Борьба с HASP ☑
0 nodrama
26.01.22
Ни когда не было и вот опять.
Есть сервер, там базы 20 штук. в сервере следовательно 2-а USB ключа, на лицензии пользователей и серверный.
Все работает у всех.
Есть 2-е базы файловые у пользователя на компе. Они не открываются из за ошибки лицензии.
Установили на сервер Hasp LM не помогло
отредактировали ini в Hasp LM отредактировали hasp ini на компьютере пользователя, не помогло. При любых прописанных настройках в этих файлах, по форумам, гайдам и инфе ошибка одна и та же
прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15,
следовательно серверные базы у этого пользователя работают без проблем.
Вроде как читал, что если на сервере выключить выдачу лицензий сервером 1с (но это нужно тогда у всех 20 баз) потом еще ребутнуть сервер. то вроде кому-то помогает.
Но там были другие ошибки. а тут  он пишет что ошибка соединения с менеджером лицензий.
1 probably
26.01.22
1. брандмауэр на сервере выключи, посмотри на изменения
2. на сервере в терминальной сессии запусти файловую базу, запустится?
2 nodrama
26.01.22
(1) Бредмауэр выключен первым делом, все порты открыты 475 порт не занят ни чем
2. на сервере после установки Hasp LM файловая база заработала и открывается.
3 nodrama
26.01.22
(2) без каких то манипулций с hasp ini как от 1с так и от hasp LM
4 nodrama
26.01.22
Все снет. поставил заново теперь и на сервере не работают файловые базы )))))
5 lodger
26.01.22
(4) продолжайте наблюдение.
6 Фрэнки
26.01.22
обычно не админствую и могу ошибаться, но вроде раньше слышал, что на сам сервер ставят ключ серверный и он только один.
А клиенсткую на какую-то еще машину в сети и на ней же ставится хасп. Тогда хасп на сеть нормально виден. И это если ключи аппаратные, т.е. юсб как у тебя
7 Фрэнки
26.01.22
И понятно, что при раздаче через хасп-лм надо выключить раздачу ключей сервером. Одновременно раздавать двумя способами ключи не выйдет.
8 RetardedToBoot
26.01.22
У меня была древняя установка 1с, из которой был установлен драйвер хаспа. Шло время, версии 1с устанавливалось. В какой-то момент начало там что-то конфликтовать, это не суть.
В итоге оказалось, нужна версия драйвера по новей. А при обчном сносе эти драйвера не сносились. Нужно ручками из реестра и из списка драйверов их было удалять. И только после этого, установка новой версии возъимела результат.
9 mistеr
26.01.22
(0) lic@1c.ru
10 RetardedToBoot
26.01.22
+(8) возможно там нужны совместимые версии драйверов на сервере и на другом компе.
После удаления хаспа, в папке Windows поиском файлы aks*.sys, aks*.dll. Если таковые находятся, то значит драйвер не удалился, и новая установка из другой версии по факту ничего не установит.
11 nodrama
26.01.22
(6) Так это нужно отдельную машину под клиенский ключ? у нас 1 нормальный сервер. остальные машины пользовательские 50% ноутов. 50 % компов. при этом этот комп еще не должен выключатся ни когда и в идеале еще с бесперебойником на всякий случай. что бы ключи были доступны в любой момент если не знаю в кабинете свет маргнет.
до этого два ключа стояли в 1 сервере без проблем.
12 Kigo_Kigo
26.01.22
Проверь с раб станции телнетом , открывается ли 475 порт
telnet 192.168.1.200(ip сервера) 475 интер
если черный экран - то открывается и порт открыт - ключи должны раздаваться, иначе ошибка на экране будет
telnet 192.168.1.200 475
telnet в 7-ке и выше можно и нужно установить из - настройка -панель управления, программы и компоненты - включение и отключение компонентов windovs - клиент Telnet
13 Winnie Buh
(11) если клиентский и серверный ключ на одной машине, то всё нормально раздаётся, в (6) страшилка,
не рекомендуется, что бы с одного ключа лицензии раздавались и сервером 1с и клиенты сами получали через HASP LM, но возможные при этом проблемы к вашему случаю отношения не имеют,
при одном ключе обычно вообще не требуется ковырятся в ini файлах, достаточно установить HASP LM и должно работать с дефолтными настройками,
14 Веселый собака
26.01.22
15 nodrama
26.01.22
(13) Так у меня на сервере, при установки LM все заработало файловая база открылась. без ковыряния ини файлов.
А на рабочем компе, а не на сервере. не открылась, ошибка сверху. и ни у кого не открылась ;)
Отсюда и начал ковырять файлы ини.
На сервере кстати две сетевые карты если что обе задействованы.
но разницы ни какой ни открываться у всех (12) порт открыт проверил уже
16 nodrama
26.01.22
Сейчас на сервере 1с в базах стоит разрешать выдавать лицензии сервером 1с. во всех 20 базах. он по умолчанию это ставит. ни кто не думал что появится когда то файловая временная.
я так понимаю. нужно с 20 баз снять эту возможность и ребутнуть сервер
17 nodrama
26.01.22
(15) то есть мне в любом случаи нужно прописать туда адреса
так как половина компов на 0.25, половина компов на 6.25 сидят
18 Lexandr
26.01.22
Какие лицензии раздаются пользователям?  Можно глянуть на клиентской машине, но лучше смотреть в оснастке "администрирование серверов 1С Предприятия".
19 Веселый собака
26.01.22
(15) для чего 2 сетевухи? Разные подсети или что?
20 Kigo_Kigo
26.01.22
что мешает разместить файловую на серваке и прописать туда пользователя и запуск по РДП и не клевать мозг?
21 Lexandr
26.01.22
(16) Да, галочку "раздается сервером" снять, причем это надо было сделать сразу, ибо лицензия на сеанс, а не на рабочую машину. При этом может выкинуть всех из базы. Сам сервер перезагружать необязательно, но чтобы не думалось можно сделать.
22 Winnie Buh
(16) если есть свободные лицензии, то для запуска файловой базы без разницы, как там раздаёт лицензии сервер
23 nodrama
26.01.22
(21) тогда не понятна схема. если галку выдается сервером 1с нужно снять со всех баз. а они сейчас стоят
то почему на сервере без LM файловая база не работала а после установки заработала. даже без снятия этих галочек ?
Но я так понимаю это не решит вопрос с двумя сетевыми картами ? разные подсети
24 nodrama
26.01.22
(22) лицензии есть 100%. я пробовал даже когда пользователей вообще не было да и ошибка не в том что их нет
а вот
25 nodrama
26.01.22
(20) потому что это его личная база (ИП) и работает там только он и еще 1 бухгалтер. ноут вставлят в сеть и работает кидать ее на сервер и обратно желания нет. да и решение не мое
26 Веселый собака
26.01.22
хоть бы ТС текст ошибки приводил, а то это все гадание на кофейной гуще
27 Winnie Buh
(20) ну показывай тогда содержимое ini
28 Winnie Buh
(27) к (24)
29 nodrama
26.01.22
(26) Я написал текст ошибки в первом сообщение. главную строчку. что ошибка соединения с менеджером лицензий. или вам вообще весь? Пожалуйста
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
30 nodrama
26.01.22
Эта ошибка с типовым файлом nethasp ini и с типовым файлом nhsvr.ini или как его (от hasp LM)
При ЛЮБЫХ изменениях и того файла и другого, как бы я там не менял и не шаманил. Ошибка остается одинаковой
31 nodrama
26.01.22
(27) лучше скиньте по вашему мнению верные ини файлы. от 1с и от hasp LM
я наверное вариантов 10 пробовал и так и сяк и наперекосяк и комментил строки и добавлял и менял что только там не крутил) я даже не знаю какой уже из них более верный вариант так как всю жизнь работало с типовыми настройками)
32 hhhh
26.01.22
(11) если свет моргнет, то с этим не парьтесь, там опрос лицензии где-то идет с интервалом 4 минуты. Поэтому даже при перезапуске hasp lm базы продолжают работать, не вылетают.
33 nodrama
26.01.22
прописывал сервернейм, прописывал ip где стоит менеджер лицензий
включал выключал всякие бродкасты нетбиосы
даже прописывал
NHS_IP_LIMIT — определяет диапазон IP-адресов, обслуживаемых HASP LM.
писал туда свой ip компа...
но результат как я писал один.
34 nodrama
26.01.22
(32) если свет моргнет на компе без перебойника он выключится. и не запустится а следовательно и лиценз менеджер то же. я вот о чем
35 nodrama
26.01.22
У кого есть рабочий nethasp и nhsrv дайте потестирую может я 10 раз не правильно писал. хотя врятли ) в инете полно статей как и что и куда
36 hhhh
26.01.22
(34) ну тогда и все базы без света отрубятся. Когда их будете по новой запускать и менеджер лицензий тожеп перезапустите. Это не проблема.
37 nodrama
26.01.22
(36) мы о разных вещах. на сервере стоит бесперебойник за 200к там нет проблем.
мне предлогали вытащить ключ лицензий пользовательских и поставить его в другое место. я ответил что сервер 1-н. остальное это ноуты и компы. которые либо зибареются домой либо выключаются на ночь.
и даже если купить еще 1 комп только под ключ 1с. туда еще нужно бесперебойник как минимум ) да и не разу не слышал что люди под каждый ключ берут другой комп)
38 Фрэнки
26.01.22
(37) люди ставят отдельный сервак или комп под терминалы. Пользователи работают с 1С-кой с терминального компа. И комп этот включен 24х7 и в него пихается ключ с клиенсткими лиценизиями, которые раздаются и сессиям в терминале и сессиям на клиентские компы в этой же сетке, где работает терминал.
Ну понятно, что у вас так не делают и это вам не интересно, просто я пояснил, откуда взялась идея с установкой клиентского ключа на другую машину.
Эта другая машина просто есть и проще ставить ключ именно в нее, чтоб не было проблем с доступом из терминала.
39 Serg_1960
26.01.22
(0) "Есть 2-е базы файловые у пользователя на компе. Они не открываются из за ошибки лицензии." - если организация официально покупала конфигурацию в те времена, когда использовались только USB-ключи, то в коробке должен быть один локальный однопользовательский ключ.
40 RetardedToBoot
26.01.22
(35) в настройках раздающего компа можно все по дефаулту. В настройках ищущего ключи в nethasp.ini достаточно сделать две настройки: NH_TCPIP = Enabled и NH_SERVER_ADDR = your_ip  . Все остальные настройки это уже оптимизация оптимальности. Сам файл nethasp.ini д.б. в пути указанном в файле ver1c/bin/conf/conf.ini
41 Winnie Buh
(31) если в сети только один ключ, то должно работать без настроек,
предполагаю, что ваша проблема не в настройках ini
42 nodrama
26.01.22
(41) ну в сети 2 ключа, сервер и лицензии. других ключей нет
43 Serg_1960
26.01.22
(42) Других менеджеров лицензий в сети не установлено? Например, на компе юзверя.
44 nodrama
26.01.22
(43) Ну вроде нет. но как это проверить на 300 компах?
45 Winnie Buh
(43) кстати ДА, HASP LM и без ключа может попортить,
у вас клиентская машина и сервер точно в одной подсети?
в IP машины клиента и машины с ключом отличается только последняя группа?
46 nodrama
26.01.22
(45) у нас две под сети. (на сервере 2-е сетевые карты).
Но не в одной из под сети (на машинах) не работает файловая база.
47 Winnie Buh
(46) я не это спрашивал
48 nodrama
26.01.22
(47) да на моем компе между мой и сервером отличается только последняя группа
49 Winnie Buh
по настройке ini файлов тут смотрел https://www.online-ufa.ru/content/articles/1c-nethasp-ini/ ?
50 Фрэнки
26.01.22
А я бы утилитой в сеть посмотрел.
51 Фрэнки
26.01.22
там как раз под статьей из (49) есть ссылка http://thales-sentinel.ru/files/monitor_setup.zip
52 nodrama
26.01.22
(49) Вооо я по этим гайдам и делал из этой статьи
53 nodrama
26.01.22
(51) монитор установлен на сервер.
но ключей он не показывает.
показывает только "2" папки одна из них HASP LM
54 Winnie Buh
монитор можно поставить на клиенте, если ничего не увидит, то проблема не в бобине
55 Winnie Buh
еще что тут видно http://localhost:1947/devices.html ?
