Каким образом отчет попадает в БСП панель отчетов? ☑
0 toypaul
Почему-то думал, чтобы добавить отчет в панель отчетов в конфе на БСП (УТ и им подобные) нужно вариант отчета добавить
в общем модуле ВариантыОтчетовУТПереопределяемый или подобном.
Но тут получилось, что вариант отчета сам добавился в эту панель. При этом как-то криво добавился. Отчет собственно
не является отчетом. Это обработка с отборами на СКД. Использование стандартным команд отключено. Но отчет включен в
подчиненную подсистему той подсистемы, в которой он добавился в панель.
Вроде как можно руками в режиме предприятия убрать, но тут делается вроде как тиражируемая доработка типовой конфигурации
и такая хрень при установке новой базы не нужна.
Как бы сделать, чтобы этот ненужный вариант отчета не добавлялся в панель отчетов?
1 vicof
24.01.22
Убрать из командного интерфейса?
2 toypaul
Про криво добавился ... Этот вариант в панели отображается не в стандартном списке отчетов, а добавляется подчиненная подсистема в ней он показывается
3 toypaul
(1) Речь не про командный интерфейс. Там он как раз нужен в разделе обработок и показывается через добавленную команду. Тут речь про типовую (для БСП) панель отчетов раздела (подсистемы)
4 toypaul
Такое ощущение что механизм, который собирает отчеты в эту панель, просматривает все отчеты, которые добавлены в подсистему (и в подчиненные) и добавляет (но видимо не всегда) в эту панель.
Вот как раз когда добавляешь обычный отчет = нифига он в эту панель автоматом не добавляется и приходится в общем модуле все прописывать.
