Как работает этот запрос?
0 pavlushov
27.01.22
ВЫБРАТЬ
    СостоянияПредметовВзаимодействий.Предмет КАК Предмет
ИЗ
    РегистрСведений.СостоянияПредметовВзаимодействий КАК СостоянияПредметовВзаимодействий
ГДЕ
    ИСТИНА В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                ИСТИНА
            ИЗ
                РегистрСведений.ПредметыПапкиВзаимодействий КАК ПредметыВзаимодействий
                    ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ЖурналДокументов.Взаимодействия КАК ЖурналДокументовВзаимодействия
                    ПО
                        ПредметыВзаимодействий.Предмет = СостоянияПредметовВзаимодействий.Предмет
                            И ПредметыВзаимодействий.Взаимодействие = ЖурналДокументовВзаимодействия.Ссылка
                            И ЖурналДокументовВзаимодействия.Ответственный = &Пар
            ГДЕ
                ЕСТЬNULL(ПредметыВзаимодействий.Рассмотрено, ЛОЖЬ) = &Пар2
                И ЕСТЬNULL(ПредметыВзаимодействий.РассмотретьПосле, ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)) <= &Пар3)
Всем доброго дня. Наткнулся на такой запрос. Я конечно понимаю что таблица СостоянияПредметовВзаимодействий проверяет наличие записей для каждой своей строки выполняя запрос в условии "ГДЕ". Но как это работает? Почему при соединении таблиц ПредметыВзаимодействий и ЖурналДокументовВзаимодействия внезапно указывается условие соединения с таблицей СостоянияПредметовВзаимодействий? Как эта таблица вообще доступна в этой части запроса? Может быть есть где то объяснение как работают подобные запросы, с картинками и пояснениями? Просто складывается ощущение, что условие ГДЕ работает как соединение в данном случае, для каждой записи основной таблицы стыкуются записи таблицы расположенной в условии. Так и есть по сути?
1 acht
27.01.22
google://коррелированный+подзапрос
2 Курцвейл
27.01.22
Коррелированный подзапрос это какашка от которой надо избавляться как можно быстрее.
3 pechkin
27.01.22
(2) далеко не факт
4 acht
27.01.22
(2) Все врут
5 pavlushov
27.01.22
(1) спасибо!
6 pavlushov
27.01.22
Это что, получается запрос в цикле?
7 exwill
27.01.22
(6) Все так. Одно только дополнение.
Есть соединение, есть условие соединения и есть просто условие. Общее правило таково, что все условия следует указывать в условиях соединения но не в условиях. Потому что просто условия применяются уже к результату соединения таблиц. Если условие соединения перенести в конструкцию ГДЕ, тогда произойдет следующее. Все соединится со всем, т.е. ты получишь декартово произведение двух таблиц (тысяча записей умножить на тысячу записей рано миллион). И уже к этому распухшему результату будет применяться условие ГДЕ. Но внешне для внутреннего соединения результаты всегда будут одинаковы. Левое соединение при таком подходе превратится во внутреннее. И это еще одна причина, по которой условия соединения всегда указываются в конструкции ПО, но не в конструкции ГДЕ.
Однако. Есть один случай, когда нам именно постобработка и потребуется. Мы получили результат внешнего (обычно левого) соединения. А в нем могут быть значения типа NULL. И теперь мы хотим наложить фильтр на значения типа NULL (выбрать все, что NULL или все, что не NULL). И для этого мы используем конструкцию ГДЕ. Конструкция ПО нам тут не поможет. Обратите внимание все это касается только внешнего соединения. Для внутреннего продолжает действовать правило: все условия в ПО.
Так что ваша интуиция вас не обманула. Данный запрос составлен неграмотно.
8 rsv
27.01.22
(0) слово истина ? Замени на 1 и будет более понятно.
9 fisher
27.01.22
(6) Реальный план выполнения и так из одних циклов состоит. Чудес не бывает. А текст запроса - это не план выполнения, а декларация требуемого результата. Поэтому не надо на этом зацикливаться. Но на "логическом" уровне можно рассматривать это как "запрос в цикле", чтобы понимать какой будет в итоге результат.
10 Ёпрст
(2) жалко только, что в селект листе товарищи с Селезнёвки так его и не реализовали
11 arsik
(7) Мне кажется что планировщик скуля обнаруживает такие неоптимальные соединения и накладывает условие на соединение. Но правильно конечно в соединении указать.
12 fisher
27.01.22
(7) Какая многословная чушь.
13 arsik
+(11) Не планировщик, а оптимизатор.
14 exwill
27.01.22
(12) Внутреннее соединение видите? ГДЕ видите? По существу есть, что возразить?
15 Жан Пердежон
27.01.22
(0) условие в ГДЕ проверяется для каждой строки результирующей таблицы и было бы странно, если бы таблица "СостоянияПредметовВзаимодействий" была бы там не доступна
Как то работает - надо смотреть план запроса (ну и уметь читать его заодно)
16 Ёпрст
(14) в данном конкретном случае, от переноса условия в ГДЕ в секцию ПО план запроса не поменяется от слова совсем.
17 acht
27.01.22
Еще будучи ребенком
Я узнал один секрет
Как-то утром поделился
Мудростью со мною дед
18 exwill
27.01.22
(16) Но лучше все же писать грамотно. Хотя бы для того, чтобы не ломать голову: этот наш случай он "данный конкретный" или не "данный конкретный". Да и буквы экономятся. Как видите, во всех смыслах лучше
19 Жан Пердежон
27.01.22
(7) иногда лучше жевать...
для внутреннего соединения разницы-то как раз и нет: указывать условие в ПО или в ГДЕ
разницы нет ни для результата запроса, ни для плана выполнения, ни для времени
20 exwill
27.01.22
(19) Согласен. Сейчас все оптимизаторы такое исправляют. Но зачем делать ошибку?
21 fisher
27.01.22
(14) По существу не "все условия следует указывать в условиях соединения но не в условиях". В общем случае результат получится разный. И не стоит заниматься никакими предварительными фантазийными оптимизациями, исходя из воображаемых представлений о работе внутренних механизмов. План выполнения в общем случае не завязан намертво на декларацию результата. И если результат запроса не зависит от места размещения условия, то план выполнения может получиться или такой же или не менее эффективный. Естественно, не стоит явные условия соединения переносить в ГДЕ - это и читается хуже и затруднит работу оптимизатору, увеличивая вероятность построения неоптимального плана. На условия соединений много эвристик завязано.
Но общие правила написания запросов - следовать скорее читабельности текста декларации, чем каким-то своим фантазиям о том, как именно он будет выполняться. Особенно если это в ущерб читабельности. Только если точно знаешь, что делаешь и зачем.
Есть общие правила типа держать в голове, попадает условие в индекс или нет. Для тяжелых запросов стараться заменять ИЛИ в условиях на группировку объединений. Типа такого, но не глубже. Остальное - это уже удел тонких оптимизаций если действительно попадаешь на узкие места производительности. Но там возможно правильнее будет не запрос хитровывернуто переписывать, а архитектурные изменения внести.
22 Жан Пердежон
27.01.22
(20) Какую ещё ошибку? Никто ничего не исправляет. Это функционально одно и тоже, хоть бы стандарт заглянул
23 youalex
27.01.22
(18) В данном конкретном случае используется (как минимум) эмуляция exists (where 1 in (select  top 1 1))
А такое нагляднее размещать именно в where
24 pavlushov
27.01.22
(22) Что за стандарт? Где найти?
25 exwill
27.01.22
(23) Я про другое ГДЕ, которое внизу. К верхнему вопросов нет
26 rsv
27.01.22
(24) стандарт он один . Омериканцы придумали.
ANSI SQL. Как обычно все читабельнее на msdn применительно к  ms скуль.
