Не запускается 1С ☑
0 BlackJack
25.01.22
Ноут начал сильно тормозить. БП 3.0 еле шевелилась. Отдали ноут сис.админам на почистить и всё - перестало запускаться вообще.
Платформу обновил до 8.3.20.1674, почти пустая файловая базовая бухгалтерия тоже последней версии. Висит при запуске по несколько дней что конфигуратор, что в обычном режиме. 32х битная версия конечно вылетает с нехваткой памяти. 64х битная жрёт память, как не в себя, грузит проц, как будто что-то делает, и так может висеть часами без какого либо прогресса.
Кэш конечно вычищен уже не раз.
Антивирусов нет.
База точно в порядке: и chdfbl, и тестирование без ошибок. Более того, брал демо базу 2.0 - такой же эффект.
Проапгрейжен ноут - добавлена память и винт заменён на SSD. Дело точно не в производительности.
Но проблема в ноуте, т.к. на другом компе эта база работает без проблем.
1 Aleksey
25.01.22
что ты хочешь услышать, кроме совета сменить платформу?
2 BlackJack
25.01.22
(1) Хочу услышать, что блин делать?
Сменить платформу на что?
3 hhhh
25.01.22
19:25
(2) купи новый комп. Зачем тебе ноут? Ноут - это если куда-то подключаться по рдп. А на самом ноуте браузер и ворд с экселем - это максимум.
4 shuhard
25.01.22
(2) ну у тебя всего 2 варианта - либо стать сис.админом, либо нагнуть сисадминов
5 Ёпрст
(0) 1. откатить на 18 платформу
6 BlackJack
25.01.22
(5) Со старой 18 платформой такая же ерунда. Сейчас попробую на последнюю подверсию 18-й обновить.
7 Ёпрст
ссд.. у тя всё на одном винте, и база и 1с-ина и ось ?
8 BlackJack
25.01.22
(7) Конечно
9 Irbis
25.01.22
Погромиздов расстрелять через повешение, ноут выбросить на помойку, автору в магазин за новым
10 BlackJack
25.01.22
(9) Конструктивно :-)
11 Смотрящий
25.01.22
(10) Вынь переставляли ?
12 Михалай
25.01.22
20:17
А если поставить что-то типа сисмон и посмотреть какие процессы, в каком объеме и что именно грузят?
Может потому и ноут еле жив, что словил чего-нить.
13 Irbis
25.01.22
20:17
(11) Это дрочь
14 BlackJack
25.01.22
Кстати, выбор пользователей открывается(!), а потом всё.
Сейчас пробую последнюю версию 18-й.
15 BlackJack
25.01.22
(12) Кажется с чтением программной лицензии какая-то проблема, хотя запускаю с правами админа.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2022/1/25/56ba7498e0526c096e6678a291ad2e2e-full.png
16 МихаилМ
25.01.22
chdfbl - нет такой утилиты
17 Михалай
25.01.22
(15) Я конечно не настоящий админ, но повангую за проблему с правами на эти каталоги. Попробуй накатить от имени админа.
18 Klesk
25.01.22
(0) температура проца какая?
19 BlackJack
25.01.22
(17) Проверял, запускаю от админа.
20 BlackJack
25.01.22
(18) хз, но думаю, не в этом проблема.
21 Serg_1960
25.01.22
"Ноут начал сильно тормозить" - переустановить винду.
22 Фрэнки
26.01.22
00:49
а чего никто не спросит "какая винда и сколько оперативы?"
недавно просили посмотреть... там было на ноутах под свежие БП 3 по 4 гиг оперативы, хотя винда 64 бит, но это винда 7 - тормозит в БП 3 довольно конкретно. Если не этот конфиг, а скажем абсолютно пустая новая конфа, то память жрать нечему и тормозов соотв. нет.
23 vv036
26.01.22
На слабом ноуте я бы первым делом снес все из каталога с базой. Потом настройки журнала транзакций в конфигураторе  и отключение всяких новостей, поисков, обновлений и т.д.
24 BlackJack
26.01.22
Ноут средненький, но не в этом дело. Оно бы тупило, но работало бы, а тут висит вмёртвую, причём на 2.0.
Как писал выше, судя по procmon, скорее всего висит на чтении базовой лицензии. С программными лицензиями были какие-то проблемы, когда что-то в реестре не читалось или параметры компа не читали из-за настроек безопасности или т.п. Кто-нибудь помнит, как решалось? Тут никаких ошибок не выдаётся, просто висит.
25 cojko
26.01.22
(0) В каком моменте у тебя зависает на запуске база? Может у тебя окно с выбором пользователя скрыто просто?
26 Михалай
26.01.22
(19) Не запускать от админа, а переустановить от админа.
27 BlackJack
26.01.22
(26) Переустанавливал не раз.
28 BlackJack
26.01.22
(25) Зависает после выбора пользователя, видимо, на этапе проверки лицензии.
29 Bigbro
27.01.22
05:20
запустить базу на 7.7.027
убедиться что все работает как часы
впасть в уныние от того что 8ка еще сырая
перестать пользоваться экспериментальным неопробованным г.
30 Zoeh
27.01.22
05:37
проверь файл mlg в syslog
если больше 1,9 гб то удаляй его и радуйся жизни
31 Bigbro
27.01.22
05:47
(30) хорош! ))
32 shuhard
27.01.22
06:04
(28) что-то мешает:
- сломать платформу
- поставить эмуль
- купить аппаратный ключ
33 Мимохожий Однако
27.01.22
07:44
(24) "ноут средненький" исчерпывающе ) Ты бы еще написал "серебристый с рюшечками". Реальные характеристики озвучь. Возраст, память, какая операционка.  и т.п....
34 BlackJack
27.01.22
(32) Уже есть базовая лицензия
35 shuhard
27.01.22
(34) ежики кололись и продолжали жрать кактус (с)
36 Winnie Buh
(34) о том, что лицензия базовая надо было писать в (0), а не в 34
попробуй найти и удалить файл 1cv8conn.pfl
37 BlackJack
27.01.22
(36) Не помогло :(
А про базовую в первом сообщении написал.
38 Klesk
27.01.22
(20) а может в этом, посмотри в биосе или hwmonitor'ом
39 Smallrat
27.01.22
(0) Если подозрение на проблемы с лицензией - взять по совету из (32) ломаную платформу любой версии - 13ая кажется последняя, которая просто патчилась и попробовать запустить базу под ней - это сразу снимет вопросы по лицензии, или не снимет)
40 VladZ
27.01.22
(39) С таким же успехом можно взять 18ю и unidll.
41 Winnie Buh
(37) сорри, не увидел
у базовой с таким затупом поиска лицензии при запуске проблем быть не должно,
такое обычно случается если база на сервере или опубликована на веб,
но базовая так не умеет
если конфигурация базы осознаётся как базовая, то она должна запуститься,
если нет, то запрашивается лицензия как для проф
42 Winnie Buh
21:45
+ кстати, это мысль,
создай рядом с рабочей новую пустую базу без конфы,
сразу запросит ПРОФ лицензию или тоже начнёт тупить
43 VladZ
27.01.22
(0) Проц какой на ноуте?
44 BlackJack
27.01.22
(43) AMD A6-4400 APU
45 BlackJack
27.01.22
(42) Когда подсовывал проф базу, то сразу ругалось на отсутствие лицензии и не тупило.
46 BlackJack
27.01.22
Сейчас вообще удалил все каталоги 1С в профиле и ProgramData. Удалил базовую лицензию и знаете что?
Оно всё равно висит на чтении лицензии!
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2022/1/27/ddd144a2fcf35d2707ba9ff2414549b3-full.png
47 BlackJack
27.01.22
Итого: лицензии 1С нет. Если база Проф, то сразу ругается на отсутствие лицензии. Если базовая, то висит на проверке каталога C:\ProgramData\licenses
48 Winnie Buh
(47) попробуй создать рядышком новую чистую базу с базовой конфой,
тоже будет тупить или запустится?
49 BlackJack
28.01.22
(48) Так и делал - тупит.
Интернеты пишут, что при проблемах с программной лицензией может помочь перезапуск службы WMI и удаление её репозитория. Сделано, но эффекта нет. Может быть такая проблема именно с базовой лицензией, тогда покупка Проф решила бы проблему. Но возникает вопрос из песни Слепакова: а что если нет?
50 Мимохожий Однако
28.01.22
(46) Зоопарк платформ...(
51 Winnie Buh
(49) хм...
на Маках да, там есть особенность с получением лицензии базовой версии - в первый раз для активации 1С надо запускать от суперюзера через консоль,
но не припомню таких "нюансов" на винде,
система защиты у базовых версий по факту совсем не та, что у проф,
была разработана на несколько лет раньше,
может что с правами
52 BlackJack
02.02.22
Угадайте, в чём было дело.
53 BlackJack
02.02.22
Эникейщики чего-то натворили, что в системе появилось около 30 сетевых адаптеров. Удалил лишние и заработало!
