Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1
0 baribars
21.01.22
Документ начисление прочих доходов. В конфигураторе на форме есть кнопка Выплатить. Но в режиме предприятия она не видна - скрыта. Какой настройки не хватает, чтобы ее активировать?
1 Фрэнки
21.01.22
23:15
(0) Прочие доходы затащили в конфу с версии ЗУП КОРП
РС.НастройкиВзаиморасчетовПоПрочимДоходам
посмотри в модуль набора записей и в модуль меденжера записей этого регистра.
2 baribars
21.01.22
23:45
(1) спасибо, нашел регистр, посмотрел в модуле набора записей нужный мне ресурс в процедуре ПередЗаписью(), принудительно устанавливается в ложь, как бы ты не установил настройки. Можно как-то это обойти и занести запись регистра, чтобы не сработало ПередЗаписью()?
3 Фрэнки
22.01.22
01:24
(2) Расширение
4 ads55
22.01.22
(2) ОБработка Изменение регистров сведений в режиме ОбменДанными.Загрузка = Истина;
5 Фрэнки
22.01.22
(4) Если смотреть по коду из ЗУП КОРП, то не должен сработать такой способ. Там нет в коде ПередЗаписью проверки этого условия.
6 SleepyHead
(0) Настроить-то можно, ниже подсказали, как, но зачем? Реестры в банк хотите готовить?
7 SleepyHead
(5) Без всякого расширения такой код работает, как ниже. Но после обновления настройки могут снова стать стандартными, тогда нужно повторить.
    Набор = РегистрыСведений.НастройкиВзаиморасчетовПоПрочимДоходам.СоздатьНаборЗаписей();
    Набор.Прочитать();
    Набор.Очистить();
    Запись = Набор.Добавить();
    Запись.ИспользоватьВедомостиДляВыплатыПрочихДоходов = Истина;
    Запись.ИспользоватьВзаиморасчетыПоПрочимДоходам = Истина;
    Набор.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
    Набор.Записать(Истина);
8 Фрэнки
22.01.22
И все-таки... еще не разу после обновления внесенная таким способом настройка не вернулась в состояние, которое не соответствует КОРП
9 Фрэнки
22.01.22
И не хотел постить кусок кода, но раз есть такое уверенное мнение, что можно кодом из (7) сделать нужное... не выйдет!
По тексту ниже очевидно, что без модификации расширением или просто без изменения текста не сработает установка Набор.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Процедура ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
    Если ЗарплатаКадры.ОтключитьБизнесЛогикуПриЗаписи(ЭтотОбъект) Тогда
        Возврат;
    Если Количество() = 0 Тогда
        Возврат;
    Если ОбщегоНазначения.ПодсистемаСуществует("ЗарплатаКадрыКорпоративнаяПодсистемы") Тогда
        Если Не ИспользоватьВедомостиДляВыплатыПрочихДоходов() И НельзяВыключитьИспользованиеВедомостей(ЭтотОбъект) Тогда
            ВызватьИсключение НСтр("ru = 'Нельзя выключить использование ведомостей для регистрации незарплатных доходов, т.к. есть документы, оплата которых регистрируется ведомостями.'");
    Иначе
        ЭтотОбъект[0].ИспользоватьВедомостиДляВыплатыПрочихДоходов = Ложь;
    ЭтотОбъект[0].ИспользоватьВзаиморасчетыПоПрочимДоходам = ИспользоватьВедомостиДляВыплатыПрочихДоходов();
10 Фрэнки
22.01.22
(6) У нас не только в банк реестры готовят, но в прочие доходы попадают довольно существенные объемы операций.
Можно и не выплачивать... Но только хочется реестры на выплату готовить не внутри бух-программы, а внутри зуп-программы
11 SleepyHead
(8) У меня возвращалась. Не помню какой релиз был, в конце 2019 года.
12 SleepyHead
(9) " но раз есть такое уверенное мнение, что можно кодом из (7) сделать нужное... не выйдет!"
А у меня вышло. Что я сделал не так? ))
13 SleepyHead
Скорее всего, код в (9) был добавлен после того, как я включал флажки в регистрах в 2018 году и разок в 2019. Решили закрыть лазейку.
14 Фрэнки
22.01.22
21:36
(13) ну может быть все что угодно,
просто когда мне бывает нужно включить этот функционал в какой-то базе, то код расширением перехватывать приходится всегда.
Если знаешь как найти, то проще найти проверить.
Тем более, если не срабатывает по другому :-)
15 baribars
23.01.22
01:56
(14) нашел в коде где определяется видимость кнопки
выношу в расширение и устанавливаю принудительно показывать
Процедура _ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Если Параметры.РежимВыбора Тогда
        Элементы.Список.РежимВыбора = Истина;
    // СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
    ПараметрыРазмещения = ПодключаемыеКоманды.ПараметрыРазмещения();
    ПараметрыРазмещения.КоманднаяПанель = Элементы.КоманднаяПанельФормы;
    ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект, ПараметрыРазмещения);
    // Конец СтандартныеПодсистемы.ПодключаемыеКоманды
    ЗарплатаКадры.ПриСозданииНаСервереФормыСДинамическимСписком(ЭтотОбъект, "Список");
    ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьСвойствоЭлементаФормы(
                Элементы.КоманднаяПанельФормы.ПодчиненныеЭлементы,
                "ФормаОбработкаСозданиеВедомостейПрочихДоходовСоздатьВедомостиПрочихДоходовПоДокументу",
                "Видимость",
                Истина);
Го мне выдает ошибку - Поле  объекта не обнаружено - КоманднаяПанельФормы. Почему?
16 Фрэнки
23.01.22
(15) Для решения проблемы было достаточно просто указать в настройках , которые босуждались выше.
И дальше все срабатывало само собой.
17 baribars
23.01.22
(7) (16) не срабатывает данный код, кнопка не видна все равно(((
18 Фрэнки
23.01.22
(17) так расширением перекрыл?
типовой код в модуле записей надо перехватить расширением и подставить свой, чтоб можно было сохранить.
А просто включить кнопку - все равно работать не будет, т.к. вслед за этой кнопкой еще в других местах тоже не сработают проверки на работу с "прочими доходами"
19 baribars
23.01.22
(18) так если в регистре будет запись, что надо работать с прочими доходами, почему должно ругаться-то?
20 baribars
23.01.22
(18) в регистре запись четко показывает - галки стоят, но кнопка так и не появляется((((
21 baribars
23.01.22
(18) вру, кнопка появилась но почему-то только в форме списка, а не в форме документа
22 Фрэнки
23.01.22
21:36
Это надо по конфигурации еще посмотреть, потому что я для обычного ЗУП переделывал из КОРП и там кроме настройки в РС что-то еще нужно было включать.
В ЗиКГУ могли переделать еще где-то помимо этой настройки.
23 Фрэнки
23.01.22
кстати, вспомнил. В самом документе на форме появляется кнопка, если нажата галочка "выплата по документу оформляется ведомостью"
24 baribars
23.01.22
(23) галочка нажата где?
25 Фрэнки
23.01.22
(24) в самом документе - в форме. в шапке там лишняя и не очень заметная галка.
26 Фрэнки
23.01.22
22:36
РегистрироватьВыплатуВедомостью - это булевый реквизит в документе РегистрацияПрочихДоходов
