Ошибка. Сервер базы данных не обнаружен
0 Kongo2019
31.01.22
08:24
Пытаюсь создать новую базу получаю ошибку "Сервер базы данных не обнаружен Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Поставщик именованных каналов: Не удалось открыть соединение с SQL Server [1326].
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08001, state=1, Severity=10, native=1326, line=0",
попытался создать новую базу через консоль 1с сервера тот же самый результат.
Брадмаузер выключен, другие базы работают, все перегрузил, в Студию захожу, базу создать могу. Указываю везде IP.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150), MS SQL sql 13.0.4001.0(2016)
1 Фрэнки
31.01.22
08:34
т.е. все базы уже были созданы под мсскл и после установки обновленной платформы создание новой базы оказалось сломано?
2 Kongo2019
31.01.22
08:35
(1) Не обновлял платформу на этом сервере
3 ads55
31.01.22
(2) Логин пароль у сервера 1с правильные?
4 Ёпрст
выкинь поименованные каналы.
Оставь или шаред мемори, если всё на одном серваке, или протокол tcp/ip
5 Kongo2019
31.01.22
(3) Студию захожу, базу создать могу.
6 Aleksey
31.01.22
7 Ёпрст
(5) какая авторизация стоит в скуле ? Какой логин пароль прописываешь в кластере 1с ? Какой адрес сервера скуля прописан в кластере 1с ?
8 Kongo2019
31.01.22
(4)А это мысль, включены оба. Глянул через профайлер, 1с сервер работает со скулем через сеть.
9 Kongo2019
31.01.22
(6) Однозначно нет. Брамаузер вырублен. Старые базы работают, как сервере так и по сети.
10 Kongo2019
31.01.22
(7)Естественно локальный SQL. И все конечно же под sa.
11 Kongo2019
31.01.22
Ладно, это тестовый. Пойду 1С сервер грохну и переставлю заново.
12 Kongo2019
31.01.22
А вот фиг, не помогло.
Скуль еще что ли переставить?
13 Aleksey
31.01.22
и все таки проверь порты, может они заняты.
У меня на домашнем компе стоит windows 10, и после очередного обновления системные службы винды стали занимать порт 1540 и 1541, т.е. сервер 1с при установки из коробки не стартует, приходиться его на другие порты перенастраивать
14 Kongo2019
31.01.22
(13)Старые базы то работают.
Дело явно в сети, выключи сеть. Все заработало. Базу сделал. Залил. Включаю сеть, и та же самая ошибка.
Новая не работает, старые работают.
Выключаю сеть, начинает новая работать. Включаю не работает.
Обновления у винды выключены.
15 Ёпрст
(14) не верный логин/пароль в свойствах базы указан.
16 Biker
31.01.22
попробуй отключи ipv6
17 Kongo2019
31.01.22
(15) И фигли он тогда работает при выключенной сети? Гномик бегает паролю меняет? Типа как лампочку в холодильнике выключает?
18 Kongo2019
31.01.22
(16) Выключено, я эту фигню сразу выключаю.
19 ads55
31.01.22
(17) Второй сервак с таким же именем (при выключенной сети) :)
20 Kongo2019
31.01.22
(19) Точно нет.
Я задрался, тупо снес нафуй, поднял бекап виртуалки, предновогодний. Все заработало.
Админа поймаю надеру задницу. Что он там накрутил зараза такая.
21 Dmitrii
Возможно, пользователь, под которым 1С подключается к СУБД не имеет прав на создание баз.
Тогда создай базу на сервере БД средствами СУБД. Например, в MS-SQL Server Management Studio (MS-SMS).
Укажи пользователя, под которым подключается сервер 1С к СУБД, владельцем (owner) этой базы.
Создай базу в кластере серверов 1С с указанием параметров базы, созданной вручную на предыдущих шагах.
22 Kongo2019
31.01.22
(21) Делал. Сервер 1С при включенной сети не видит новые базы. При выключенной сети все ок. Так что админу ухи надеру когда поймаю. Явно что с сетевым стеком накрутил.
