Пишу обмен УТ-УТ, как удобнее синхронизировать код модуля: вопрос о работе в конфигураторе
0 Гений 1С
07:53
В обоих конфигурациях использую один и тот же модуль, тяжко с тем, чтобы поддерживать его в обоих конфигурациях одинаковым.
То один поправлю, то другой.
Иногда приходится использовать: http://text.num2word.ru/
Хранилище - не вариант, замучаешься захватывать-помещать. Если бы можно было на уровне функций захватывать, то да...
Как лучше всего организовать работу?
1 Ненавижу 1С
Пишешь только в одной конфигурации (третьей, для разработки). Тиражируешь на остальные.
2 Kassern
27.01.22
(0) "Хранилище - не вариант, замучаешься захватывать", вы просто не привыкли с ним работать. Никаких мучений в этом нет. Как раз самый вариант, чтобы на тестовой проверять код и заливать в рабочую, с историей, групповой разработкой и возможностью отката.
3 Kassern
27.01.22
(0) Если речь про 2 разные базы в разных местах, использующий ваш единый универсальный модуль обмена, то просто ведите разработку лишь в одной конфе, в другой просто вставляйте изменения.
4 acht
27.01.22
(0) Использовать хранилище
5 lodger
27.01.22
(0) если влом синхронизировать модули с конфой целиком, то вынеси код в обормотку или даже во внешнюю обормотку. файлик в 20 кб синхронизировать всегда легче.
6 Гений 1С
(3) Мне надо часто и быстро на одном компе менять
(4) я об этом в сабже писал, не заметил?
(5) проблема не в обновлении базы. В 77 можно было из текстовика модуль подсасывать, там это было бы проще
(2) Э нет..
(1) неудобно, мне проще в той базе писать, где работа нужна. Поотлаживал - внес в другую.
7 pechkin
27.01.22
Версионирование кода вообще не признаешь?
8 pechkin
27.01.22
(6) в хранилище нет проблем писать в разных базах
9 Гений 1С
(7) признаю
(8) слишком сложно с хранилищем. Нужно то там захватывать, то тут
10 pechkin
27.01.22
(9) ну если пару кликов сложно то никак тогда
11 pechkin
27.01.22
Но это всяко проще чем то что ты сейчас делаешь
12 DrShad
27.01.22
выноси свои изменения в свои модули
13 Serg_1960
27.01.22
(0) Пиши модули так, чтобы они учитывали работу в двух базах. В РИБ-е проще понять в каком узле ты сидишь :)
14 Garykom
(0) Делай два модуля или внешняя обработка, вызывай ее из своего модуля
Потом обработку просто в макет засунешь и все
15 Garykom
(0) Или переходи уже на EDT и Git
Там можно не блокировать и обе конфы в одной IDE открыть
Только комп придется обновить и подучить да
16 pechkin
27.01.22
19:04
(16) это ничуть не проще
17 Гений 1С
(12) не, хочу один модуль
(16) ну да, хочется попроще
18 Klesk
27.01.22
(0) КД не предлагать?
19 Гений 1С
(18) если ты про конвертацию, то найн. Я не ее противник, со временем ее переварил, но 1с убивает КД2, а Кд3 я пока "не перевариваю"
20 Гений 1С
Тут подумал, что хранилище не годится, т.к. конфигурации разные, просто код модулей одинаковый. Если только выносить его временно в расширение, но это криво как-то. Планируется работа модуля в составе конфигурации (как Битрикс обмен тоже в его составе).
21 Kassern
28.01.22
(20) ну так сделайте универсальный модуль свой, все изменения делайте лишь в одной базе, в другие просто модуль обновляйте (можно целиком). Либо можете воспользоваться опытом диадока. Создать внешнюю обработку с проверкой обновлений.
22 Гений 1С
(21) Вот как тебе объяснить доходчиво? У меня две базы открыто в конфигураторе, конфа разная. Но модуль должен быть общий. А то я бывает забываю, что правил, приходся два текста сравнивать, чтобы не потерять. Иногда выгрузку правлю, иногда загрузку. Это разработка с нуля, поэтому правки часты в обоих концах.
23 pechkin
28.01.22
(22) у тебя выгрузка загрузка в одном модуле?
24 Kassern
28.01.22
(22) ну так для разработки открывайте 1 базу и все правки вносите в нее, а во вторую только весь модуль обновляйте. У вас может быть только 1 проблема при таком подходе - забыть во второй базе накатить обновления. А вот проблема "приходся два текста сравнивать, чтобы не потерять" - вы точно ничего не потеряете.
25 Kassern
28.01.22
(24) можете вести версию модуля и изменять его при каждом обновлении. В этом случае всегда можно знать, обновили вы или нет в других базах.
26 Гений 1С
(23) да, в одном, называется _Обмен. (24) вот потому и сравниваю, чтоыб не забыть.
(25) слишком сложно
27 pechkin
28.01.22
(26) ну логично таки разделить
