v7: Реструктуризация базы после изменения конфигурации
0 Chai Nic
21.01.22
Нужна информация, какие именно операции производит платформа при различных операциях с метаданными. Ну то есть, в каких случаях вообще ничего не делает кроме записи md, в каких производит поиск ссылок, в каких пересчет итогов, в каких пересчет отборов и так далее. Просто некоторые операции быстрые, а некоторые оооочень долгие. И перед тем, как записывать изменения, хочется как-то прогнозировать время реструктуризации.
Существует ли некая документация, официальная или неофициальная, на эту тему?
1 Ёпрст
(0) реструктуризация делается, только при изменении самих метаданных - изменения типа реквизита\добавление\удаление.. или удаление\добавление объекта метаданных.
Всё остальное не приводит к реструктуризации. Управлять этим просто - использовать turbomd.dll
2 Ёпрст
А долгая реструктуризация - просто копия объекта и копирование в неё всего .. там нет альтер тэйбл
3 Ёпрст
21:45
в дбф, еще и за счет неверной реиндексации при реструктуризации.
Поэтому, добавлять, удалять что-то в большую базу проще ручонками, изменяя структуру табличек и подсовывая потом словарик и мд.
4 Chai Nic
21.01.22
22:14
(2) Основное время тратится не на прямую реструктуризацию, а на косвенную. На пересчет ссылок, пересчет отборов, итогов. С ними то как быть?
5 Ёпрст
22:20
(4) смотря чего меняешь. Итоги и все остальное, можно и самому пересчитать прямым запросом.
Все что не трогает метаданные, у нас было через турбомд на-ходу.
6 Chai Nic
21.01.22
22:36
(5) Как узнать, что трогает а что не трогает?
Вот удаляю я например вид документа, таких документов в базе нет - начинается пересчет ссылок на много часов. Это как объяснить?
7 Ёпрст
(6) iddocdef есть в табличке 1sjourn же..вот и пересчет
8 Chai Nic
21.01.22
(7) Вот и нужна инфа подобного рода в виде документации или шпаргалки
9 Злопчинский
21.01.22
(4) пересчет итогов. при нормально закрытых регистрах время пересчета итогов линейное от длительности одного пересчета. При кривых итогах - а скорее всего так и есть у тебя - время с каждым месяцем нарастает до полного пздца... можно и не  дождаться...
10 Злопчинский
21.01.22
11 Ёпрст
(8) Да нафига ? :) Ну посмотри за структуру хранения ..там всего то с гулькин нос, и всё станет понятно, почему так, а не эдак.
12 Chai Nic
21.01.22
22:51
(11) Да непонятно вот. Например, почему пересчет ссылок при удалении вида документа происходит, если в журнале нет ни одного документа удаляемого вида?
13 Ёпрст
(12) там же еще 1crdoc
14 Ёпрст
+ проверка поиска этого вида дока во всех метаданных
15 Chai Nic
22.01.22
08:34
(14) Разве не логично, что если документ отсутствует в журнале и в основных таблицах DT и DH, то он отсутствует и в базе. И нет смысла искать ссылки на него во всех других метаданных. А у 1с7 какое-то параноидальное поведение, искать то чего нет. А если где-то и осталась ссылка, то она в любом случае висячая и нет смысла её искать в рамках применения изменений.
16 АгентБезопасной Нацио
22.01.22
(15) ну и переписывать всю таблицу - тоже нелогичное поведение. однако оно так есть. Ибо (2).
Прими это как данность.
Бороться - только "реструктуризация руками"
17 Chai Nic
22.01.22
(16) Я так понял, что при удалении документа, отсутствующего в базе, вся эта тряхомудия многочасовая с поиском ссылок нафиг не нужна, по факту никаких изменений в данных не происходит. И можно спокойно срубить процесс 1с, удалить файлики 1srecalc.cmd из каталогов ИБ и newstru, и начинать работать - метаданные изменились уже.
Но это только если документы реально в базе отсутствовали, и никаких других изменений на этом этапе в метаданных не производилось, типа исключения документов из журналов и настройки отборов. Так что, удаление объектов должно быть последним действием в цепочке внесения изменений в метаданные!
18 АгентБезопасной Нацио
22.01.22
(17) я не люблю "рубить процессы".  поэтому предпочитал делать руками. Тем более база была довольно таки приличная - там "штатных методов" можно было и не дождаться....
19 Chai Nic
22.01.22
(18) А можно технологию, как именно всё "делать руками"? Вы для этого какой-то инструмент писали специальный на прямых запросах? Или как?
20 Ёпрст
(19) Прям так часто конфу меняете, что есть правка самой структуры метаданных ?
Ради добавления одного реквизита, можно да и руками поправить таблички. Да и нет там инструмента.Один сплошной ручной труд.
21 АгентБезопасной Нацио
22.01.22
(19) не, у меня не так уж часто требовалась какая-то большая реструктуризация.
пожалуй, единственный раз возник вопрос о порядке - trad подсказал (Знатоки T-SQL, подскажите, можно ли ВСТАВИТЬ новую колонку в таблицу Ну да, какая-то искалка-удалялка в 1scrdoc была. Пересчет регистров - недавно кому-то давал, с инфостарта почему-то удалили. Да, на инфостарте была еще "замена штатного ТиИ" от Z1, если память не изменяет.
22 Ёпрст
на пустой базе делается реструктуризация - имеешь мд и дд(ддс). Всё собственна. В рабочей руками добавляешь свой реквизит в таблички, подменяешь мд и словарик с пустышки. Базу пустышку используешь как образец для просмотра имени добавленного реквизита и т.п.
При необходимости, пересчет итогов, если меняешь регистр. Всё
23 АгентБезопасной Нацио
22.01.22
(22) плюс можно на копии итоги пересчитывать или добавляь в справочники поля с отбороами, а потом переносить.
в общем,Ю куча вариантов, но как правило не автоматизируемых
24 Ёпрст
(23) автоматизировать то можно всё, только смысл ? Метаданные не так часто меняются в части реквизитов.
А для всего остального есть turbomd
25 АгентБезопасной Нацио
22.01.22
(24) ну да, согласен. "не автоматизируемых" в том плане, что затраты времени и сил  на автоматизацию будут значительно превышать сэкономленнные автоматизацией.
26 Злопчинский
22.01.22
(15) "Разве не логично, что если документ отсутствует в журнале и в основных таблицах DT и DH, то он отсутствует и в базе."
- не логично. это как искать логику в Налоговом кодексе.
Если бы было логично - не было бы битых ссылок в регистрах, а я с этим постоянно сталкиваюсь в мелких лавочных конторах где хрензнает кто дела свертку хрен знает как и все пописяно прямыми запросами...
27 Chai Nic
22.01.22
(26) Нууу, когда мы говорим о реструктуризации - мы подразумеваем, что база исправна. А не вытащенная с битого райд-массива или которую кривыми руками прямыми запросами обрабатывали! ) Давайте не путать теплое с мягким - реструктуризацию ИБ при изменении метаданных с ТИИ.
28 Злопчинский
22.01.22
ну, пдразумевать-то можно что угодно. в т.ч и оптимистичный сценарий...
29 victuan1
24.01.22
06:57
(19) Может это поможет http://www.script-coding.com/v77tables.html
30 Chai Nic
24.01.22
08:14
(29) Это полезно, но во-первых там ноль информации о бухгалтерской компоненте, во-вторых там не раскрыта тема о том, что происходит при реструктуризации.
31 АгентБезопасной Нацио
24.01.22
(30) по бухкомпоненте - можешь глянуть описание ПоставщикДанных, опираясь на это - поймешь устройство. Хотя если поймешь идеологию построения - и так разберешься.
ну и по реструктуризации - смотришь на вспомогательные таблицы, и с учетом (2) понимаещь, что происходит...
32 Ёпрст
08:24
(30) бух компонента тоже описана вся
33 Ёпрст
08:24
Там особо то ничего и нет в ней
34 Guk
24.01.22
(15) нормальное поведение. при удалении документа или справочника всегда идет поиск удаляемого объекта во всех документах и справочниках, у которых есть реквизит неопределенного типа...
35 Ёпрст
(34) или без вида.
36 Chai Nic
24.01.22
(34) Ну, во-первых, глупо искать то, чего нет, искать ссылку на объекты, которых нет в базе. А во-вторых, поиск путем последовательного перебора, а не запросом на выборку данных - тоже так себе решение.
37 АгентБезопасной Нацио
24.01.22
(36) "понять и простить"©
Ну что ты хочешь от того, что разрабатывалось в конце 90-х, для файловой БД, и не развивалось с 2000-го, и воообще не трогалось с 2006 (7.70.027) ?
