Мини ПК без вентилятора для 1С
0 q877
24.01.22
Всем привет!
Посоветуйте, что из этого можно использовать для 1С?
Хотелось бы пк совсем без вентиляторов, в пределах 20 тыщ. руб.
https://aliexpress.ru/item/1005002487769084.html
https://aliexpress.ru/item/32832914936.html
https://aliexpress.ru/item/4001265066687.html
https://aliexpress.ru/item/4001181111808.html
https://aliexpress.ru/item/1005001966599557.html
https://aliexpress.ru/item/32486608209.html
https://aliexpress.ru/item/32911737221.html
Вам для сервера?
2 Гений 1С
(0) 1с чичас кушать много хочет. Меньше 8 Гб не стоит брать. ну и процессоры в попугаях надо мерить, не менее 5000 попугаев имхо: https://www.chaynikam.info/cpu_table.html
Это для программиста.
Хотя для простого пользователя можно и 4 Гб и 3000 попугаев.
(1) А ты умеешь морально поддержать.
3 q877
24.01.22
(1) нет, для удаленной работы. На этом пк могут быть запущены базы 1с типовые, браузер, офис 365
4 Kassern
24.01.22
(0) смотрите в сторону тонкого клиента за такие деньги
5 Гений 1С
(3) браузеры нынче много памяти жрут, бери 8-16. У меня 16 на домашнем компе и то хром обжирает, люблю много окон открывать.
6 Гений 1С
(3) для удаленки пусть тебе сделают RDP, тогда любой сгодится
7 q877
24.01.22
(6) да, через рдп работаю
8 Kassern
24.01.22
(7) кроме рдп что-то будет запускаться с этого пк? Эксель, ворд, браузеры, фотошоп?
9 q877
24.01.22
(8) 1с типовые, браузер, офис 365
10 Kassern
24.01.22
или фильмы в хорошем качестве
11 Kassern
24.01.22
(9) "1с типовые" вы же сказали, что через РДП работать планируете. 1с же вы будете запускать на удаленной машине, а не на своей коробочке
12 Kassern
24.01.22
а я вас спросил, что будет именно с вашего девайса запускаться кроме рдп
13 q877
24.01.22
(10) фильмы 4к точно нет. Так, ютюб бывает смотрю
14 q877
24.01.22
(11) есть клиентские конфигурации с предыдущих работ, из открываю, смотрю процедуры, копипастю)  на удаленный рдп не нужно их копировать
15 Kassern
24.01.22
имхо, такие пк берут в основно для тонкого клиента. Нужны лишь для подключения к серверу, а вся работа, браузер и прочее уже на удаленной машине запускается. Тогда требования к железу минимальны и можно вариант без вентилятора использовать.
16 q877
24.01.22
https://prnt.sc/26iepbu - у меня сейчас такой ПК, хватает на все. Хотелось бы аналогичный, но без звука вентиляторов
17 Kassern
24.01.22
(14) в этом случае вам все же нужно ставить 1ску на такой пк, а если еще и базы нужно разворачивать (ту же ERP), то вообще бяда. Я бы не смотрел в сторону таких девайсов. Вы хотите приемлемую мощность для работы, в маленьком корпусе, еще и без вентиляторов и менее 20к) Чудес не бывает.
18 Kassern
24.01.22
(16) а ваш за сколько был куплен и когда?
19 q877
24.01.22
(18) за 10 тыщ, на авито в 2021
20 Kassern
24.01.22
(19) базы есть на нем развернутые? Если да, то какие конфы?
21 q877
24.01.22
(20) УПП 1.3, ЗУП 3.1, БП 30
22 Builder
24.01.22
(16) А смысл менять? Глянул пару компов по ссылкам - все хуже имеющегося.
Проще и дешевле заменить вентили на малошумные или настроить в биосе их скорость, если не настроено.
23 Kassern
24.01.22
(21) тут одна винда 10ку стоит)
24 q877
24.01.22
(22) в биосе ковырялся, убавил что смог, но шум есть.
25 Йохохо
24.01.22
(24) водянки могут быть 6дб, а так глицин может помочь)
26 Kassern
24.01.22
(24) включаешь музыку и не паришься) Если реально шумит, то вентиль без проблем можно заменить. Раз б/у брали, то может уже жизнью побитый
27 Builder
24.01.22
(24) Ну проверь какой кулер самый шумный. В БП еще может стоять мелкий, на 80мм, они шумные. Тут проще БП заменить на 120.
28 q877
24.01.22
(26) шумит вентилятор видеокарты в основном, как убавить не знаю( шум примерно одинаковый от всех вентиляторов (питание, процессор, видеокарта), но видеокарта шумит больше других.
29 q877
24.01.22
(27) БП 120 стоит, он тише всех работает
30 Builder
24.01.22
(28) В игры играешь? Если нет - вытащи ее совсем, на мамке есть встроенная скорее всего. В проце точно есть.
31 q877
24.01.22
(30) в игры некогда. В мамке нет входа HDMI, только DVI(  Можно наверное купить переходник, так?
32 q877
24.01.22
33 Builder
24.01.22
(32) Да, или кабель DVI-HDMI.
34 q877
24.01.22
(33) ок, гляну, спасибо!
35 q877
24.01.22
(33) а какую башню можно присобачить к материнке, чтоб побольше ребер,  можете ссылку кинуть?
36 Йохохо
24.01.22
(35) во всех магазинах есть фильтр по сокету
37 Serg_1960
24.01.22
38 q877
24.01.22
(36) да, подобрал, спасибо!
39 q877
24.01.22
40 Йохохо
24.01.22
(39) 120мм будет тише, 3к
41 Юрий Лазаренко
24.01.22
(35) Вот такой себе поставил, его вообще не слышно. "Вообще" - в прямом смысле, ни шороха.
https://www.bequiet.com/ru/cpucooler/1378
42 Йохохо
24.01.22
(41) удивительно, не может быть )
43 q877
24.01.22
44 Йохохо
24.01.22
(43) он почему то вообще 17 децибел, хуже (39)
45 q877
24.01.22
(44) ок, еще раз отменю заказ)  на какой меняем?
46 RomakON
24.01.22
47 Юрий Лазаренко
24.01.22
(42) Да, я реально удивился. Хоть какой-то шум от движения воздуха должен же быть. Но нет.
48 q877
24.01.22
(46) ну в пределах 3000 тыщ руб, не нужно мерседосов)
49 Serg_1960
24.01.22
Sorry, но всякие характеристики типа "10-27 дБ" - от лукавого :( Шум воздушного потока при плотном монтаже может быть выше, чем шум самого вентилятора и его лопастей :((
50 q877
24.01.22
51 lodger
24.01.22
(50) ты уже плюнул на идею безвентильной системы?
52 lodger
24.01.22
53 q877
24.01.22
(51) мне бы дешевле)
54 RomakON
24.01.22
55 RomakON
24.01.22
56 RomakON
24.01.22
57 RomakON
24.01.22
(55) Этот не смотри, сокет ТР4
58 Serg_1960
24.01.22
(53) тогда не заморачивайся шумом. Если будет шум -уменьши обороты вентилятора по температуре процессора.
59 lodger
24.01.22
(53) подешевле - не трать денег на миниатюризацию, купи обычный системник.
60 Kassern
24.01.22
хотите маленький, мощный и практически бесшумный = https://www.apple.com/ru/mac-mini/specs/ Уровень шума пишут, что 14 дБ, там 1 вентиль на всю систему
61 kzot
24.01.22
(60) там mac os и ещё проц ARM, не всё гладко в работе под ней. для решения (0) лучше виртуалку на сервере где-то поднять и удаленно юзать.
62 Kassern
24.01.22
(61) там можно выбрать проц от интел, но стоить будет еще дороже)
63 Kassern
24.01.22
да и в эмуляции м1 не сильно просаживается, так что смысла особого не вижу
64 Kassern
24.01.22
честно, сам такой штукой не пользовался, да и вообще с яблоком на ВЫ, но судя по статьям, вроде годная штука для работы. https://habr.com/ru/company/selectel/blog/544378/
65 kzot
24.01.22
(63) сам пробовал работать ? вентилятор там от ноута и если шумит то слышно нормально так. M1 не прогревал, а вот i5 и i7 нормально шумят.
66 kzot
24.01.22
67 pechkin
24.01.22
(66) на маке же паралельс
68 Kassern
24.01.22
(65) "вентилятор там от ноута", вы пользовались этой штукой? Или так по внешнему виду на картинках определили? Вентиляторы разные бывают с разными подшипниками и конструкцией лопастей. Какой там - хз, не пользовался. Понятно, что любой вентиль будет шуметь в нагрузке, если хочется совсем тишины, то водянку юзать надо. Если комп надо нагружать, то без вентилей/водянки никак. Даже здоровую башню без вентилей надо как-то обдувать в корпусе.
69 Kassern
24.01.22
(67) с ним и было сравнение, мол проседает на 20% в статье, которую выше скидывал
70 pechkin
24.01.22
говорят 130 дает м1 по гилеву
71 kzot
24.01.22
(70) мой не дает, тестил.
72 kzot
24.01.22
(71)+ делал пост уже, повторю. В попугаях теста Гилева под MacOS Big Sur на MacMini M1 16Gb
8.3.18.1741  116.28
8.3.19.1467  (черный экран)
8.3.20.1674  108.7
73 Kassern
24.01.22
(71) на каком устройстве тестили?
74 kzot
24.01.22
(72)+ видел в списке тестов кто-то MacBook Pro прогонял, там результат чуть больше.
75 DGorgoN
24.01.22
(0) Как тебе такое дома Илон Маск? (на Озу просьба не смотреть - будет нужно добавлю еще, пока просто не определился, временное решение)
https://ibb.co/zs9SsfZ
76 Dzenn
Так может, просто вентилятор поменять на какой-то продвинутый? Есть марки типа be quiet! , которые изначально позиционируют себя в принципе как тихие
77 lodger
24.01.22
(75) это работает без единого вентилятора?
78 Гений 1С
Чем больше вентилятор, тем тише. Купи нормальный блок миди-тауэр, у меня не шумит.
79 Kassern
24.01.22
(78) "Чем больше вентилятор, тем тише" я бы так не сказал. Скорее всего уровень шума можно представить в виде параболы, где Y- уровень шума, X- размер лопастей. Для домашнего пк возможно подходит утверждение, а вот для промышленных вентиляторов - вряд ли.
80 Кулибин
24.01.22
81 Михалай
24.01.22
Забыть как страшный сон. Комп без вентилятора - в 99% это унылый Селерон либо урезана производительность проца.
Так что выбираем - или комфорт работы, или работа через жопу, зато тишина.
82 Krendel
24.01.22
(81) есть промышленные железки без кулеров, работа как и сказали на рдп
83 RetardedToBoot
24.01.22
(0) я как-то делал, провод к монику и юсб на много-много метров. В результате системник был в соседней комнате. Можно в довесок в шкаф засунуть. Слышно не будет. Так проще, чем изголяться с вентилятором. И дешевле, чем менять компы.
84 Kassern
24.01.22
(83) "Можно в довесок в шкаф засунуть" при условиии, если приточку в шкаф сделаете и вытяжку (либо просто отверстия для воздухообмена)
85 RetardedToBoot
24.01.22
(84) в вешалковый отдел. Моим процессам хватало.
86 RetardedToBoot
24.01.22
+ там же еще провод выходит, поэтому на плотно не закрывалось.
87 RetardedToBoot
24.01.22
(0) Еще есть вариант, работать на планшете, и через удаленный доступ подключаться к основному компу. Клавиатура и мышь беспроводные - можно к основному компу, но есть варианты по блютузу к планшету. Блютузную мышь для примера можно подключить к смартфону, который умеет блютуз ловить. И будет мышинный указатель на смартфоне.
88 Михалай
24.01.22
(87) (с уважением) А вы умеете в извращения!
89 q877
26.01.22
(50) поставил вчера этот кулер, купил кабель, отключил видеокарту, вынул вентиялтор с блока питания...  остался один вентилятор - на процессор. Все работает. НО!!: теперь слышу как жужжит диск 2.5 внешний подключенный через usb, вентилятор кулера не слышу. Все работает как и ранее, разницы пока не заметил)
90 q877
26.01.22
(89) сгорит блок питания, поставлю от be quiet)
91 q877
26.01.22
(89) из минусов, башня не влезла в корпус на 0,5 см примерно, крышка не закрывается.
92 lodger
26.01.22
(91) пропили дырку в крышке и закрой с торчком.
(90) это стоило бы сделать вместе с cpu_fan
(89) диск 2.5 залить образ в облака, а железяку сдать в архив.
93 tesei
31.01.22
(91) Та же фигня, купил другой корпус. Мерял рулеткой.
94 Мультук
Заменить на флешку, SSD ?
P.S.
Как по мне, после всего этого сосед сверху/снизу/сбоку просто обязан купить перфоратор.
95 ДенисЧ
31.01.22
(89) У меня во внешнем - ссд. Скорость ~80-90 МБ (не б, а Б)
96 ДенисЧ
31.01.22
(91) А что, кто-то ещё крышки десктопов закрывает?
