Как правильно сделать cfu/cf файл, содержащий только отличия? | ☑ | ||
SerGa
26.01.22
Подскажите.
Есть конфигурация типовая УПП в статусе "Редактиректся с сохранением поддержки". В копии были сделаны некоторые изменения. Как сделать файлик cf или cfu, содержащий только изменения и как правильно накатить обновление им основной конфигурации, чтобы не затрагивалась конфигурация поставщика |
Dmitrii
(0) Отдельную поставку надо делать. Ставить основную конфигурацию на поддержку от этой поставки.
Подробности читать на ИТС https://its.1c.ru/db/v8320doc#bookmark:dev:TI000001137 . |
pechkin
26.01.22
при обычном сравнении-объединении конфигурация поставщика не затрагивается
SerGa
26.01.22
(1) как то сложновато
(2) Правильноя понял, что нужно: 1. сохранить cf рабочей конфы в файл. 2. в копии создать поставку с указанием cf из 1. 3. и она сделает cfu с отличиями 4. и потом в режиме объединения с этим cfu объединить рабочую? |
SerGa
26.01.22
(4) не не получается. Когда при создании поставки подсовываю cf из рабочей, говорит что Конфигурация не является поставкой. ((
Я же не могу из рабочей выгружать конфигурацию поставщика, т.к. в рабочей есть ряд отличий и доработок... |
mistеr
26.01.22
(0) Конечная цель какая? Чем не устраивает обычная выгрузка cf и объединение?
Dmitrii
(3) >> как то сложновато.
Это ваши проблемы. Не нравится - меняйте постановку задачи. В той формулировке, какая озвучена в (0), задача решается только через создание своей поставки. Тогда в вашей поставке будут только ваши доработки. А при настройке поддержки, на дальнейшие (будущие) доработки вашей поставки можно будет делать файлы обновления cfu. Если акция одноразовая и не стоит задача настройки поддержки всего это счастья, то не лохматьте бабушку, а делайте, как все люди, по старинке через классическое сравнение/объединение. Сохраните полную конфигурацию cf вашей разработочной базы. В рабочей базе сделайте сравнить/объединить с файлом этой вашей разработочной конфигурации. Галочками вручную настройте - какие отличия брать из этой конфы, а какие нет. |
SerGa
26.01.22
(6) Понял, спасибо, буду думать..
