Изменение вида единицы хранения для номенклатуры УТ 11.4 ☑
0 letovd
23.01.22
Доброго времени суток.
В базе данных имеется три вида единицы измерения под одинаковым названием "шт".
Видимо, пользователи в свое время накосячили и теперь эта проблема затрагивает отчеты, в которых необходимо суммировать количество.
В силу того, что единицы измерения к штучной номенклатуре фактически разные, имея одинаковое название "шт".
Если я, приведу всю штучную номенклатуру к единой единице измерения "шт" и помечу на удаление прочие две, может ли это вызвать негативных последствия для учета? Уже есть история использования номенклатуры с неправильной единицей измерения в документах.
1 Сергиус
23.01.22
22:14
Сделайте поиск по ссылкам, где оно прописано, будет виден масштаб проблемы. По-идее, если все граммотно заменить, то проблем не будет.
2 letovd
23.01.22
(1) Я смотрел номенклатуру через отчет по единицам измерения, с отбором по кривым. Планирую заменить на корректную через групповое изменение реквизитов.
3 letovd
23.01.22
Я считаю, что это самый правильный способ. Но все же, так как не сталкивался с такой проблемой, хочу учесть все факторы, которые могут сыграть в дальнейшем
4 pma_2015
23.01.22
(0) Добрый вечер. Типовая обработка Поиск и удаление дублей.
5 letovd
23.01.22
23:15
(4) Добрый вечер, уже сделал по своему.
Проверил, проблем не замечено, в движениях документов ссылки лишь на саму номенклатуру.
В ТЧ старых документов все корректно отображается.
Единственное, хотел проверить ссылки "через поиск ссылок на объект" на "кривые единицы измерения", не могу определить тип в данных для обора
6 AlvlSpb
(5) Послушай умный совет в (4). Для того эта обработка и создана, чтобы замены не приводили к проблемам. Самый правильный вариант поиска и устранения проблемы
7 letovd
23.01.22
23:44
(6) Подскажите область поиска и критерии?
8 letovd
24.01.22
00:30
(4) Не вижу в области поиска классификатор единиц измерения
9 Злопчинский
24.01.22
02:32
(8) классификатор ед изм - это ОКЕИ, а то что тебе надо это называется типа единицы измерения или как то похоже. Открой карточку номенклатуры и из неё "полчиненный" Перечень единиц измерения, типа так
10 letovd
24.01.22
(9) В стандартной обработке не вижу
11 AlvlSpb
(7) Наименование совпадает, Единица хранения совпадает, Единица для отчетов совпадает
12 letovd
24.01.22
(11) А область поиска? По какому справочнику?
13 Biker
24.01.22
(0) ты ведь понимаешь что при замене надо будет перепроводить все документы где удаляемые ед.изм поменялись ?
14 yzimin
24.01.22
(0) Если вопрос лишь в суммировании количества в отчетах, то там есть настройка по суммированию разных ед.измерения
15 letovd
25.01.22
(13) Зачем? В движениях документов не записываются единицы измерения, да и дубли единиц я полностью не удаляю, а помечаю на удаление.
16 letovd
28.01.22
(11) В каком разделе поиск осуществлять??
