Запрос 1С, условие в Поле(Произвольное выражение)
0 bfss-732
26.01.22
Всем привет!
Есть таблица, в которой есть колонки обязательные к отображению, в этой же таблице есть колонки где из 12 колонок надо вывести одну по условию, в зависимости от параметра (значение параметра должно быть равно значению имени колонки - "Тип - Строка").
Как и где написать условие в запросе, чтоб отобрать одну из 12 колонок?
1 Dmitrii
А с каких пор у нас запросы умеют управлять отображением?
Отображение происходит на клиенте.
Запросы выполняются на сервере.
Какая связь?
Сформулируй вопрос на русском языке.
То ли речь идёт о динамическом формировании текста запроса, то ли об управлением видимостью колонок табличного поля на форме.... Хрен поймешь.
2 bfss-732
26.01.22
(1) Есть таблица, в ней есть название колонок (10 колонок). Из 10 колонок 5 надо отобрать(отобразить, получить в результат... пох как назвать, главное чтоб потом они появились в таблице значений) без условий, а остальные 5 колонок имеют имена 6,7,8,9,10.
Когда пользователь указывает параметр 9, то должны появится  в таблице значений ШЕСТЬ колонок под номерами 1,2,3,4,5,9
3 FIXXXL
26.01.22
(0) в тексте запроса вместо этой колонки пиши &КолонкаПоПараметру, затем перед выполнением запроса СтрЗаменить(Запрос.Текст, "&КолонкаПоПараметру", чегототамколонка)
если не нудна - просто затри в тексте
4 Dmitrii
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
Таб.Поле01,
Таб.Поле01,
Таб.Поле01,
Таб.Поле01,
Таб.Поле01,
Таб.Поле01,
Таб.Поле01,
Таб.Поле01,
5 FIXXXL
26.01.22
(2) если результат запроса выгружаешь в ТЗ - просто удили из ТЗ лишнее...
6 Dmitrii
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| Таб.Поле01,
| Таб.Поле02,
| Таб.Поле03,
| Таб.Поле04,
| Таб.Поле05,
| Таб.Поле" + ЗначениеПараметра
|ИЗ
| Таб КАК Таб";
7 FIXXXL
26.01.22
(6) конструктор сломал :)
можно изучить на досуге СхемаЗапроса, в данном случае норм ляжет на условия...
8 Dmitrii
(7) В конструкторе такой текст не откроется. К тому же я ошибку допустил. Должно быть.
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| Таб.Поле01,
| Таб.Поле02,
| Таб.Поле03,
| Таб.Поле04,
| Таб.Поле05,
| Таб.Поле" + ЗначениеПараметра + "
|ИЗ
| Таб КАК Таб";
9 FIXXXL
26.01.22
(8) поэтому - лучше через якобы параметр
10 Dmitrii
Я вообще не уверен, что тема ветки имеет какое-то отношение к запросам.
Если читать (2) буквально, то речь идёт просто о тупом удалении из таблицы значений лишних колонок.
Тогда должно быть что-то типа.
ТаблицаЗначений = ТаблицаЗначений.Скопировать(, "1,2,3,4,5," + ЗначениеПараметра);
11 Dmitrii
Хотя не исключено, что речь об управлении видимостью колонок в табличном поле на форме. Когда пользователь меняет значение какого-то параметра должна отрабатывать процедура управления видимостью элементов формы.
Но автор ветки пишет, что ему "пох как назвать", а потому хер поймешь чего ему надо на самом деле.
12 Dmitrii
(9) Вкусовщина. Имеет смысл для сложных запросов, которые действительно проще открыть в конструкторе для изменения. Для простых коротких запросов проще текст собирать конкатенацией. Но это уже дело личной привычки.
13 hhhh
26.01.22
(12) конструктор открывается не для изменения, а для синтаксического контроля. Если конструктор открылся, значит ошибок в запросе нет.
14 bfss-732
27.01.22
(8) Красава! Спасибо!
