Помогите с заданием
🠗 (vde69 29.01.2022 19:07)
0 BABYLKA
29.01.22
Сборка компьютеров
Компания занимается сборкой и продажей компьютеров и периферийных устройств.
Закупка деталей отражается документом «Приходная накладная», сборка системных блоков
документом - «Сборка», информация о продажах отражается документом «Расходная накладная».
Учет ведется в разрезе подразделений.
Из деталей производится сборка системных блоков, причем предполагается невозможность
разборки, т.е. собрав системный блок, невозможно из него извлечь деталь обратно. В
информационной базе должно быть организовано хранение свойств номенклатуры с
использованием плана видов характеристик.
Для каждого системного блока в информационной базе должна храниться информация о
его составе (спецификация): детали и количество. Состав деталей может изменяться не чаще чем
1 раз в неделю.
В документе сборка используются две табличные части. В первой — указывается перечень
собираемых системных блоков и их количество. Во второй — список дополнительных деталей и
количество, которые потребовались при текущей сборке.
В шапке документа «Сборка» указывается подразделение, из которого были списаны
детали и подразделение, в которое поступают собранные системные блоки.
При проведении документа необходимо списывать детали, полученные из актуальной на
момент проведения спецификации вместе с деталями, дополнительно указанными в самом
документе. Необходимо рассчитать себестоимость списываемых деталей.
В табличную часть документа «Расходная накладная» вводится информация о
подразделении, системном блоке или периферийном устройстве и их количестве.
При проведении расходной накладной должна рассчитываться себестоимость.
Ведомость по подразделению «Основной цех» за период с 01.01.2014 по 31.03.2014
Производитель  | Товар |  Нач.Ост |  Приход  |  Расход |  Кон.Ост
ASUS
            | Видеокарта|      2  |       4  |       5 |       1
                           32000       60000     77000      15000
            |Материнская|      1  |       2  |         |       3
                  плата     5000      11000                 16000
PALIT
            |Видеокарта |      1  |       2  |         |       3
                           10000      23000                 33000
Продажи с 01.01.2014 по 31.03.2014
Номенклатура | Кол-во | Себест-сть | Продажа. | "Прибыль.
Принтер            З         30000      42000    12000
Системный блок|     1 |    50000    |  75000  |  25000
Прибыль рассчитывается как: «Сумма продаж» - «Себестоимость»
1 pechkin
29.01.22
Как потом коллегам в глаза будешь смотреть?
Или это курсовая?
2 BABYLKA
29.01.22
это выходная работа курса 1с
3 DrShad
29.01.22
и после этого ты будешь всем показывать ордена?
4 Ёпрст
(0) Делай, разрешаю.
5 DES
29.01.22
интересная тема
когда сделаешь за сколько хочешь продать?
6 BABYLKA
29.01.22
А как реализовать это задание?
7 DrShad
29.01.22
конфигуратор хоть открыла?
8 Ёпрст
(6) Надо себя как-то заставить открыть пофигуратор и сотворить чудо.
Что именно непонятно в задании ?
9 Ёпрст
Создаешь 3 вида дока : Приход, Расход И Сборка.
10 Ёпрст
+ справочник Номенклатура, в которой вся комплектуха + твои блоки. Блоки от комплектухи различаются реквизитом ВидТовара с типом Перечисление.ВидТовара со значениями Товар\Комплектуха
11 Ёпрст
Попутно создашь ПВХ для свойств - красенькие\зелененькие\желтые или загонять туда производителей для одноименных товаров.
12 zak555
29.01.22
(7) это она?
13 pechkin
29.01.22
(2) чему же вам на курсе учили?
14 Ёпрст
Вот это проще всего хранить в регистре сведений, в котором Измерение - Номенклатура с видом товара - Товар,Измерение Комплектуха - номенклатура с видом Номенклатура с реквизитом комплектуха и ресурсом количество. Периодический, в пределах дня. Независимый.
На форме элемента Номенклатура вывести Табличное поле для Номенклатуры с видом Товар в котором будет срез последних на нужную дату (дату указать на форме) При изменении состава, проверять, что в текущей неделе нет записей других.
15 Ёпрст
При проведении Сборки, вытаскивать комплектуху из этого РС на дату документа, ставя отбор на системный блок.
Усё.
16 Ёпрст
С вас 10К руб за консультацию.
17 pechkin
29.01.22
(14) лучше не так конечно.
Лучше справочник комплектация а ля характеристика.
Ибо 1 номенклатура может иметь разные комплектации
18 BABYLKA
29.01.22
(3) После этого я надеюсь больше не буду работать в 1с
а сейчас мне это надо сделать что бы кое кого не подставить
19 МихаилМ
29.01.22
(18) обратитесь за платной помощью . например на фриланс.ру или на аналогичные ресурсы.
тк Если Вы пытаетесь обмануть преподов на курсе, то и на можете обманывать.
20 Смотрящий
29.01.22
(18) Ну и какого размера, у этой "кое-кого", глаза ? )))
Она тебе все равно не даст...
21 BABYLKA
29.01.22
(10) + справочник Номенклатура, в которой вся комплектуха + твои блоки. Блоки от комплектухи различаются реквизитом ВидТовара с типом Перечисление.ВидТовара со значениями Товар\Комплектуха
Не поняла. Вот справочник номенклатура, туда записываю комплектующие и компьютеры в запущенном 1с. отдельно я создаю еще реквизит видтовара с этим типом но этого типа нет в выборе типов.\
22 Доминошник
29.01.22
(14) Судя по заданию - не в пределах дня, а недели
Для каждого системного блока в информационной базе должна храниться информация о его составе (спецификация): детали и количество. Состав деталей может изменяться не чаще чем 1 раз в неделю.
23 zak555
29.01.22
(18) не нравится 1с?
24 acht
29.01.22
(21) > Не поняла.
А ты вообще какого пола-то? Вот здесь вывод в строку сообщить справочника Номенклатура вроде как мужик был.
25 Ёпрст
(17) Не может по заданию. Она всегда имеет один комплект раз в неделю
26 Ёпрст
(21) Ну , если не хочешь возится с отборами, делай 2 справочника. 1 - товары, для блоков, 2 - комплектуха, для комплектухи.
27 Ёпрст
(22) И ? РС не имеет периодичности неделя. Наиболее подходящая периодичность - деню
28 Ёпрст
+ проверка на неделю при записи
29 Ёпрст
18:53
Так, я смотрю, еще парочка товарищей должны за консультацию, перечисляем, перечисляем, не стесняемся..
30 Ёпрст
Можно даже, РС делать не периодическим, а просто измерение с датой, в которое пихать НачалоНедели от текущейДаты
