Помогите создать отчет в скд с колонками из документа
0 tyttui
30.01.22
Всем привет. помогите составить ответ в скд чтобы строки были из запроса а часть колонок брались из запроса и часть из документа. сделал по аналогии https://infostart.ru/1c/articles/372132/ но ресурсы не появляются в группировках. и ни как не получается вывести их. мб как то можно по другому? или подскажите что я упускаю
1 МихаилМ
30.01.22
(0) чтобы разговор был более предметным, создайте тестовую базу . выложите ее в файло-обменник . ссылку сюда.
что такое "составить ответ в скд" ?
2 tyttui
30.01.22
(1) "составить ответ в скд" опечатка отчет.
сейчас создам тестовую базу
3 DrShad
30.01.22
просить помощи по СКД и не выложить сюда результаты - это как гадать на кофейной гуще
4 tyttui
30.01.22
https://dropmefiles.com/Eislx выгрузка dt
самом внизу есть обработка => отчет => выбираем год => сформировать => и вот в столбцах не выходят ресурсы.
5 DrShad
30.01.22
где его искать в конфигураторе?
6 DrShad
30.01.22
нашел
7 DrShad
30.01.22
во-первых, ты не проверяешь документы в запросе на проведен
8 DrShad
30.01.22
какой из трех отчетов нужно смотреть?
9 DrShad
30.01.22
у тебя в отчете параметры пустые
10 tyttui
30.01.22
(8) 3 отчет. параметры в самой форме заполняется. если выбрать год и нажать в отчете то все будет. вот как на картинке http://joxi.ru/LmGdGkotB78NL2. нужно так же ресурсы вывести как в нормальных отчетах
11 tyttui
30.01.22
(7) я в запросе данные беру из регистра а из самого документа просто наименования скидок. зачем проверять на проведен?
или я не правильно понял
12 tyttui
30.01.22
(10) http://joxi.ru/LmGdGkotB78NL2 без точки в конце
13 DrShad
30.01.22
(10) еще раз, у тебя параметры пустые, кроме дат
счета и все остальное пустые
14 tyttui
30.01.22
(13) это пустая конфа. проблема то не в этом вроде. данные в отчете выходят а ресурсы только в скидках. наименование скидок брал из самого документа это в скд набор данных 2. а запрос из набор данных 1 собираю все данные из регистра
15 DrShad
30.01.22
(14) у тебя значения ресурсов берутся из регистра бухгалтерии, в запросе к которому куча параметров, а они пустые - чего ты ожидаешь от отчета?
16 tyttui
30.01.22
(15) Сможешь по anydesk подключится? эти параметры в рабочей базе заполнены но ресурсов все равно нет.
17 DrShad
30.01.22
покажи значения параметров и как ты их заполняешь? у тебя они они ограничены для заполнения пользователем, и ни в коде ни в самой СКД значения им не устанавливаются
18 tyttui
30.01.22
(17) про какие именно параметры? напиши название пожалуйста
19 DrShad
30.01.22
а какие есть варианты?
20 tyttui
30.01.22
(19) http://joxi.ru/1A5OvDkt4V5B1m эти? если да то &СчетАванса в форме кодом. СубконтоКт2 В (&Договора) из связи набораданных.
но если было бы где ошибка то цифры бы не выходили в самом отчете. или нет
21 DrShad
30.01.22
нет их в модуле формы
22 DrShad
30.01.22
ну и заодно глянь тип параметра Договора? он точно должен быть строковым?
ну и в догонку - выкинуть все три набора данных в камыши
23 tyttui
30.01.22
может я не правильно объяснил http://joxi.ru/V2V8EzoiBblElr вот так должно быть.
24 tyttui
30.01.22
(21) ЭлементСчетАвансаДТ = ПараметрыДанныхОСКД.Добавить();
    ПолеСчетАвансаДТ = Новый ПараметрКомпоновкиДанных("СчетАвансаДТ");
    ЭлементСчетАвансаДТ.Параметр = ПолеСчетАвансаДТ;
    ЭлементСчетАвансаДТ.Использование = Истина;
    Если Не РезультатЗапроса.Количество() = 0 Тогда
        ЭлементСчетАвансаДТ.Значение = РезультатЗапроса[0].СчетАвансаДТОбучение;
    Иначе
        Сообщить("Не заполнен Счет аванса ДТ в регистре констант");
        Возврат;
25 tyttui
30.01.22
(22) да в договоре косяк. спасибо.
а как сделать? ну 3 набор данных лишний.
26 DrShad
30.01.22
(24) сорри, не ту форму посмотрел
но теперь вопрос - у тебя есть параметр СКД прописанный в самой схеме + ты в коде добавляешь еще один такой-же - какой из них будет использован?
27 DrShad
30.01.22
(25) третий лишний
второй нафиг не нужен
а первый ужасный
28 tyttui
30.01.22
(26) в коде я договора не использовал.
(27) а как без 2 набора получить наименования всех скидок.
1 набор ну что есть, как можно улучшить?
29 DrShad
30.01.22
https://ibb.co/2ZvMfQ1
вот твои параметры из отладки
30 tyttui
30.01.22
(29) только период не использую.
начало и конец периода, счета и уч год заполняю в модуле формы. договор из скд схемы. данные то выходят но ресурсы как в (23) не получается сделать. ресурсы выходят только из набора данных 2. https://infostart.ru/1c/articles/372132/ => вот сделал как тут. по мне все работает как нужно если можете то помогите улучшить. но пока проблема только в ресурсах
31 DrShad
30.01.22
у тебя в параметры прописывается счет 6000
во-первых это группа сетов
во-вторых у него субконто совсем не те что идут в соединение с основным запросом набора
32 DrShad
30.01.22
(30) у тебя все ресурсы имеют значение 0, что ты ожидаешь увидеть?
33 tyttui
30.01.22
(31) это пустая просто конфа( если сможешь подключится покажу как в рабочей базе все работает.
6000 это просто для примера показать что (23) должно и чего нет
34 DrShad
30.01.22
шутник
35 DrShad
30.01.22
выполни запрос в консоли и покажи результат
36 tyttui
30.01.22
37 DrShad
30.01.22
что это?
38 tyttui
30.01.22
(37) то что у меня выходит в запросе
39 DrShad
30.01.22
издеваешься?
40 tyttui
30.01.22
(39) нет. в консоли то е самое http://joxi.ru/52aLE3DTlMwyDm . или нужно скинуть xml
41 DrShad
30.01.22
я просил консоль запроса
42 tyttui
30.01.22
43 DrShad
30.01.22
44 tyttui
31.01.22
06:38
(43) Нет. Если так сделать то ресурсы будут повторятся для каждой скидки. если 10 видов скидок то будет 10 раз ресурсы
45 tyttui
31.01.22
06:42
https://infostart.ru/1c/articles/372132/ чтобы такой отчет получился в другие настройках выли подправлены настройки авто позиция ресурсов я думаю из за этого. но и поменять нельзя тк благодаря этим настройкам колонки получаются из документа
46 tyttui
31.01.22
вообще вариантов нет??? что можно придумать?
47 hhhh
01.02.22
(46) наверно всё это выбросить и написать один запрос. И в нем выбрать все нужные поля.
48 vicof
01.02.22
(39) открывай сервис отладчик-онлайн))
49 tyttui
01.02.22
(47) а как сделать колонки наименования скидки их n количество
50 hhhh
01.02.22
(49) в запросе сделай соответствующие поля.
51 DrShad
01.02.22
(46) тебе уже все что нужно сказали, но ты ищешь свой уникальный вариант
52 osa1C
01.02.22
(49) есть такой идиотский ход, создать запрос. Если не получилось, то только тогда, показав запрос на форум попробовать спросить что не так. Или ещё лучше,... можно позвать программиста, дать ему денеги и он все сделает за тебя
