Печать на принтере зебра ☑
0 Loos_1
28.01.22
Подскажите, пожалуйста, кто знает про печать на принтере Зебра. Есть ли какие-то примеры как вывести на печать макет? Можно ли вывести таблицу?
Должен печататься стикер, на котором есть текст, штрихкод номенклатуры, текст в таблице.
1 dima741
28.01.22
и мне, у меня тоже такая проблема.
2 Базис
Всё это есть в гугле, яндексе и duckduckgo.com, не ленитесь.
С конкретными вопросами приходите, не сможете - 2000 рублей за академический час - хоть сделать за вас, хоть показать.
3 Salimbek
28.01.22
(0) В простом случае - просто печатаете как на обычный принтер. В более сложном - формируете сами ZPL и ищете, как послать его в виде RAW на принтер. Есть также готовые вещи на инфостарте.
4 Loos_1
28.01.22
А что такое простой случай?
5 Salimbek
28.01.22
(4) Ну ты на обычном принтере может распечатать Табличный документ? Если да, то ответь, чем Принтер Зебра отличается от, условного, принтера Xerox?
6 NorthWind
28.01.22
(4) простой случай - это когда нетяжелый макет и ШК достаточно крупный и не корежится при печати на этот принтер как на Windows принтер. Сложный случай - когда после распечатки сканеры этикетку не берут, и что-то мешает изменить код.
7 Loos_1
28.01.22
тем, что на зебре особыми командами формируется печать и макет
8 Salimbek
28.01.22
(7) Т.е. ты из word не можешь ничего послать на свою зебру? Серьезно? Она у тебя вообще не видна в списке принтеров?
9 Salimbek
28.01.22
И еще по поводу (7) "особыми командами формируется печать и макет" - это и есть язык ZPL, но после того, как сформируешь посылку - ее надо еще запихать в этот принтер.
10 MWWRuza
Печатается на него, как на обычный виндовс-принтер, из любых программ, но надо правильно настроить параметры бумаги(через сервер печати в настройках принтера добавить необходимый размер этикетки, если его нет), поля и т.п...
А вот через команды ZPL, на много интереснее. Быстрее, в несколько раз(не замерял - но очень заметно)... И ШК получаются четкие, не сравнить как точечная картинка из макета через винду, никакой интерполяции.
Я так из под 7.7 переделал везде печать, и на Зебры, и на BZB. Основой, послужили публикации с ИнфоСтарта, там их много и ищутся легко.
PS Просто печать командами - более правильный вариант - это не печать точечной картинки, сформированной 1С, а печать"изнутри", "из прошивки" принтера, выбранного типа ШК. Из 1С передается только его тип, строка данных(циферки, если это обычный ШК :-) ), расположение от краев этикетки и размеры... В конце концов, на то они и принтеры ШК, что-бы так уметь, не даром они и стоят дороже обычных.
11 NorthWind
28.01.22
(10) в действительности языки описания страниц есть практически во всех принтерах, кроме GDI. А печатать ШК средствами своего языка ESC/P умели матричные (!) принтеры Эпсон 30-летней давности. У меня в девяностых был принтер LQ-100, к нему прилагался талмудик по командам языка страниц на 200. И помимо прочего были там и команды для ШК... Конскую стоимость этикеточных принтеров можно обьяснить только тем, что это штука не совсем бытовая, а испрльзующаяся для заработка денег. Технически же ничего дико дорогого или сверхвысокотехнологичного там нет.
12 Loss_I
29.01.22
00:01
А таблицу можно вывести на зебру командами, если будет ШК выводиться командами?
На этикетке должен быть не просто текст, а в таблице.
13 NorthWind
29.01.22
(12) Хлопотно. Язык позволяет выводить простейший текст (при этом в памяти должны быть шрифты для данного языка), графику и штрихкоды. Если нужно, чтобы таблица выглядела точно так как на экране, ее, скорее всего, сначала придется растеризовать в графику, потом залить в памяти принтера, и только после этого командой вывести на этикетку.
14 NorthWind
29.01.22
я бы для начала поставил драйверы (Seagull или какие там нужны для зебры), и попробовал бы вывести на печать стандартно средствами Windows. Если по каким-то причинам результат окажется неудовлетворительным - скажем, долгая печать, ШК покорежен и не выходит исправить - тогда уже смотрел бы на механизмы с использованием EZPL. Лично для моих целей пока всегда хватало драйвера.
15 arsik
(13) Из доса ни разу на принтере не печатал? Все просто решается, псевдосимволами.
16 NorthWind
29.01.22
(15) я же вроде ясно написал - "Если нужно, чтобы таблица выглядела точно так как на экране". То есть тот же шрифт, такие же линии и т.д. Использование псевдографики как минимум подразумевает моноширинный шрифт, и совершенно не факт, что его удастся подобрать такого же размера, как надо.
17 NorthWind
29.01.22
если изгаляться - то, конечно, можно все. Можно и без псевдографики плюсиками, тире и | рамочки нарисовать.
18 pechkin
29.01.22
На zpl можно линию нарисовать, а значит и таблицу. Но оно надо?
19 arsik
20 NorthWind
29.01.22
21 NorthWind
29.01.22
Сорри, не получилось поменять ссылку... Просто впишите вместо Name любой русский текст
22 NorthWind
29.01.22
хотя, конечно, если ее правильно помучить, загрузить русские шрифты в нужных кодировках и потом сформировать ZPL в соответствии со своим отчетом - то наверно, чет даже получится. Вопрос только - зачем. И кто всем этим будет заниматься, если ТС вообще ни в зуб ногой, судя по его вопросам.
23 ДедМорроз
29.01.22
(11) В gdi принтерах тоже есть язык описания страниц,но там чаще всего просто растр,то есть весь лист представляется как набор точек и передается цвет точки,тем более,что у большинства принтеров только два цвета - белый и черный.
24 Злопчинский
29.01.22
19:46
(10) я посмотрю как ты изнутри принтера подгонишь размер шрифта текста чтобы он влезал в отведенное место...
в общем случае "манагеры" херачат наименования товаров как бог на душу положит. ну да, можно все печатать шрифтом 6пт - тогда и 100 символов влезет...
25 Loos_1
02.02.22
Вывели на печать как на простой принтер, печатается ерунда, не влезает на этикетку, при этом печатает только на половине этикетки и шрифт такой, что как будто краска заканчивается.
Принтер находится в сети на принтсервере. Макет по размеру сделан, размер 100*70 мм, в параметрах страницы выбрано по ширине, поля убраны, а печатает как будто с полями.
26 Базис
(25) Вам нужна платная консультация админа или разработчика с опытом работы с ZPL?
27 Loos_1
02.02.22
Это надо в принтере делать настройки?
28 d4rkmesa
02.02.22
(27) В настройках принтера надо пошариться. Размер бумаги задан в табличном документе?
ТабличныйДок.РазмерСтраницы="Custom";//нестандартный размер бумаги
ТабличныйДок.ВысотаСтраницы=100;
ТабличныйДок.ШиринаСтраницы=70;
29 evgeniy_n
02.02.22
(25) Насчёт "по ширине" для штрихкодов не лучший вариант, лучше размеры подогнать и ставить 100% (во всяком случае, по моему опыту так).
30 evgeniy_n
02.02.22
Но вообще надо экспериментировать с настройками печати в свойствах принтера (в драйвере ZDesigner или Seagull).
31 Loss_I
07.02.22
Может это в настройках самого принтера надо настраивать?
В табличном документе указали
ТабличныйДок.РазмерСтраницы="Custom"//нестандартный размер бумаги
ТабличныйДок.ВысотаСтраницы=70;
ТабличныйДок.ШиринаСтраницы=100;
Подогнали все под размер, чтобы было масштаб 100% и все влезало, на просмотре один стикер слезает на страницу.
Но при печати на принтере печатает почему-то только половину по ширине, вторую половину не печатает, но и не переносит на другие страницы, т.е. влезает получается. И функции резака нет, т.е. не обрезаются этикетки.
32 Loss_I
07.02.22
влезает т.е
33 Гений 1С
(26) ZLP. ггг... какое состояние вопроса на текущий момент? Лень читать 32 поста.
34 Гений 1С
(25) настроить размеры этикетки и бумаги, отключить сглаживание в драйвере
35 Loss_I
07.02.22
настроены размеры этикетки и бумаги. А где сглаживание настраивается?
36 Гений 1С
(35) в драйвере, сглаживание графики ищи. И выполни калибровку принтера под этикетку, если еще не делал. на всякий. Не все знают, что надо. Там зажимать кнопки при старте надо.
37 Гений 1С
(35) на предварительном просмотре все зашибись?
38 Loss_I
07.02.22
на предварительном просмотре все нормально на экране.
У нас раньше все этикетки печатались на зебре через команды ZPL. Принтер находится на принтсервере и админы говорят, что ничего там настраивать не надо,типа раньше все командами из 1С делалось.
39 Loss_I
07.02.22
Но надо еще сделать чтобы каждая наклейка отрезалась, а не печаталось как сейчас просто как на простом рулоне
40 Loos_1
07.02.22
команды же на принтер все равно должны как-то подаваться, чтобы резак работал и все остальное?
41 evgeniy_n
07.02.22
У нас вроде Зебра без резака, но в настройках драйвера ZDesigner на вкладке "Специальная установка" вижу настройку для обрезчика (у нас "Отрывание") и калибровку. Калибровку обязательно надо запускать и будет нелишним поэкспериментировать с полями, думаю, что дело в этих отступах.
42 Loos_1
07.02.22
А в настройках Плотность влияет на что-то? Сейчас стоит 15
43 evgeniy_n
07.02.22
Влияет на качество печати. На размеры никак.
