v7: Непонятное поведение базы 7.7.
0 baribars
28.01.22
ТиС 7.7. Файловая. Документ Заявка покупателя.  Ситуация: открываю общий журнал документов - в нем документ есть. Беру документ отмена заявок - кнопка подбор - открывается журнал, в котором данного документа нет. При этом в журнале не установлено отбора.
Хочу посмотреть по этому документу инфу в журнале регистрации - делаю отбор по объекту - открывается журнал для выбора заявок - этого документа снова нет.
Движения по документы есть. Он выводится в отчете. Открыть его тоже можно. Физически он существует, но так понимаю пропали ссылки на него в таблицах некоторых журналов. Раз он там не отображается. Возможно? И почему такое могло произойти?
1 Ёпрст
(0) переиндексируй базу, для начала, если дбф
2 baribars
28.01.22
(1) индексировал конечно уже
3 РусскийВедун
28.01.22
(0) Значит не соответствует отбору а тех журналах, где отбор. Надо посмотреть графу отбора и значение документа в той графе отбора.
4 baribars
28.01.22
(3) какой-то глюк с документом, в общем журнале - покупателя выводит, а в журнале по покупателям - в графе покупатель и валюта пусто - перепроведение документа ничего не дает
5 Ёпрст
(2) удали все файлы *.cdx и зайди монопольно
6 baribars
28.01.22
(5) делал и так
7 РусскийВедун
28.01.22
(4) в журнале покупатель и графа отбора может быть не одно и тоже. думаю дело в этом
8 baribars
29.01.22
01:06
(7) да ладно, в 7-ке графа контрагент - нескольких типов? серьезно?
9 baribars
29.01.22
01:07
(7) и у 100500 документов такого же типа показывает в этой графе все норм, а конкретно у этого документа не показывает. Может быть реквизит в 7-ке составного типа?
10 big
29.01.22
(8)(9) Бывало даже два одинаковых ID в базе и чо? Тебе же варианты предлагают, а не убеждают в чем то.
11 РусскийВедун
29.01.22
(9) посмотри какой тип графы отбора. Составной тип это неопределенный или может быть либо типа документ или справочник т е любой документ или справочник. Получается в этом документе не то значение графы отбора.
12 2S
29.01.22
ну и традиционно - макс размер dbf
13 Эльниньо
31.01.22
Убей файл 1scrdoc.dbf и ТИИ пересчет служебных данных
Какой размер у этого файла?
14 Вася Теркин
31.01.22
Если только у одного документа скопируй его и не парься а тот удалить
15 opus70
31.01.22
лучше всего удали все *.cdx и запусти монопольно сам правильный вариант восстановления индексных файлов
16 Bigbro
31.01.22
в конфигураторе то в самом журнале заявок - есть этот документ в выбранных.
17 VLAL
31.01.22
ТиИ восстановление служебных данных
18 Bigbro
31.01.22
а то может его и нет в этом журнале а автор ищет вчерашний день.
19 Bigbro
31.01.22
вообще заявки есть какие то в журнале, имеется в виду, или нет.
то есть отсутсвует конкретный экземпляр или весь класс объектов заявок в подборе.
20 Эльниньо
31.01.22
(17) Не всегда срабатывает. Надёжнее (13). Я даже в скуле недавно грохнул 1scrdoc и жизнь наладилась
21 Андрей_Андреич
Лучше всего срабатывает выгрузка-загрузка
22 Эльниньо
31.01.22
(21) Согласен. Но (13) быстрее будет
23 АгентБезопасной Нацио
31.01.22
(8) абсолютно серьезно.
ты можешь назначить графе просто "справочник" (неопределенного вида), или вообще "неопределенный".
24 Злопчинский
31.01.22
А в графы журналов и в графы отбора журналов можно пихать смесь - справочники вместе с документами итд, видимо графы имеют тип "неопределенный"
25 АгентБезопасной Нацио
31.01.22
(24) нет, по умолчанию в ТиСе они имеют определенный вид.
поэтому скорее всего ТСу проще восстановить отображение дока в журнале изменив туды-сюды (с промежуточным сохранением) контрагента и валюту (графы журнала), насколько память не врет...
проверить тоже просто, но объяснять лениво - если начинать с 1917 года, то многабукаф, а если с 1991 - то аффтар не поймет
