Команда ОбновитьНумерациюОбъектов как это работает
0 osa1C
27.01.22
Возникла проблема. Есть основная база, находящаяся удаленно от меня, у меня же есть ее копия для разработки. Тут потребовалось актуализировать данные в копии. Процесс не быстрый и как его делали на стороне заказчика для меня пока загадка, но слетела нумерация Документов одного вида (хотя может и других, но пока не нарывался на это). Документы в копии перестали проводится из-за неуникальности номера (периодичность - год).
   "Починил" командой ОбновитьНумерациюОбъектов(Метаданные.Документы.<ИмяДокумента>). Документы проводятся, но..... Документ должен при проведении создавать sms сообщение пользователю, а этот код был написан нашими партнерами и давным давно.
  Код на который ругается:
        Попытка
            Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
        Исключение
            Сообщить("СМС не сформировано! Ошибка записи документа!", СтатусСообщения.Внимание);
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
            Возврат Ложь;
        КонецПопытки;
Строку Сообщить(ОписаниеОшибки()); добавил я и мне выдалась ошибка {Документ.<ИмяДокумента>.МодульОбъекта(463)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение "567480" поля "Номер" не уникально
При этом Номер у документа проставился совсем другой, он ставится автоматом, в коде подстановки номера документа нет.
   Отсюда возникает вопрос. Как именно команда ОбновитьНумерациюОбъектов  обновляет нумерацию и что с этим возможно сделать чтобы победить? Возможно кеш почистить?
1 vicof
27.01.22
Почисть кэш. Одобряю.
2 osa1C
27.01.22
(1) мимо... не помогло
3 Bigbro
27.01.22
жахни общее обновление нумерации, почисти кэш, перезапусти сервер 1с.
этот полный набор помогает всегда)
4 Serg_1960
27.01.22
(2) И не поможет. Как правило сначала исправляют "вручную" уже существующую неверную нумерацию документов, а только потом запускают ОбновитьНумерациюОбъектов() - "Выполняет обновление номеров в соответствии с номерами, записанными в базе данных. После вызова данного метода все выданные, но не записанные номера, становятся невалидными, т.к. не гарантируется их уникальность. Данный метод разрешено вызывать только администратору системы." https://helpf.pro/faq/view/1206
И не забываем: номера документам могут присваиваться с использованием нумераторов. https://v8.1c.ru/platforma/numerator/
5 osa1C
27.01.22
(4) что значит >>  сначала исправляют "вручную" уже существующую неверную нумерацию документов ? Номер документа не вводится вручную. Исправлять обработкой? программно?
6 Dmitrii
(0) >> Документ должен при проведении создавать sms сообщение пользователю.
>> Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись).
Спрашивается. Какого ... при проведении документ записывается ещё раз? Какого ... отправка СМС в проведении сидит?
Или ты что-то путаешь (вероятнее всего), или это редкостное *авно надо переделывать.
И в посте твоём явные противоречия. Пишешь "документы проводятся", но ошибка при проведении. Так проводятся или не проводятся?
По всей видимости какой-то дебильный алгоритм формирования СМС вызывает повторную принудительную запись документа. Возможно даже в одной транзакции вместе с проведением.
Второй вариант.
Командой ОбновитьНумерациюОбъектов(Метаданные.Документы.<ИмяДокумента>) ты починил нумерацию одного документа.
А команда Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись) делает запись другого документа (какого-нибудь служебного типа "Отправка СМС" или подчиненного). Но в тексте сообщения ты этого не видишь и думаешь, что речь идёт об исходном документе.
В таком случае выполни команду ОбновитьНумерациюОбъектов без параметров, чтобы обновились нумераторы всех объектов метаданных, включая кодировки справочников.
7 osa1C
27.01.22
(6) где ты проведение в строке Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись) увидел?
8 Dmitrii
(7) Ты сама читала то, что написала? Процитирую из (0): "Документ должен при проведении создавать sms сообщение. Код на который ругается: Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись)".
если ты имела ввиду что-то другое, то формулируй мысли яснее.
9 osa1C
27.01.22
(8) ты какой ориентации? .... если ты меня в женском роде называть начинаешь? Да, пользователь нажимает кнопку Провести! Но это не означает, что создание sms идет при проведении. Создание идет ПриЗаписи, о чем конкретно указано
10 Dmitrii
(9) ты какой ориентации?
А ты какой, если в качестве ника берешь "osa"? Для меня оса - женского рода. Уж извини.
11 osa1C
27.01.22
(10) аббревиатура - такое слово тебе не о чем не говорит?
12 Dmitrii
(9) >> пользователь нажимает кнопку Провести! Но это не означает, что создание sms идет при проведении. Создание идет ПриЗаписи, о чем конкретно указано.
Где ты это указал? Наоборот ты явно указал, что мы обсуждаем код, выполняемый при проведении. А то что некоторые альтернативно одаренные при проведении могут выполнять запись в режиме Запись - не такая уж и редкость. Что меня и возмутило.
Не надо так остро реагировать на мои посты.
Просто либо яснее излагай проблему. Либо уточняй - что именно мы обсуждаем, где находится код, в какой момент он выполняется.
13 PLUT
+(4) в настройках пофигуратора есть еще в свойствах корня пофигурации Режим автонумерации объектов (если стоить не освобождать автоматически - возможны "приколы" с номерами)
14 osa1C
27.01.22
(10) Имя Александр в профиле тоже не смог прочитать?
15 Dmitrii
(11) >> аббревиатура - такое слово тебе не о чем не говорит?
Конечно говорит. И говорит оно о том, что аббревиатуры пишутся большими буквами.
Обратившись к тебе в женском роде не имел цели обидеть. Всегда был уверен, что ты баба, глядя на ник. В саму личку никогда не заглядывал.
Извини, если обидел.
Но лучше переименоваться.
16 PLUT
+(13) в бюстгалтерии есть любители впихивать невпихуемое взад (задним числом), например к номеру документа добавить /1
17 Dmitrii
(14) Я уже извинился. Чего тебе ещё надо?
18 Dmitrii
Сделай ОбвновитьНумерациюОбъектов без параметров и будет тебе счастье.
Всегда после загрузки в уже существующую базу из копии, прежде чем начать создавать новые документы и справочники, всегда надо вызывать этот метод.
19 osa1C
27.01.22
(17) извинения приняты, насчет переименоваться - детский сад, штаны на лямках. Есть в форуме профиль, и его можно открывать. Там даже пол есть
20 Dmitrii
(19) А ты однако зануда ))))).
>> Есть в форуме профиль, и его можно открывать. Там даже пол есть.
Я крайне редко открываю профили. Мне это не интересно. Сложившаяся привычка.
>> Там даже пол есть.
Ага. Пол там есть, но есть огромное количество людей, которые не утруждают себя заполнением профиля вообще и этого поля в частности. Среди новых пользователей это вообще повальная проблема.
Ну почему же? Ник OSA1C или OSA 1C вызвал бы у меня совершенно другие ассоциации. Не исключаю, что я такой не один, кто воспринимает твой ник, как женский.
Впрочем это уже твоё личное дело. Делай как считаешь нужным.
21 osa1C
27.01.22
(20) твой ник тоже много ассоциаций вызывает ... например буквой i ты обозначил й
22 МешочекЗнаний
27.01.22
(21) Вот ты душнила
23 fisher
27.01.22
(21) > твой ник тоже много ассоциаций вызывает
Аж интересно стало. Каких же?
(22) Осы - они такие. Фиг отмахаешься.
24 pechkin
27.01.22
при разворачивании копии на существующую базу всегда будет ошибка нумерации.
ибо сами нумераторы хранятся на сервере 1с
25 pechkin
27.01.22
нужно в 1с писать, чтобы в БСП добавили автообновление при нажатии кнопки "это копия".
я у себя так сделал
26 fisher
27.01.22
(25) О! А навскидку не вспомнишь, как в БСП при запуске определяется, что это возможно копия? И где потом хранится этот признак? Всегда интересно было, но не настолько чтобы лезть смотреть.
27 pechkin
27.01.22
констата есть
28 pechkin
27.01.22
в ней хранится путь к базе
29 fisher
27.01.22
Логично. То есть ответ не хранится? Просто отрубаются регламенты при утвердительном ответе, записывается новый путь и все?
30 pechkin
27.01.22
(29) наверно, но я не проверял
31 fisher
27.01.22
Спасибо.
32 Dmitrii
(21) По правилам транслитерации, утвержденным для госорганов (например, для оформления загранпаспорта), так пишется моё имя Дмитрий латиницей. Dmitrii.
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102399461&intelsearch=%EF%F0%E8%EA%E0%E7+4271.
Мне может и не сильно нравится, но МИДу почему-то на*рать.
У меня на разных банковских картах в разное время как только не писали имя и Dmitrii, и Dmitriy, и Dmitry. Ник Dmitriy был занят, когда я регистрировался на форуме.
33 fisher
27.01.22
Споров на тему чей ник "правильнее" я еще не видел. Фидошников на вас нет.
34 Dmitrii
(33) А чё он ко мне пристал? 😥😪😢😭😩
35 fisher
27.01.22
Хотя нет. Вспомнилось бессмертное:
BANTYC:
- блядь! ну сколько раз повторять??!! Я Бантик!!! По-русски это читается Б-А-Н-Т-И-К!!!
36 osa1C
27.01.22
(33) ну вот и второе удивление )))) Смысл моего ника был задуман ещё в 90-е, когда нужен был короткий и запоминающийся ник для почты. А был в Windows 9X системный файл osa с настройками, который постоянно "вылетал" тем самым не давая Windows загружаться. Лечение было простым. С загрузочной  тогда еще дискеты загружаешь комп и подменяешь файл osa на свой с той же дискеты .... и профит)))
  Вот и пошел ник у меня такой... А потом как оказалось и аббревиатура подошла (название города + фамилия + имя)
37 PLUT
(36) osa это полосатый мух
38 osa1C
27.01.22
(37) так и есть)))
39 Dmitrii
Про пол в анкете.
Margo93 по анкете это мужик. По постам на форуме - баба. При том, что ник создан не вчера и уже не одна ветка на форуме открыта от этого имени.
(38) >> osa это полосатый мух. так и есть))).
Так в том и проблема. Оса - женского рода. Потому и ник воспринимается как женский. Впрочем, кажется я это уже писал.
