Получить значение переменной в процедуре ПриКомпоновкеРезультата
0 salvator
25.01.22
Доброго дня!
Вопрос, собственно такой.
Во внешнем отчете в процедуре "ПриКомпоновкеРезультата" необходимо получить переменную. Это таблица значений.
Изначально я ее формировал в модуле формы, пытался получить в модуле объекта. Что-то не вышло, забил.
Сделал экспортную функцию в модуле формы, где формирую эту таблицу значений. Далее в модуле формы ее получаю и использую.
Эта жа таблица значений нужна в процедуре ПриКомпоновкеРезультата.
Собственно, код в модуле объекта:
"РеквизитТаблица" - реквизит внешнего отчета с типом "ТаблицаЗначений".
Функция ПолучитьТаблицу() Экспорт
   Таб = Новый ТаблицаЗначений;
   Таб.Колонки.Добавить("Колонка1");
   ... заполняю таблицу...
   ЭтотОбъект.РеквизитТаблица = Таб;
   Возврат Таб;
КонецФункции
Процедура Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
   ЭтотОбъект.РеквизитТаблица <--- в отладчике тип "ТаблицаЗначений", но она пустая.
Пробовал помещать таблицу в "КомпоновщикНастроек.Настройки.ДополнительныеСвойства" - в процедуре "ПриКомпоновкеДанных" создаваемое свойство пропадает.
Подскажите, плиз.
1 salvator
25.01.22
Сорян,
"Сделал экспортную функцию в модуле формы" = "Сделал экспортную функцию в модуле ОБЪЕКТА"
2 salvator
25.01.22
Функцию ПолучитьТаблицу() вызываю из модуля формы в процедуре ПриСозданииНаСервере.
3 vicof
25.01.22
Помещать таблицу во временное хранилище.
4 salvator
25.01.22
Сделал строковый реквизит "АдресТаблицы",
в функции написал
АдресТаблицы = ПоместитьВоВременноеХранилище(Таб, Новый УникальныйИдентификатор);
Затем в процедуре ПриКомпоновкеРезультата
АдресТаблицы  - пустая строка.
5 SleepyHead
(4) сделай АдресТаблицы реквизитом отчета.
6 salvator
25.01.22
(5) Он им и является.
7 SleepyHead
(6) Присваиваешь в процедуре на сервере?
Напиши - Отчет.АдресТаблицы = ПоместитьВоВременноеХранилище(Таб, Новый УникальныйИдентификатор);
8 salvator
25.01.22
(7) В модуле объекта присваиваю. В функции экспортной. Которая вызывается из формы отчета. При создании на сервере.
Затем при формировании отчета (кнопка "Сформировать"), в процедуре ПриКомпоновкеРезультата получаю, что значения очищены.
9 SleepyHead
(8) После вызова экспортной функции надо тогда делать ЗначениеВРеквизитФормы()
Но проще всего сделать возврат адреса из экспортной фукнции, а в присоздании на сервере уже положить в реквизит отчета.
10 pechkin
25.01.22
нужно в доп свойства компоновщика устанавливать
11 salvator
25.01.22
(10) Уже писал об этом. Не получилось.
(9) Спасибо огромное, помогло.
