v7: 1С 7.7 простейший прямой запрос ОстаткиТМЦ ТиС ☑
0 Zoeh
24.01.22
04:47
ТекстЗапроса = "
|DECLARE @Тов varchar(8)
|SET @Тов = ?
|SELECT
|     sum(Ост.ОстатокТовараОстаток) Остаток
|FROM $РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ AS Ост
|WHERE
|        Ост.Номенклатура = @Тов
РекордСет.ДобПараметр(1, 14, 8, 0);
РекордСет.Подготовить(ТекстЗапроса);
// ВыбСкл="";
РекордСет.УстПараметр(1, Ном.ТекущийЭлемент());
//RS.УстПараметр(2, ВыбСкл);
Рез = РекордСет.ВыполнитьСкалярный();
РекордСет.Закрыть();
Конец = _GetPerformanceCounter()    ;
Сообщить(Конец-Старт);
Сообщить(Рез);
Сообщить(ТипЗначенияСтр(Рез));
Выводит:
Число
хотя остаток там есть, уже голову сломал
1 ADirks
24.01.22
06:47
патамушта char(9)
прежде чем запросы писать почитай тут: http://www.script-coding.com/v77tables.html
2 Zoeh
24.01.22
06:50
ТекстЗапроса = "
        |SELECT
        |    Рег.Номенклатура as [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
        |    Рег.КоличествоОстаток as Количество
        |FROM
        |    $РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ(,,Номенклатура IN (SELECT Val FROM #ТНоменклатура),(Номенклатура),Количество) as Рег";
        //|    $РегистрОстатки.МенеджерыПокупатели("+?(ВремИтогиАктуальны=0,":ВыбДата~","")+",,Договор IN (SELECT Val FROM #ВЗПДоговор) AND Менеджер IN (SELECT Val FROM #ВЗПМенеджер),(КредДокумент,Договор,Менеджер),СуммаРуб) as Рег";
        СН = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
        СН.ДобавитьЗначение(Ном.ТекущийЭлемент());
        РекордСет.УложитьСписокОбъектов(СН, "#ТНоменклатура", "Номенклатура");
        //Если ВремИтогиАктуальны = 0 Тогда
        //    RS.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбДата", СформироватьПозициюДокумента(ТекущийДокумент(), -1));
        //КонецЕсли;
        //RS.Отладка(1);
        ТЗДолгов = РекордСет.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
Internal error:
и по скорости медленнее
3 Андрей_Андреич
07:30
ТекстЗапроса = "
        |SELECT
        |FROM
        |    $РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ(,,Номенклатура = ?,(Номенклатура),Количество) as Рег";
    РекордСет.ПостроитьПараметры();
4 Андрей_Андреич
07:31
Параметрический запрос у тебя зачем? ты его в цикле хочешь выполнять?
5 Андрей_Андреич
07:31
+(3) еще установить параметр впихнуть
6 Ёпрст
08:00
(4) очевидно, хочет засунуть его в форму списка или подбора таким извоащенным способом
7 Ёпрст
В формулу текстовой колонки поди пихает свой запрос для показа останка.
8 АгентБезопасной Нацио
24.01.22
08:13
(7) есть же класс для этого...
9 Ёпрст
Ну и надо ВыполнитьСкалярный всё же
10 Zoeh
24.01.22
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|FROM
РекордСет.ДобПараметр(1, 14, 9, 0);
ТЗДолгов = РекордСет.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса);
Сообщить(ТЗДолгов);
Сообщить(ТипЗначенияСтр(ТЗДолгов));
результат
Число
11 Zoeh
24.01.22
да все верно в подборе в цикле
12 Ёпрст
(10) да уж.. блин, ну нельзя же применять советуемые методы не ознакомившись с докумментацией.
13 Ёпрст
14 Ёпрст
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|FROM
КоличествоОстаток= РекордСет.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса);
Сообщить(КоличествоОстаток);
15 Ёпрст
Но.. метод порочный, быстрее посчитать останки для всей номенклатуры и закешировать это в ИТЗ, и затем поиск в ИТЗ.
ИЛИ, открывать табличное поле с поставщиком прямого запроса. там уже будет как ннадо и быстро.
16 Zoeh
24.01.22
кэш долго будет при  открытии думать,
(14) возвращает остаток = 0
хотя там есть остаток в разрезе фирм и складов
17 Zoeh
24.01.22
сводныйостаток тоже возвращает не ноль
18 Ёпрст
(16) схрена ? твои остатки, что штатно с ВыгрузитьИтоги, что через прямой запрос для всей номенлатуры.. это милисекунды.
19 Zoeh
24.01.22
(18) нужно динамическое обновление остатка
20 Ёпрст
(19) в подборе ? Ну и обновляй свою ИТЗ по таймеру.
21 Ёпрст
Хотя на практике, это нах никому не впёрлось.
22 Zoeh
24.01.22
проблема в фильтре?
ему не нравится справочник.Номенклатура?
нужно что то типа ИДОбъекта ?
23 Ёпрст
У тебя в любом случае, даже если оператор подобрал нечто, он может док проводить не сразу, а потом и остатка- тю-тю уже не будет в момент проведения.
Вся эта хрень с побором остатков - только как доп информация при выборе, какой из однотипных товаров выбрать. У вас же не штучный товар в подборе ?
24 Ёпрст
(22) выведи так, для начала и посмотри, че там..
ТекстЗапроса = "
|SELECT
|FROM
|    $РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ(,,,(Номенклатура),Количество) as Рег";
ТЗДолгов.ВыбратьСтроку() и сымотри, чего там есть
25 Zoeh
24.01.22
пусто(((
даже таблица не создалась
26 Zoeh
24.01.22
ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ()+"1cpp.dll");
        БазаДанных = СоздатьОбъект("ODBCDataBase");
        БазаДанных.Соединение("
        |DRIVER=Microsoft Visual FoxPro Driver;
        |Deleted=No;
        |Null=No;
        |Collate=RUSSIAN;
        |BackgroundFetch=No;
        |Exclusive=No;
        |SourceType=DBF;
        |SourceDB=" + КаталогИБ());
        РекордСет=СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
        РекордСет.УстБД(БазаДанных);
27 Zoeh
24.01.22
ИБ=СоздатьОбъект("ODBCDataBase");
ИБ.ПрисоединитьИБ("\\server\КаталогИБ\");
рс=СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
рс.УстБД(ИБ);
Результат=рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
как по статье то не соединяет вовсе
Ошибка соединения: State IM001, native 0, message [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Драйвер не поддерживает данную функцию
28 Ёпрст
(26) У тя дбф что ле ???? )))))))))))))
29 Ёпрст
уй ё... как всё запущено.
30 Масянька
24.01.22
(16) Слушай Ё!
Остатки при открытии, в таблицу, на форму доп. колонку (поле).
По опыту могу сказать: такой способ работает в разу быстрее, чем демонический (тьфу, динамический).
31 Масянька
24.01.22
(21) Иногда надо. И (в тот самый момент) помогает.
32 Zoeh
24.01.22
(31) а есть?
я че та не могу к базе через
подключицца
проверил на справочнике
пусто
33 Андрей_Андреич
(23) У меня, например, оператор может час с клиентом подбирать товар. Так что построчное проведение при подборе и динамические остатки. Может человеку такое же надо
34 Ёпрст
(32) Формат базы какой ? SQl или дбф, для начала ?
35 Pit0n_08
24.01.22
(33) Другая реализация через движение справочника "Резервы" при выборе ТМЦ в форме подбора прямым запросом и доп колонка в той же форме.
36 Злопчинский
24.01.22
(33) ну, если заказ на пару лямов - почему бы и нет. А когда заказ из 50 позиций на 20тыс... - назер таких операторов на тлф.
37 Zoeh
25.01.22
07:28
Не могу только теперь добавить фильтр по номенклатуре
|SELECT
//| $Рег.Склад as [Склад $Справочник.Склады],
| $Рег.Номенклатура as [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
| $Рег.Количество as Количество
|FROM
| $Регистр.ОстаткиТМЦ as Рег
|WHERE
| $Рег.Номенклатура = ?";
Запрос.ДобПараметр (1, 14, 9, 0);
Запрос.УстановитьПараметр(1, Ном.ТекущийЭлемент());
Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров.
38 Zoeh
25.01.22
07:31
|SELECT
    |  $Рег.Номенклатура as [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
    |  $Рег.Количество as Количество
    |FROM
    |  $Регистр.ОстаткиТМЦ as Рег
    |WHERE
    |  $Рег.Номенклатура = ВыбНом";
Запрос.УложитьСписокОбъектов(Ном.ТекущийЭлемент(), "#ВыбНом", "Номенклатура");
Column 'ВЫБНОМ' is not found.
39 Zoeh
25.01.22
07:37
ВОТ ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЙ КОД
по скорости всего в 2 раза быстрее чем СводныйОстаток, хотелось бы быстрее
Процедура ПриОткрытии()
    ОлеДБ = СоздатьОбъект("OLEDBData");
    Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ() + ";Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
    Рез = ОлеДБ.Соединение(Соединение);
    Запрос = ОлеДБ.СоздатьКоманду();
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REPROCESS TO 60 SECONDS')");
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REFRESH TO 0,-1')");
    Запрос.Выполнить("Exec('SET TABLEVALIDATE TO 0')");
Процедура Сформировать()
    Старт = _GetPerformanceCounter();    ;
    ВрТаблГрупп="";
    Запрос.УложитьСписокОбъектов(Ном.ТекущийЭлемент(), ВрТаблГрупп, "Номенклатура");
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |FROM
    |WHERE
    |  $Рег.Номенклатура IN (SELECT Val FROM " + ВрТаблГрупп + ")";
    ТЗ = Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
    Сообщить(ТЗ);
    Сообщить(типЗначенияСтр(ТЗ));
40 Zoeh
25.01.22
08:00
Думаю дело в фильтре, можно как то добавить 1 объект? Без УложитьСписокОбъектов?
41 АгентБезопасной Нацио
25.01.22
(40) если один - то что мешает использовать параметр? зачем IN?
42 АгентБезопасной Нацио
25.01.22
И вообще, какова цель?
43 АгентБезопасной Нацио
25.01.22
а, цель понял...
ну тогда тебе проще кэшировать в ТЗ/ИТЗ.
44 FN
25.01.22
$Рег.Номенклатура = :ВыбТовар
и Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбТовар",Ном.ТекущийЭлемент())
И добавь условие по периоду
Например (если периодичность регистров месяц) - Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("Период",НачМесяца(ПолучитьДатуТА()))
Рег.Period = :Период
45 Ёпрст
на вот, развлекайся
ТекстЗапроса="
       |select
       |     $Итоги.Количество КонОст
        |    FROM
        |        $РегистрИтоги.ОстаткиТМЦ Итоги
        |    WHERE
        |        DTOS(Итоги.period)+$Итоги.Номенклатура
        |        LIKE  (DTOS(:ПредПериод~~)+:Номенклатура)
   мд = СоздатьОбъект("MetaDataWork");
   НачПериод = мд.ПолучитьНачПериода(ПолучитьДатуТА());
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ПредПериод",ПредПериод);
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("Номенклатура",Номенклатура);
   ТЗ.ВыбратьСтроку();
Это запрос останка н дату ТА.
На произвольную дату запрос другой.
46 Zoeh
27.01.22
04:50
(45) самое главное низкий поклон тебе низкий человек, помог лентяю решить проблему. кошельки у тебя актуальны в личке?
47 Zoeh
27.01.22
04:50
(46) Опечатка! Низкий поклон умному человеку!
48 Zoeh
27.01.22
еще можно так:
ТекстЗапроса="
       |select
        |    FROM
        |    WHERE
        |        DTOS(Итоги.period)+$Итоги.Номенклатура + $Итоги.Склад
        |        LIKE  (DTOS(:ПредПериод~~)+:Номенклатура + :Склад)
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ПредПериод",НачПериод);
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("Номенклатура",Ном);
   Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("Склад",ВыбСклады);
49 Ёпрст
(48) нужно смотреть индексное выражение, хотя бы в словарике, и значения измерений указывать в нужном порядке, чтоб был задействован нужный индекс.
50 Zoeh
27.01.22
яндекс кошельки корректные в профиле?
51 Ёпрст
яндекс, вроде да
52 Zoeh
27.01.22
(52)проверяй должно придти!
53 Zoeh
27.01.22
(51) упало?
54 Ёпрст
(53) да, спсб.
55 Zoeh
27.01.22
(54) Тебе огромное пасибо)
56 Злопчинский
27.01.22
на ИС есть типовой Тис.Отчеты.ОстаткиТМЦ переделанный на прямой запрос
57 victuan1
28.01.22
05:28
(56) А ссылку можно на него?
58 Андрей_Андреич
05:36
(56) А можно сам отчет? Юзать не буду (типовых у меня нет) - просто для самообучения.
