Загрузка процессора сервером 1с
0 fedotov_andrey
26.01.22
Читаешь на просторах инета и многие пишут, что 1с грузит процессор.
У меня наоборот, загрузка процессора не более 25%. Как заставить 1с использовать все возможности проца?))
1 Amra
26.01.22
(0) Дай угадаю, ядер всего 4?
2 mistеr
26.01.22
(0) 25% значит, что задействован один рабочий процесс (rphost) и он загружает полностью одно ядро из четырех.
Если эту нагрузку создает один пользователь - распараллелить задачу (нужен программист).
Если несколько пользователей - увеличить количество рабочих процессов. Точнее, выяснить, почему сервер сам это не делает.
3 fedotov_andrey
26.01.22
(1) 12 ядер
4 mistеr
26.01.22
(3) Посмотри загрузку по ядрам.
5 unenu
26.01.22
(0) запустите консоль запросов и выполните запрос в пару сотен тысяч строк с выводом в табличный документ. если все ок, то сохраните этот макет в эксель.
6 PLUT
(0) нужно денег занести фирме 1С и "расширить серверу функциональность" до уровня КОРП
7 ptiz
26.01.22
(0) На клиенте или на сервере?
8 ptiz
26.01.22
тьфу... заголовок не прочитал
9 ptiz
26.01.22
(0) Запусти 100 фоновых, проц будет рад.
10 fedotov_andrey
26.01.22
(4) https://disk.yandex.ru/i/xVONW0BinIJhnA практически нет загрузки
хотя сейчас выполняются дополнительные обработки при обновлении и проц по идее должен грузится
11 1Сергей
26.01.22
правильный ответ в (6)
12 Dmitrii
(10) >> сейчас выполняются дополнительные обработки при обновлении.
Если они выполняются монопольно, то сидят на одном процессе, который и грузит какое-то одно ядро. В многоядерность 1С играть не умеет. И для ускорения ей нужна частота процессора.
Да и вовсе не факт, что 1С-у оно сильно надо - ресурсы процессора в таком режиме работы. Дополнительные обработки при обновлении, как правило больше занимаются чтением и записью данных, чем какими-то сложными вычислениями.
13 fedotov_andrey
26.01.22
(12) понял, спасибо!
(11) (6) что даст именно КОРП? это я так понимаю надо как серверную КОРП так и клиентские КОРП?
14 PLUT
(13) https://v8.1c.ru/static/rasshirennaya-funktsionalnost-urovnya-korp/
сможешь настроить сервер 1С, чтобы он при необходимости все ядрышки грыз
с3.14жжено "возможность использования в одной информационной базе более 500 одновременных сеансов пользователей и более 12 ядер процессора"
15 arsik
(2) Херню говоришь. rphost многопоточный.
