А как правильно (красиво) сделать внешнюю обработку загрузки в 8-ке...
0 Джордж1
02.02.22
Обычные накладные с табличной частью (ну может даже с двумя)
Как сделать правильно сделать так что бы загрузить данные из файла - что бы пользователь мог посмотреть что загружено (в т.ч. содержимое ТЧ), отметить галочками те накладные что грузить надо
Использовать реквизит формы типа Дерево значений?
1 lodger
02.02.22
(0) или 2 таблицы значений?
2 lodger
02.02.22
(0) или таблицу значения с реквизитом таблица значения?
3 Джордж1
02.02.22
(1)Или 2 ТЗ с фильтрацией. В УФ можно же отбор на ТЗ на форме установить?
А как правильней то? В моем случае вопрос производительности не стоит. но все же - как правильно
(2) с реквизитом можно - но это значит что ее грузить каждый раз во 2 ТЗ надо
4 youalex
02.02.22
Зачем? Сразу заполняй в обработке. Сам этот реквизит вытащи отдельно на форму
5 lodger
02.02.22
просто с деревом намаешься ненужной суеты. у тебя всего 2 определенных уровня вложенности. зачем тебе это рекурсивное творчество?
6 youalex
02.02.22
(4) т.е.  у тебя есть ОсновнаяТаблица, в этой таблице создаешь колонку реквизита с типом Таблица значений
7 lodger
02.02.22
(3) правильно - это оптимально, производительно, быстро и просто. одновременно.
8 banco
02.02.22
(0) Если конфигурация на БСП, то там есть подсистема ЗагрузкаДанныхИзФайла
9 Ivan_495
а зачем лишний реквизит, пока объект не записан и пользователь и программист могут менять основную таблицу
10 Ivan_495
а если грузим потоком несколько накладных, то это отдельная обработка должна быть.
11 Джордж1
02.02.22
У меня задача раз в месяц грузить пару сотен документов всего. не нужны мне несколько потоков и т.п.
12 Сергиус
02.02.22
(0)Посмотреть как сделано в типой
13 Сергиус
02.02.22
+(12) типовой т.е, Загрузка данных из внешнего файла
14 Ivan_495
в загружаемом файле описана одна накладная или несколько?
15 Джордж1
02.02.22
(12)А где посмотреть то в БП 3,0
(14)Несколько, причем не просто накладных, а несколько видов документа
16 Джордж1
02.02.22
Загрузка данных из файла это совсем не та подсистема. Тут скорее Обмен данными нужен
