Версионирование и проведение
0 ДядяМитяй
24.01.22
С удивлением обнаружил, что при включенном версионировании к моменту захода в обработку проведения уже и реквизит Проведен = истина и Ссылка.Проведен тоже. Хотел проверять на проведение непроведенного документа, а тут такая неожиданность. Пришлось проверку выносить в ПередЗаписью.
Это нормальное поведение или изъ... доставшейся мне самописки на БСП? И как грамотно выполнить проверку, что документ "не перепроводится", а проводится из непроведенного состояния. Ну кроме объявления переменной БулоПроведено в модуле объекта...
1 DrShad
24.01.22
так все проверки и делаются перед записью
2 RetardedToBoot
24.01.22
Поставь брекпоинт в обработку проведенич и при записи и смотри откуда вызываются.
3 Dmitrii
(0) Это нормальное поведение. Чем вызвано твоё удивление - непонятно. Когда документ проводится, он должен быть уже записан в базу данных. Т.к. запись и проведение выполняются в одной транзакции, если проведение обломится, то и запись вместе со всей транзакцией откатится.
Все подобные проверки выполняются ПередЗаписью. Типа "Если НЕ Ссылка.Проведен и РежимЗаписиДокумента.Проведение". При необходимости можно сохранить что-то в ДополнительныеСвойства. Но сама идея - вешать какую-то логику на то проводится ли документ повторно - как правило не самая лучшая.
4 ДядяМитяй
25.01.22
(3) Например, при проведении надо сделать проверку с громоздкими запросами к другим таблицам - документам, регистрам ... - а, скажем, если практикуется групповое перепроведение - этого делать не надо, потому что дико долго будет.
5 DrShad
25.01.22
(4) при групповом проведении пиши в ДопСвойства и на него проверяй
6 ДядяМитяй
25.01.22
(3) удивление вызвано тем, что Ссылка.Проведен = Истина. При обычном проведении такого не должно быть. А при версионировании видимо происходит запись перед тем, как начнется обработка проведения.
7 DrShad
25.01.22
тебе же сказали что запись происходит до проведения и не зависит от версионирования
8 Dmitrii
(4) Например, в типовой БП 3.0 это уже реализовано.
В модуле документа.
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
// При групповом перепроведении реквизиты документов не меняются,
// поэтому обновление связанных данных выполнять не требуется.
Если ПроведениеСервер.ГрупповоеПерепроведение(ЭтотОбъект) Тогда
    Возврат;
//... какой-то код, с проверками и заполнением реквизитов, который выполняться не будет
9 Dmitrii
(6) >> При обычном проведении такого не должно быть.
Наоборот. В момент поведения (ОбработкаПроведения) документ уже записан. Поэтому при обращении к БД уже Ссылка.Проведен = Истина.
ПередЗаписью Ссылка.Проведен = Ложь. Если проводится не проведенный документ.
10 ДядяМитяй
25.01.22
(8) Спасибо, не знал
(9) Выглядит довольно дико. Все равно, что отправить отчет о сделанной работе и после этого приступить к ее выполнению. ))
11 Dmitrii
+ к (8).
Аналогичный код можно встретить и в ОбработкаПроведения. Наример.
Если НЕ ПроведениеСервер.ГрупповоеПерепроведение(ЭтотОбъект) Тогда
ТаблицаСтатусовСчетов = СтатусыДокументов.ПодготовитьТаблицуСтатусовПоступленияПоСчетам(
  ПараметрыПроведения.ПоступлениеТоваровУслугПоСчету,
  ПараметрыПроведения.ПоступлениеВозвратнойТарыПоСчету,
  ПараметрыПроведения.Реквизиты);
12 Dmitrii
(10) >> Выглядит довольно дико.
Наоборот. Выглядит абсолютно логично. При проведении мы должны оперировать текущими данными документа, а не тем что в нём было до записи. Странным было бы проводить документ с данными, которые были ДО того как пользователь что-то в нём поменял.
13 Kassern
25.01.22
(10) а как вы по другому это реализуете? Ведь проведен или нет, это всего лишь типовой реквизит документа. Такой же как дата и номер. Чтобы сделать проводки с этим регистратором, надо, чтобы документ уже был в базе. Вы предлагаете записывать документ в базу без пометки проведения, потом делать проводки, а потом еще раз записывать документ, чтобы поставить пометку проведен?
14 pechkin
25.01.22
(10) а ты предлагаешь несколько раз записывать документ?
15 Kassern
25.01.22
(14) видимо так, либо метку проведения хранить не в документе, а в отдельном регистре)
16 pechkin
25.01.22
если нужно состояние до записи, то сохрани его в процедуре ПередЗаписью
17 pechkin
25.01.22
ну а проверки воообще лучше делать в процедуре ОбработкаПроверкиЗаполнения
18 ДядяМитяй
25.01.22
(14) а фактически так и получается - если проведение обломилось, то записывается еще раз уже без "проведен"
19 Kassern
25.01.22
(18) "то записывается еще раз уже без "проведен"" самостоятельно типовые документы так не записываются. Только если вы сами в попытку не пропишите, мол если не провелось, то просто записать.
20 Kassern
25.01.22
(18) попробуйте любой типовой документ без записи сразу провести. Если будут ошибки, то он у вас не запишется в базу, транзакция будет отменена
21 DrShad
25.01.22
22 ДядяМитяй
25.01.22
(19) мы заходим в обработку проведения. документ уже записан с проведен = истина, при проведении случается отказ = истина. по вашей же логике записывается еще раз с проведен = ложь.
(20) "транзакция будет отменена". а почему же ссылка.проведен = истина? разные транзакции? одна после записи другая после проведения?
23 pechkin
25.01.22
(22) это называется отмена транзакции. Советую поизучать что такое транзакции
24 DrShad
25.01.22
(22) потому что ты в транзакции смотришь
25 Kassern
25.01.22
(22) Почитайте про работу с транзакциями и у вас множество вопросов отпадет
26 Dmitrii
(22) >> при проведении случается отказ = истина, по вашей же логике, записывается еще раз.
Это по твоей логике. По логике СУБД и 1С происходит откат транзакции к предыдущему состоянию объектов базы данных, где документ не записывали и не проводили. Никто дважды ничего не записывает. Даже если ты принудительно в обработке проведения понавтыкаешь ЭтотОбъект.Записать(), при отмене транзакции всё просто откатиться назад.
27 Жан Пердежон
25.01.22
(22) Проведен - реквизит документа, документ 1 раз в базу записывается
28 Dmitrii
ОФФ. Вообще странно, что такие очевидные вещи приходится рассказывать коллеге с семилетнем стажем на форуме.
29 Жан Пердежон
26.01.22
(28) да, должно быть странно;
с другой стороны из опыта собеседований 5-7 лет и более стажа не гарантируют знаний
и по факту может оказаться слабее джуна с 1,5 годами на большом проекте
