частичная оплата в БП 3 через Ккт
0 vostdnn
27.01.22
Добрый день,
сейчас стоит меркурий на кнопках. бъем суммамаи товар. Есть бп 3 хочу подключить атол 30. Возник вопрос
Реализацию и счет выписали 11 января. Клиент забрал товар и частично оплатил его через расчетный счет. Через месяц клиент пришел и хочет погасить оставшуюся часть по этой реализации наличными деньгами. Возможно ли пробить будет чек текущей датой на сумму которую погашает клиент? и из какие позиции товарные будут в чеке при таком пробитии?
1 ДедМорроз
27.01.22
Пробить чек - не проблема.
Приходный кассовый ордер и из него чек.
Только будут все товары из накладной,к которой подвязан приходник с признаком Платеж и частичная оплата.
2 Aleksey
27.01.22
(0) зависит от настроек в БП
3 vovastar
27.01.22
(0) так можно подключить Меркурий к БП, там даже драйвера встроенные. А если надо, с него можно и без программы чек пробить.
4 vostdnn
27.01.22
(1) т.е. будут все товары с количеством и ценой из реализации? а сумма по чеку какая будет?
5 Aleksey
28.01.22
(4) Нет, зависит от настроек. так 2 варианта
6 Михалай
28.01.22
(3) Меркурии в качестве ФР подключать можно. Литр валерьянки себе, пару литров клиенту и в путь! Оно правда подключается, но работает так, что ну его нафиг с этим связываться...
7 vostdnn
30.01.22
(5) а что за 2 варианта? нет ккт чтобы попробовать
8 vostdnn
30.01.22
20:16
еще не купили. передпокупкой хотелось бы знать как поведет себя бп3
9 Доминошник
30.01.22
(8) Можно всегда попробовать эмулятор
К примеру, как описано здесь
https://www.koderline.ru/expert/instruktsii/article-emulyator-kkt-dlya-1s/
10 vovastar
30.01.22
(6) зря так. Порядка сотни касс Меркурий на обслуге, прошивки бесплатны, а что может быть еще лучше для клиентов.
11 Aleksey
30.01.22
(7) ну логично что или или
или вся сумма чека, или пропорционально оплаты
12 Злопчинский
30.01.22
Вообще мудачно как-то сделано изначально. Клиент оплачивает долг. А не конкретные товары. Как размазать оставшийся долг по товарам - фиг его знает. пропорционально? по порядку? еще как-то? что НПА на этот счет говорит?
13 Злопчинский
30.01.22
илия чего-то не знаю/понимаю не так ввиду ламерности в вопросе?
14 Aleksey
30.01.22
(12) Дурацкое НПА требует список товара на каждый чих, и ему плевать на уместность этого требования.
По сути первые версии ФФД не могли делать товарную и рублевую часть, поэтому приходилось размазывать сумму по товару. ФНС на этот счет выпустила пояснения, что так как это не отгрузка а погашения кредита то мы пишем количество 1, ставка НДС = без НДС), и сумму пропорционально суммы оплаты. Хотя что мешало изначально прописать в этом случае как раньше, т.е. просто одной строкой аванс по договору, или частичная оплата товара, но нет одни идиоты прописали не думаю, и бояться в этом признаться, ну а вся страна мучается.
А ну и впоследствии в следующие версиях ФФД прописали как в старой ТТН, есть товарная часть, и есть транспортная, т.е. денежная часть. Т.е. в товарной части мы каждый раз полностью дублируем накладную включая цену, количество и НДС, а в денежной части мы указываем сколько получено (оплачено) в этот раз. Т.е. грубо говоря телевизор 2 шт по 10 000 = 20 000 тысяч. Оплачено 2580.
Короче по 54-ФЗ и так и так правильнее. В БП есть выбор любого из варианта ( в администрировании -> параметры учета -> Печать чеков). В УТ11 такого выборо вроде нет (ну или мне не попадался) и там изначально был реализован вариант 1,5 (т.е. количество и ставку НДС брали из накладной, а цену уменьшали пропорционально оплату), но потом перешли на вариант 1, т.е. количество =1 ставка НДС = без НДС, сумма пропорционально оплате. Можно ли включить в УТ11 вариант 2 - я не видел, может плохо искал, или релиз старый
15 Aleksey
30.01.22
на ИТС есть описание https://its.1c.ru/db/kkt#content:133:1 к примеру сканер, продано 3 штуки
при авансе
количество = 1;
ставка НДС 20/120
Сумма пропорционально оплате
при отгрузки
количество = 3
ставка НДС 20%
Сумма из накладной
При этом в тег
1020 - сумма из накладной
1031 - сумма оплаченная в момент отгрузки (или 0 или оплаты небыло только отгрузка)
1081 - сумма по карточки (безнал) в момент отгрузки, 0 если ничего не платим
1215 - сумма зачета по предоплате (то что клиент ранее оплатил по этой накладной)
1216 - сумма кредита, т.е. неоплаченной части
Короче сам черт ногу сломит, проще не печатать эти чеки чем правильно заполнить, тем более при расчетах между организациями в виде зачета предоплаты, предоставления займа для оплаты товаров (работ, услуг) применять онлайн-кассу не требуется (п. 1 письма ФНС России от 21.08.2019 № АС-4-20/16571@).
Ну и применительно к сабжу, т.е. постоплата
количество = 1;
ставка НДС без ндс
