ЗУП галочка Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены
0 НоваяВолна
25.01.22
Появилась с версии ЗУП 3.1.13 как я понял. Наткнулись на проблему сегодня впервые. Нужно было срочно уволить сотрудника и произвести с ним расчет. При этом в документ ведомость по банку сотрудник никак не вставал, даже при выборе его вручную. Нашел, убрал галку, все сработало. Однако не понятно каким образом эта галка ставится при удалении сотрудника. Пока нет времени копнуть глубоко. Понимаю что скорее всего где-то при проведении документа на увольнение. Но нашим бухгалтерам это поведение системы не нравится. может кто сталкивался? Как настроить (именно настроить, а не кодом изменить) ЗУП так, чтобы эта галка автоматом не ставилась?
1 НоваяВолна
25.01.22
Вот что вычитал:
В ЗУП 3.1.13 внесены изменения и теперь при подборе в Ведомость… не попадают «архивные» сотрудники. Сделано это для того, чтобы в этом случае не образовывалась строка с нулевой выплатой по уволенному сотруднику, если он был вначале уволен, а потом вновь принят.
Поэтому теперь следует более внимательно относиться к моменту отправления сотрудника в архив и устанавливать флажок после завершения всех взаиморасчетов с ним.
2 El_Duke
(0) А она и не ставится автоматом, только руками
3 НоваяВолна
25.01.22
(2) нууууууууу как то сомнительно. Потому как бухгалтера о ней впервые слышат
4 El_Duke
(3) Делают честные глаза, клянутся что они не ставили ее  .. Так ?
5 Amra
25.01.22
(3) Все правильно сказали, в типовом варианте автоматом точно не ставится. Либо это ваша дописка, или... кто то врет)
6 del123
25.01.22
у кадровиков еще спросите :)
7 НоваяВолна
25.01.22
(4) скажем так.... у нас тут пару месяцев не было бухгалтера по ЗП, и зарплатой занималась Главбух. А она женщина умная, доверять ей можно. Поэтому думаю может в каком релизе начала автоматом ставится? У нас Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97)
8 El_Duke
(7) я больше в баг релиза поверю
9 НоваяВолна
25.01.22
(6) спасибо!!!!! Нашел терориста!!!! Уже втык дал)))
10 НоваяВолна
25.01.22
так и было!!! Кадровик ставила галочку вручную
11 El_Duke
(9) (10) Ну вот, видишь как все просто
"У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество" И.Сталин
12 SleepyHead
(7) А теперь проверь, есть ли у каждой ведомости в банк документ "подтверждение выплаты доходов" ))
13 Serg_1960
25.01.22
(0) "Как исключить уволенных сотрудников из списка в 1С:ЗУП ред.3" - https://www.youtube.com/watch?v=FqzFa4FYi9g
14 НоваяВолна
26.01.22
06:25
(11) А в оригинале фраза звучала так: "У каждой аварии есть имя, фамилия и должность". И произнес ее нарком путей сообщения Лазарь Каганович.
15 Мимохожий Однако
26.01.22
06:33
Всё как обычно. Доверяй, но проверяй.
