Программа «1cv8» не работает
0 osa1C
24.01.22
Сегодня началось не с того, не с сего. В интернете почитал, ничего похожего с моим не нашел.
При сохранении изменений в конфигураторе вываливается с ошибкой: Программа «1cv8» не работает
Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows закроет эту программу, а если есть известный способ устранения проблемы, уведомит вас об этом.
  При этом если изменять только код, сохранение идет без проблем. Но тут потребовалось изменить имя реквизита регистра сведений (он новый, пока не использовался, соответственно пустой). Вот тогда при сохранении ошибка. После повторного входа в конфигуратор ошибка при сохранении появляется даже при изменении кода.
  Если "Вернутся к конфигурации БД", то код опять начинает нормально сохранятся. Чистил кэш, убирал базу из списка и заводил по новой, переустанавливал платформу. Не помогло.
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2316) (z)
Windows 7 Профессиональная х64
1 Amra
24.01.22
конфа какая?
2 ДенисЧ
24.01.22
Ломаная, видать...
3 osa1C
24.01.22
(1) Управление производственным предприятием, редакция 1.2 + CRM ПРОФ, редакция 1.2 (1.2.11/1.2.1) (1.2.11.1)
4 vovastar
24.01.22
(2) однозначно.
5 osa1C
24.01.22
(2) у нас все лицензионное
6 Chai Nic
24.01.22
(z) это что? Защищенная платформа? А если попробовать обычную?
7 osa1C
24.01.22
(6) на обычной не пробовал, у нас защищенная. Но и смысла не вижу пробовать. Все работало месяца 3, без проблем. Да и сегодня работало, до тех пор пока не задел этот регистр. По идее проблему будем решать тем что базу перезальем, благо это копия основной. Но из-за чего это произошло не понятно и очень хотелось бы понять.
8 Serg_1960
24.01.22
Возможно проблема не в конфигурации, а в реструктуризации базы данных. Можно попробовать выгрузить конфигурацию и загрузить её в новую пустую базу и там изменить реквизит.
9 osa1C
24.01.22
(8) вот это интересно, попробую
10 Serg_1960
24.01.22
Мой совет из серии "пальцем в небо" - я предположил, что Ваше "Вот тогда при сохранении ошибка" - это не "Сохранить конфигурацию", а - "Обновить конфигурацию базы данных".
11 osa1C
24.01.22
(10) ну чтож, вы были правы. Попробовал совет из (8) В новой, пустой сохранение прошло нормально
12 МихаилМ
24.01.22
(0) после 11 лет пора научиться пользоваться тж
13 SuperMario
24.01.22
(12) +1. ТЖ в помощь по  EXCP.
14 osa1C
25.01.22
06:32
Вся проблема решилась неожиданно. Удалил регистр сведений, тот что создавал проблему. Он был пустой, так что не жалко. Создал его по новой. Профит)))
