Автоматический старт бизнес-процесса при записи элемента справочника
0 Nicole
26.01.22
Можно каким-то образом, например, через бизнес-события, автоматически стартовать бизнес-процесс при записи элемента справочника?
Спасибо.
1 ДенисЧ
26.01.22
Научись стартовать БП сам, программно.
Потом этот код вставь в ПриЗаписи
2 vde69
26.01.22
(1) не совсем правильно....
(2) для начала ответь на вопросы:
1. при какой записи надо стартовать БП? например при программной надо или нет? или только при первой записи или при каждой?
2. что делать если надо удалить элемент справочника?
3. что делать если есть ошибка
3 Nicole
26.01.22
(2) Необходимо стартовать при интерактивной записи при изменении конкретного реквизита. Если элемент справочника удаляем - бизнес-процесс завершаем.
4 vde69
26.01.22
(3) тогда в модуле формы в событии "призаписинасервере" делаешь запись в регистр "бизнеспроцессымоегосправочника" а потом в регламентом задании запускаешь БП
5 vde69
26.01.22
(3) но вообще идеологически ты идешь не верно.... опиши всю задачу...
6 Nicole
26.01.22
(5) Есть справочник. При заполнении/изменении определенного реквизита должен стартовать комплексный бизнес-процесс.
7 vde69
26.01.22
(6) зачем? что делает этот процесс?
8 Nicole
26.01.22
(7) Сначала формируется поручение на заполнение табличной части элемента справочника. Потом формируются поручения на оценку/корректировку этой табличной части. Потом формируется поручение на заполнение документа, сформированного по результатам этой самой корректировки.
9 DrShad
26.01.22
(8) я бы сделал через статусы
10 vde69
26.01.22
(8) делай бизнес процесс внутри которого изменяй/создавай элемент справочника и последующие документы, ну и прямое редактирование справочника запрети.
ну или несколько документов, типа заявка -> платежка -> списание -> акт
