Как организовать вывод необычного отчета в СКД
0 ksergey
22.01.22
Добрый день
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)
Управляемые формы
Сталкнулся с необычной задачей оформления отчета в СКД.
есть непонимание вопроса - как это можно сделать и можно ли вообще такое сделать.
Под группировкой Номенклатура надо вывести 3 таблицы данных:
-Продажи за период1
-Продажи за период2
-История цен товара (последние 5 цен)
Причем, кол-во строк в этих таблицах будет различным.
Для наглядного представления - вот такой скрин
http://fastpic.at.ua/_nw/32/08808194.png
Подскажите пож-та какие есть возможные варианты "организовать" вывод такого отчета в СКД?
Благодарю за помощь
1 МихаилМ
22.01.22
А скд зачем?
2 ksergey
22.01.22
>>А скд зачем?
не совсем понял ваш вопрос
но хочу сделать вывод такого отчета не программным путем, а именно через СКД
3 shuhard
22.01.22
(2) нафигарь данные UNION, разбей на секции, поставь отбор при выводе в СКД и будут тебе три таблицы
4 SleepyHead
(0) В дополнение к (3) - альтернативный вариант. Делаешь три набора данных, а в настройках отчета - три группировки. В каждой группировке данные одного из трех наборов.
5 DrShad
22.01.22
возможно, но тебе пока не осилить - слишком много придется объяснять
6 DrShad
22.01.22
Описание варианта организации потянет на отдельную главу
7 ksergey
23.01.22
(4) Уважаемый, идея в целом понятна (насчет 3-х наборов данных), но как организовать вывод под группировкой Номенклатура  3-х таблица с разным кол-во строк?  Вот этот момент мне не понятен...
8 youalex
23.01.22
(7) возможно, стоит покурить в сторону вложенных схем (я не разбираюсь)
9 Злопчинский
23.01.22
если это сводный коротенький отчет - то имеет смысл, и как именно расположить секции - пофиг.
если этот отчет большой - и секции как на картинке - пользы от него ноль будет.
10 ksergey
23.01.22
Подсказали мне еще один вариант, думаю вполне реализуемый - это использовать в строке группировки Ном-ра вычисляемое поле, представление которого заполнить как СоединитьСтроки(ТаблицаЗначений(...)).
Так сделать для каждой Таблицы(НаборДанных).  По задумке - это будет "встроенная" в ячейку ТаблицаДанных.
Но вот добраться до самой строки такой Таблицы (например для расшифровки) скорее всего будет не возможно.
11 ksergey
23.01.22
Получается, что организовать вывод 3-х плоских таблиц банных в одном уровне не возможно?
12 SleepyHead
(7) Постановщика задачи за такое сначала надо бить больно, но аккуратно. А потом - сапогами.
13 shuhard
23.01.22
(11) получается, что тебе эта задача не по силам
14 SleepyHead
(11) Возможно, необязательно с помощью СКД.
Но тут где-то есть настоящий гуру СКД, он бы тебе подсказал. А я не настолько крут, я бы сделал через классический отчет.
15 ksergey
23.01.22
(13)получается, что тебе эта задача не по силам
так я этого не скрываю, что в данный момент - не знаю/не понимаю как это сделать
и обращаюсь к коллегам за помощью
но вы если знаете(и при этом кичитесь этим) - проходите мимо, буд вам за это благодарен  :)
16 echo77
23.01.22
(0) Обязательно прямо как на скрине? По номенклатуре:
-Продажи за период1
-Продажи за период2 (справа)
-История цен товара (последние 5 цен) (справа)
Нельзя договориться с заказчиком друг под другом их выводить?
17 DrShad
23.01.22
(15) я же говорил что объяснение потянет на целую главу в толстенной книге
18 DrShad
23.01.22
идея в том что у тебя будет всего две группировки - товар и период, а все остальное ресурсы, но вот чтобы уметь выводить ресурсы так как тебе необходимо я СКД курил больше 10 лет
19 pechkin
23.01.22
19:32
Нужно получить 3 таблицы, пронумеровать их в пределах товаров и по этому номеру соединить
20 echo77
23.01.22
19:48
(19) +1
21 echo77
23.01.22
Вот так получается:
https://fastpic.at.ua/_nw/32/20690834.png
При такой настройке:
https://fastpic.at.ua/_nw/32/54341920.png
Да, нужно нумеровать, объединять, группировать.
Что-то похожее изображено здесь: https://youtu.be/xVIqxlwZlLI
И здесь: https://youtu.be/Xj5MXyq_o3M
22 ksergey
24.01.22
(21)  спасибо, буу пробовать реализовать такой подход
23 ksergey
28.01.22
возможно кому-то будет интересно: удалось решить задачу в несколько другом оформлении
(вывести именно отдельными строками мне не удалось)
Решение: к основному НаборДанных1 были созданы НаборДанных2 и НаборДанных3
и используя Вычисляемые поля и функцию СоединитьСтроки(ТаблицаЗначений...) удалось получить 2 таблицы значений, которые выведены в свою ячейку
на одном уровне "Клиента"
https://fastpic.at.ua/_nw/32/98006212.png
24 DrShad
28.01.22
но это же совсем не то чего ты хотел
25 program1c82
28.01.22
Таблицы внутри группировки по номенклатуре можно оформлять через макеты, которые ты можешь сделать любыми.
26 DrShad
28.01.22
(25) можно и без макетов обойтись
