4 Гений 1С
ну т.е. код по определению пути упрощенно так
Если Объект.Вид = "А" Тогда
  Путь = "\AR";
ИначеЕсли Объект.Вид = "Б" Тогда
  Путь = "\BP";
ИначеЕсли Объект.Вид = "X" Тогда
  Путь = "\NK";
ИначеЕсли Объект.Вид = "N" Тогда
  Путь = "\UU";
Но это упрощенно, алгоритм довольно сложный и из пути получить объект довольно сложно, если прописывать, да и дублирование функционала будет.
5 Гений 1С
т.е. задача стоит такая - по пути файла определить в какой объект его прикрепить.
6 pechkin
21.01.22
Путь = "\" + Объект.Вид;
7 Dotoshin
21.01.22
(0) В объекте есть какие-то признаки, указывающие на имя файла?
8 Гений 1С
(6) совсем не в кассу.
(7) Проще господа, проще.
9 Гений 1С
Подсказываю - не стоит думать об обратной функции получения объекта по пути, её вообще можно не писать. Думаем
10 pechkin
21.01.22
(6) это может вообще быть отдельный справочник с настройками
11 Dotoshin
21.01.22
(8) Да куда уж проще, по набору признаков генерируется имя файла. Этот файл ищешь в папке...
12 Ёпрст
(0) имя файла задавать как гуид объекта.
13 azernot
21.01.22
В своё время в 1С 7.7 делал хранилище "прикреплённых файлов" и путь строился так:
\Тип\Вид\Год\Номер
примеры пути:
\Справочник\Контрагенты\0000\00000015
\Документ\РасходнаяНакладная\2020\00000028
Соответственно, путь всегда указывал на объект
14 Гений 1С
(11) ты не понял, пользователь сам кидает файл в нужную папку. И нужно соответственно, этот файл прикрепить к нужному объекту.
15 Гений 1С
(13) это размещение файлов, а я решаю еще и обратную задачу - при добавление в структуру папок привязку файла к нужному объекту 1С.
16 azernot
21.01.22
(15) Не вижу смысла отвечать на идиотские вопросы, в которых НАМЕРЕННО скрывается часть информации.
17 pechkin
21.01.22
(15) те кинул в произвольную папку и произвольным именем и само все нашлось?
18 pechkin
21.01.22
ну если так, то круто конечно
19 azernot
21.01.22
Придумался пример такого "гуру" теста:
Пользователям предлагается картинка, на которой водитель шарит под капотом грузовичка, на картинке явно видно, что на улице зима (сугробы), что машина - заведена (дым из выхлопной трубы), над капотом нет ни дыма ни пара.
Пользователям-гуру предлагается догадаться: что сломалось у водителя?
"гуру" начинают накидывать варианты исходя из того, что машина заведена, что поломка именно под капотом, что зима, что из-под капота не дымит...
А потом ТС выдаёт правильный ответ:
- У водителя сломалась МАШИНА!
20 Ёпрст
(19) это скорее из серии идиотэн-тест на пересдачу прав в Германии
21 DrShad
21.01.22
в папке есть файлик с гуидом объекта
22 Гений 1С
(21) нет, это будет мозолить глаз пользователю. Можно конечно сделать невидимым, но нет.
23 Fish
(0) Какой-то идиотский вопрос. У тебя же в задаче написано: "файл добавлен в папку, соответствующую объекту". Вот по этому соответствию и определяй. Непонятно, в чём проблема.
24 azernot
21.01.22
(20) А разве в (0) не что-то подобное?
- вы не знаете как организована структура папок
- вы не знаете как формируется имя файла
- вы не знаете, формируются каталоги при создании объекта или только при "прикреплении" файлов
- вы не знаете, может ли пользователь сам сформировать новый каталог, зная алгоритм и поместить в него файлы
- вы вообще не знаете, что значит "прикрепление" файла к объекту, хранится ли в базе данных что-то о "прикреплённых" файлах (имя, путь), хранятся ли данные этого файла.
- вы вообще ничего не знаете, вам просто не за что зацепиться.
Но вам предлагается "решить" эту задачу.
Любые ответы, которые исходят из каких-то предположений, как это могло бы быть - отвергаются с едкими комментариями типа "Проще", "Не в кассу", "Это не о том". Т.е. предлагается именно угадать, что за "нетленку" наваял автор. А зная автора, легко предположить, что там либо будут какие-то колеса с четырьмя прямыми углами, либо что-то настолько же очевидное как ответ "МАШИНА".
25 Гений 1С
(24) да, ответ не о том. суть не в структуре, а в подходе. алгоритм
26 Гений 1С
(24) когда я напишу ответ, ты поймешь, что был не прав
27 Fish
(26) У тебя в (4) прописан алгоритм определения имени папки по виду объекта. Этого достаточно для решения твоей задачи. Что ещё тебе надо, непонятно.
28 Гений 1С
(27) ну, расскажи, если есть файл в папке, как понять, к какому объекту его прикреплять.
29 Гений 1С
(21) хотя "горячо", в принципе, пока ты ближе всех подошел, правда не с того боку
30 Fish
(28) Так вызываешь функцию с кодом из (4), которая вернёт тебе соответствие объектов и имён папок. Всё.
31 Garikk
21.01.22
(28) так имя папки содержит в себе гуид объекта небось
32 Dmitrii
ОФФ.
(13) >> делал хранилище "прикреплённых файлов" и путь строился так: \Тип\Вид\Год\Номер.
Интересно что происходило при изменении номера и года. В декабре и январе пользователи очень любят перетаскивать документы туда-сюда с одного года в другой и обратно (что-то не успели отгрузить, что-то - наоборот - запланированное на январь, заказчик решил забрать до праздников). При каждом изменении года в дате меняется номер. И каждый раз номер новый.
33 azernot
21.01.22
(32) Менялось имя папки.
34 Гений 1С
(31) нет, это тоже мозолит глаз пользователю и не прозрачно.
35 Dmitrii
Угадайте количество углов у многоугольных колёс моего велосипеда.
Подсказка: колёса НЕ квадратные! (это было бы слишком просто и дублировало бы функционал).
36 Гений 1С
Ладно, в 18 озвучу, как раз ковырять начну, наберитесь терпения.
37 Гений 1С
(35) не ну что ты, банальная алгоритмическая задачка на креативное мышление.
38 Гений 1С
В общем, большинство идут от того, что от имени папки пытаются построить обратную функцию и получить объект для размещения.
Но это математический подход. А программист - существо ленивое. Ему лень и влом обратную функцию писать.
Подсказка: можно использовать прямую функцию.
39 Fish
(38) "Подсказка: можно использовать прямую функцию." - Да, я тебе об этом и написал. Но ты, похоже, не осилил. :))
40 azernot
21.01.22
(26) Не прав в чём? В том, что намерено сокрыта информация, по которой можно догадаться до очевидного ответа? Ой, сомневаюсь
Для начала надо определиться, как искать новые файлы?
Перебирать все файлы всей структуры каталогов и проверять "прикреплен"/"не прикреплен"?
Или наоборот, перебирать объекты и по объектам проверять, есть ли папка, есть ли в ней файлы, прикреплены ли они?
А может есть какой-то иной механизм хранения всех "прикреплённых" файлов, который апдейтится после каждого "прикрепления"...
И от этого зависит, как определять "объект". В первом случае - обратным алгоритмом, во втором - он уже известен в момент проверки папки, а в третьем - он может храниться в этом механизме.
Короче, вариантов - вагон и маленькая тележка, есть ли смысл играть в угадайку?
41 Kassern
21.01.22
(36) сейчас то многим безразлично, что там наваял, а после 18 вообще все забьют...
42 Kassern
21.01.22
тем более пятница вечер
43 Dmitrii
(38) >> можно использовать прямую функцию.
Баян. Было в (30) уже.
Новое что-то придумай.
44 Garikk
21.01.22
(0) учитывая что '(скорость выполнения игнорируем)"
ты хочешь перебирать объекты и чекать каждую папку на изменение кол-ва прикрепленных файлов?
45 Garikk
21.01.22
(44) *чекать папку привязанную к этому обхекту
46 Гений 1С
(39) озвучь весь алгоритм, плиз, чтобы я понимал, ты знаешь или нет
47 Fish
(46) Дальше - только за деньги. Я уже и так тебе практически весь алгоритм написал просто так.
48 Гений 1С
(44) ну не совсем так, но ладно, что мучать титьку.
Короче, я перебираю все файлы в каталоге. Если нахожу новый, то вызываю для каждого объекта функцию по определению пути (это можно захэшировать в регистре сведений,например) и смотрю, подходит ли путь под этот файл.
т.к. файлы новые добавляются редко и объектов обозримое количество, быстродействием фоновой задачи можно пренебреть.
(47) Я сэкономил.
49 acht
21.01.22
50 azernot
21.01.22
Т.е. из всех возможных вариантов выбран самый еб..тый: для каждого "нового" файла перебирать все объекты, генерировать "путь" и проверять, то или не то.
Квадратные колёса как они есть.
51 Fish
(50) " из всех возможных вариантов выбран самый еб..тый" - Геня этим и гениален, что умеет находить самые еб...тые способы :))
52 Гений 1С
(50) (51) после драки кулаками не машут господа, не стоит так бурно завидовать моему гению
53 Kassern
21.01.22
(48) "т.к. файлы новые добавляются редко и объектов обозримое количество", а когда файлов станет много и добавлять начнут чаще, то вам будет пофиг, вы ведь фриланс, сделали и свалили
54 Garikk
21.01.22
а как ты 'новость' файла определяешь? до того как получаешь пути объектов
55 Kassern
21.01.22
пускай другой ядом плюется на код и переделывает
56 Dmitrii
(48) Так в (30) это уже было!
Ты давай что-то новое рассказывай. А не это *ерню неси.
Тем более, что можно вообще при записи каждого объекта определять путь по твоему алгоритму из (4) и сохранять его в допсведениях. А при появлении файла простым запросом получать объект сведений по значению и сведению (характеристике). А не трахаться с вызовом каждый раз для всех объектов функции.
57 acht
21.01.22
(56) Клевета! Буквоедство, 0 биг ггггг.
Правильно, геня, да?
58 Dmitrii
(52) После драки машешь как раз ты. Твой "гуру" тест был пройден уже 20 минут назад, а ты преподносишь своё *авнорешение, как открытие Америки.
59 azernot
21.01.22
(52) А в чём "гений"-то?
В том, что вместо правильного решения применения обратной функции определения объекта по пути, ты сделал какую-то херню?
А если ты реально перебираешь все файлы, а не только изменённые позже какой-то последней даты, то это вдвойне херня, потому что тогда уж проще перебирать объекты, по крайней мере так будет гарантировано один раз обход одного объекта.
А самое ужасное, что ты ведь реально решил этим "похвастаться", т.е. ты реально "гордишься" своим решением
60 Garikk
21.01.22
(59) <а не только изменённые позже какой-то последней даты>
я бы не стал опираться на метаданные ФС...это чревато очень суровыми глюками завязанными на время сервера и вообще на телодвижения внутри ФС
61 Alres
21.01.22
Гений таблетки забыл выпить что-ли, что за дикие костыли
62 Kassern
21.01.22
гения опять не оценили современники...)
63 azernot
21.01.22
(60) Вопрос даже не в этом (не в дате), а в том, перебираются ли все файлы, или всё же есть какой-то механизм, как среди них определить "новые" скопом, не перебирая вообще все.
64 Kassern
21.01.22
Если для всех объектов должны быть картинки, то проще запросом получать все объекты без картинок и искать по нужному пути файлики, если файл существует() то записывать картинку к объекту. Смысл каждый раз ФС дрючить обходом по всем файлам? Да и смысл вообще записывать в базу, если есть ссылка на картинку в ФС?
65 Гений 1С
(54) у меня в каждом файле в базе путь к файлу прописан, соответственно я сравниваю, есть такой путь или нет для каждого файла в папке
66 Кирпич
21.01.22
У такой задачи не может быть гениального решения. Задача примитивная.
Самый простой вариант - положить в папку файлик со ссылкой на объект(в виде имени файла или в файле GUID)
типа {6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF}.ID
я бы так сделал
67 Garikk
21.01.22
(63) вообще кстати это сама по себе довольно интересная задача, у нас (не в 1С) юзали механизмы по типу FilesystemWatcher (в винде) и inotify (в линуксе)... но для этого нужен запущенный сервис постоянно для мониторинга
68 Гений 1С
(63) нет, я перебираю все
69 Dmitrii
(63) >> как среди них определить "новые" скопом, не перебирая вообще все.
Об этом будет отдельный гуру-тест.
70 Гений 1С
(69) можно было бы свойство файлу добавлять, но это не работает если USER скопирует файл. ;-)
71 Garikk
21.01.22
(70) ну если скопирует - добавить его по новой а механизм контроля дублей не даст его еще раз добавить
кстати неплохой вариант, только он к типу файловой системы привязан
72 Kassern
21.01.22
(66) достаточно просто уникальное поле в наименовании, например артикул и номер картинки через нижнее подчеркивание. Например: АВ123_1 и АВ123_2
73 Dmitrii
Один фиг всё это будет работать ровно до первого шифровальщика или любого сбоя носителя. Потом все данные в файлах накроются и будет разработана вменяемая система. Если конечно заказчик сменит аутсорсера.
74 Кирпич
21.01.22
(72) да похер чо. вариантов вагон
75 Ногаминебить
21.01.22
Проще всего обработанные файлы перекладывать в папку архив (если нужны) или вообще удалять (нафига хранить эти копии?).
76 Гений 1С
(72) файл в папку помещает пользователь. он не будет черточки к имени приписывать. Перечитай условие
77 Гений 1С
(75) файлы должны храниться в определенной иерархии. Перебрасывать нельзя. Там по сути папки по проектам, по ответственным.
78 Гений 1С
например, прислали новый файл, секретарь заходит в проводник и не заходя в 1с кидает в нужный проект, в нужную папку раздела проекта. А файл уже автоматом в 1с подцепляется к объекту.
79 Гений 1С
(58) конечно, конечно, не нервничайте, вы задачу решили, наверное, но не смогли донести свое решение в явном виде. Вы его подразумевали. Без проблем.
80 Ногаминебить
21.01.22
(78) И нафига он тогда в этой папке остается если в 1С его цепануло? :)
81 Ненавижу 1С
Прикрутил РС соответствия обьект-путь. По нему определяешь объект
82 Гений 1С
(56) можно все, если осторожно. Главное вовремя, а не "после драки"
83 Кирпич
21.01.22
(76) да на папке напиши "Папка объекта Гений идиот ID_0001"
ID_0001 - код объекта
вариантов много всяких, но я бы сделал (66)
84 Гений 1С
(81) чутка опоздал, задачу уже решили. Про регистр есть в ответе в (48). Но я не стал регистр юзать. Там перебирать всего по каждой папке штук 20 объектов, так что не критично при добавлении нового определить, куда пихать.
85 Гений 1С
(83) Неоднократно выше писал, что лишние символы "мозолят глаз" пользователю. Но видно ТЗ не писан для гуру, да?
86 Ненавижу 1С
(48) конь-гениально! Перебирать 150 тыщ товаров или 5 тыщ партнёров
87 Гений 1С
(86) ну там не такие объемы. ггг...
88 Гений 1С
(86) я ж написал, что время не критично(скорость выполнения игнорируем), читаем ТЗ внимательно
89 Ненавижу 1С
(87) знаменитые ларьки гения
90 Кирпич
21.01.22
(85) я за (66), повторяю.
И глаза не мозолит. Не выдумывай
91 Гений 1С
(89) ты не поверишь, но в некоторых многомиллионных конторах номенклатура состоит из 200-300 позиций (станки, турбины, например)
92 Гений 1С
(90) там раньше тебя про файлик писали.
На файлик нужны права, его нужно прятать, а то потрут. Да и мозолит он глаза.
Зачем с файликом если можно без.
Да и потом банальный регистр Папка - Объект намного лучше решает задачу. не?
ггг
93 Ненавижу 1С
(91) размечтался. Ларёчник ты
94 Кирпич
21.01.22
(92) ну из всех озвученных решений твое самое тупорылое, согласись.
95 Кирпич
21.01.22
(92) "Да и потом банальный регистр Папка - Объект намного лучше решает задачу. не?"
Ты даже до этого не додумался.
96 Гений 1С
(94) После драки кулаками не машут. (95) в (48) я написал про регистр. имеющие глаза да узрят. ггг
97 pechkin
21.01.22
(96) надеюсь ты хотя бы мерж делаешь, а цикл в цикле
98 pechkin
21.01.22
А проблема получилась в том, что кто-то написал функцию, которую по простому обрать никак нельзя
99 sitex
19:25
(0) Все не читал , БСП  > РаботаСФайлами и т.д. там все есть
100 Злопчинский
21.01.22
101 Злопчинский
21.01.22
(59) "В том, что вместо правильного решения применения обратной функции определения объекта по пути, ты сделал какую-то херню?"
при применении обратной функции без явного костыля типа "Если Фамилия = Иванов Тогда..." для таких гениев как Гений1С - работать не будет. Потому что в прямой функции у такого гения написано задание соответствия в явном виде в (4). И в обратной функции придется писать ту же самую херню...
102 Злопчинский
21.01.22
21:03
(72) фиг там. в артикул запросто манагеры могут впихнуть символы, недопустимые в имени папок/файлов
я б вообще назвал артикул тогда NUL или PRN... или Format C: /y
103 Злопчинский
21.01.22
(92) "На файлик нужны права, его нужно прятать, а то потрут."
ну и что? то что nas пишешь "нелья файл перемещать между папками" - а его возьмут и переместят.
