не работает почта на сервере.
0 Проказник
22.01.22
Добрый день. не работает почта на сервере 1С. если в файловом режиме на том же сервере = все норм.
подозреваю что нужно какие то права пользователю USR1CV8 выдать, от имени которого сервер 1С запускается, но какие именно ?
1 acht
22.01.22
21:36
Что означает "не работает"?
2 Garykom
21:51
(0) Доменная авторизация? Службу агент сервера запускайте от имени доменного юзера вместо локального USR1CV8
3 Проказник
23.01.22
(2) да. скорее всего так и есть. пробовал под своим доменным пользователем запустить сервер 1с. не запускается. подожду администратора, сделает отдельного пользователя - попробую, отпишу.
4 d_monah
23.01.22
Позовите может почтальона?Пусть носит,почта России
5 Garykom
(3) права на C:\Program Files\1cv8\srvinfo\ нужны
6 Проказник
24.01.22
(5) запустил под своей доменной учеткой. не помогло. ниже ошибка.
Произошла ошибка при работе с POP3. Код ошибки: 6. Ответ сервера: malformed command c15mb9795749ltr
При обращении по URL: pop.gmail.com
Подключение проводится на сервере 1С:Предприятие <server1c>.
Выполнено обращение к несуществующему ресурсу на сервере pop.gmail.com
или возникли неполадки на удаленном сервере.
Журнал диагностики:
Выполняется проверка доступности сервера.
Описание диагностируемой ошибки см. в следующем сообщении журнала.
Параметры прокси-сервера в ИБ не указаны (используются системные настройки прокси).
1) Удаленный сервер pop.gmail.com доступен:
> ping pop.gmail.com -n 4 -w 1000
Pinging pop.gmail.com [173.194.222.108] with 32 bytes of data:
Reply from 173.194.222.108: bytes=32 time=74ms TTL=106
Reply from 173.194.222.108: bytes=32 time=69ms TTL=106
Ping statistics for 173.194.222.108:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 69ms, Maximum = 74ms, Average = 72ms
7 Мимохожий Однако
24.01.22
Конфигурация типовая? Проверку учетной записи делал?
8 Проказник
24.01.22
(7) типовая КА 2.4. конечно учетка рабочая. если в файловом варианте развернуть базу - все работает. в клиент-серверном - нет.
9 ДенисЧ
24.01.22
Пинать админа не предлагать?
10 Garykom
Угу чтобы порты проверил
11 Проказник
25.01.22
(10) если в файловом варианте - ок, а в клиент-серверном нет - не в портах дело.
12 Проказник
25.01.22
(9) админ руками разводит . перепробовали много вариантов - без результата.
13 Проказник
26.01.22
в общем получилось . выдали USR1CV8 админские права. но заработало только после перезагрузки всего сервера.
